Alt 03.09.2018, 11:13:35   #1
3y3joe
Kilometer: 105000
Standard Zuwachs im Stall
Hallo, hab ein gut erhaltenes Exemplar von 1992 ergattert
100 EUR wollte er dafür, und ich dachte als Ersatzteilträger käufst Du die dann unbesehen
Dann kam ein relativ gut erhatenes Exemplar bei raus, 18 tkm ein Vorbesitzer,
Bordwerkzeug, beide Originalschlüssel, Reifen , Kette gut, lediglich die Schwimmerkammerventile gehören ersetzt und die Versager geschallt, aber sie läuft , und hat grade TÜV bekommen
Rahmen gehört halt auch neu lackiert, und das Rot ausgebessert..... was ist denn das für ein Rot und wo bekome ich es her?
Und last not least, ich würde gerne den Meilentacho gegen einen km Tacho austauschen, wenn jemand sowas hat, bitte anbieten.
Idealerweise sollte er weniger als 18 tkm haben oder in der Nähe von 100tkm sein , ich will den Tachostand original übertragen, und dann muss der Dremel nicht so lange laufen
Joe
Hits:	835
Größe:	103,7 KB
Alt 03.09.2018, 16:08:27   #2
Oooooh, wie hübsch! Glückwunsch zum Schnäppchen!
Das Rot nennt sich "Marble Italian Red", Farbcode 28V. Frag mal Tante Google danach im Zusammenhang mit RH Motorradlacke, da wirst du das passende finden, als Lackstift, Spraydose, für Lackierung mit Kompressor...
Blöd gefragt, kann man einfach so p&p einen Meilentacho gegen einen KM-Tacho tauschen?
Alt 03.09.2018, 16:18:23   #3
3y3joe
Kilometer: 105000
Hallo , danke für die prompte Antwort!
Ich möchte gerne das Original Dekor erhalten, deswegen bleibt mir nur ne Kosmetische Reparatur..... der Rahmen bekommt dann soliden Silbernen Kunstharzlack
Tacho tauschen geht sehr einfach, passt auch alles.
Meine erste GS, kennst Du ja vom Treffen, hatte auch so ein komisches französisches Typenschild und nen Meilentacho,....beides wohl Re-Importe.
Da hab ich den Tacho auch getauscht.
Und weil ich Wert daruaf lege dass die "milage" original ist, habe ich dann einfach mit Reserve Tachowelle und Dremel, den Tacho auf die Anzeige gespult , die der tatsächlichen Laufleistung entspricht
Joe
Alt 04.09.2018, 08:08:27   #4
Andy99
Gesperrt
wow echt schön
Andy99 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2018, 09:52:28   #5
Ah okay, ich dachte, das wäre aufwändiger, weil ggf. der Meilentacho "langsamer" geht, wenn du verstehst, wie ich das meine *g*
Ich müßte zu Hause in der Grabbelkiste noch den einen oder anderen Tacho liegen haben, ich schau mal nach!
Alt 04.09.2018, 10:20:45   #6
3y3joe
Kilometer: 105000
Ja ist sie wirklich, mir gefällt das Moped auch gut
Leider hat sie halt den typischen Rahmenrost..... und am Tank ist unten eine Rostblase, da ist der Lack unterwandert. Aber glücklicherweise ist nichts am Dekor! Ich bin daher zuversichtlich, dass ich die Kleine originalnah hinbekomme.
Gestern war ich an den Krümmern, und bin da einen ganz neuen Weg gegangen.
Auf dem Foto sieht man ja einen Teil des Hosenrohrs, und so verrostet wie das Teil waren natürlich auch die Krümmer.
Mit Phosphorsaeure habe ich dei Krümmer wieder"metallisch" bekommen, und als Lack habe ich normalen Kunstharzlack verwendet.
Mal sehen wie dauerhaft das ist. Das Verfahren, und meine Theorie dazu beschreibe ich gerne zu einem späteren Zeitpunkt wenn ich etwas über die Haltbarkeit aussagen kann, im Moment sieht es sehr vieilversprechend aus.
Heute morgen bin ich eher zur Arbeit geschlichen, um den Lack vorsichtig auszuhärten Bislang hält er.
Alt 04.09.2018, 10:21:30   #7
3y3joe
Kilometer: 105000
oh das wäre prima
Alt 04.09.2018, 11:10:01   #8
Normaler Lack hält lt unseren Techniken bis ca. 200° aus. Da wirst du wahrscheinlich nur kurz Freude dran haben, aber ich bin auf einen Langzeitbericht gespannt.
Alt 04.09.2018, 11:36:39   #9
3y3joe
Kilometer: 105000
Ich habs halt einfach probiert, und zwar mit Kunstharzlack weil der meiner Meinung nach einen vile besseren Rostschutz bietet als Aufpufflack oder Acryllack. Über die theoretische Hitzeverträglcihkeit kann ich Dir keine Zahl liefern, hab auch nie gegoogelt....
Aber ich kann Dir vorab mal meine Erfahrung mit meiner GPZ weitergeben.
DA hab ich zwar nicht mit Phoshorsaeure vorbehandelt, sondern klassich blank geschliffen, aber ich habe schwarzen Kunstharzlack auf die Krümmer aufgesprüht. Und zwar die ersten 40 cm von den Töpfen weg richtung Zylinderkopf.
Da ist es nicht mehr so heiss wie ganz vorne. Wie heiss weiss ich nicht, ist schlecht zu messen während der Fahrt
Das hält jetzt seit einem dreiviertel Jahr. Und jetzt bin ich eben den Weg zu Ende gegangen und hab mal die kompletten Krümmer eingesprüht
Da werde ich dann sehen, wie weit weg vom Kopf das Zeugs wieder abbrennt.
Das A und O bei jeder Auspufflackierung ist das sorgfältige Austrocknen.
Ich beginne immer nach einer Stunde Lackauftrag.
Standgas laufen lassen, erst dann kurz und dann immer länger.
Und beim ersten Fahren sehr verhalten sein. Dauert bestimmt 200 km bis Kunstharzlack einigermassen "eingebrannt" ist.
Alt 08.09.2018, 22:04:14   #10
3y3joe
Kilometer: 105000
Sooo, nachdem die unwillige Gasannahme lange genug genervt hat, und der Tank mit der Chemie leer war, sollten die Versager heute ins Ultraschallbad.
Und ich musste feststellen, dass das garnicht nötig ist, die waren sauber, aber verstellt ohne Ende.
Die LL Gemischschrauben waren mit Gummimasse zugekleistert und als ich die dann rausgepopelt hatte stellte ich fest, dass eine Seite 4 Umdrehungen ausgedreht war und die andere Schraube festgezogen war.
Das hat man dann versucht über die Synchronschraube zu kompensieren, also waren auch die Drosselklappen verstellt....
Der Vorbesitzer, oder sein Schrauber waren wohl ziemlich talentbefreit.
Jetzt tut sie wieder, die Feineinstellung kommt morgen, heute habe ich keinen
Bock mehr. Diverse Schrauben waren auch locker...
Alles wohl passiert als die Drossel ausgebaut wurde...
Die Blende ist draussen, es sind 117,5 er Düsen verbaut, der Lufi ist der ohne Innenrohr bei dem man den gefalteten Filterstoff sieht.
Die kleine ist ein 92er Importmodell mit Meilentacho. Passt das so?
Alt 08.09.2018, 22:19:26   #11
Janster
Benutzerbild von Janster
Kilometer: 55.000
Meine 92er hat 120er Düsen und die Nadeln sind auf die mittleren Kerben (3. Kerbe?) gesetzt. Der Luftfilter ist bei diesem Baujahr der richtige.
Alt 08.09.2018, 22:36:08   #12
3y3joe
Kilometer: 105000
Danke! Na ich werd sie morgen mal probefahren wenn sie wieder komplett zusammengebaut ist, das Schwimmerkammerniveau werd ich auch noch kontrollieren, das pass ich dann auf die etwas kleineren Hauptduesen an.
Alt 09.09.2018, 07:25:22   #13
Du musst eher die Düsennadeln höher hängen, also Clip eine Kerbe Richtung langes Ende.
Alt 09.09.2018, 08:42:43   #14
Ich würde im Werkstatthandbuch nach dem Vergasertyp suchen und den erst mal genau so einstellen wie es dort vorgeschlagen wird. Wenn das ein Importmodell ist, dann ist "Drosslung.pdf" nicht autoritativ. Wenn sie dann nicht gescheit läuft, kannst du immer noch andere Düsen einbauen oder die Nadeln anders hängen.
...nur so meine Meinung dazu...
Alt 09.09.2018, 09:21:28   #15
3y3joe
Kilometer: 105000
Ja klar, mach ich dann per Fahrversuch, und übers Kerzenbild
Schwimmerkammerstände sind jetzt auchok, und das Standgas auch
wieder zusammengebaut und dabei noch ein paar Gewinde gereinigt und diverse Schrauben ersetzt die nicht hingehören.
Alt 10.09.2018, 10:26:50   #16
3y3joe
Kilometer: 105000
Sodele, das Moped läuft jetzt doch gleich viel besser nachdem die Versager ordentlich eingestellt sind. Gestern mal 200 km abgespult, war ja nahezu perfektes Wetter dafür
Allerdings scheint die Kleine nicht die Leistung zu haben wie ihr Schwesterchen.
Ist das gleiche Baujahr 1993, selbe Ausführung, Reimport mit französischem Typenschild und Meilentacho.
Meine erste GS habe ich damals auch entdrosseln müssen und entgegen was ich im forum so lese, glaube ich mich dünn erinnern zu können , dass ich damals keine Blende im Ansaug entfernt habe, sondern andere Schieber eingebaut habe.
Weiss jemand was da drüber, gabs auch Drosselung per Gleichdruckschieber?
Nun habe ich ja alles wieder zusammengebaut und kann nicht so auf die schnelle nochmal nachschauen....
Aber ich erinnere mich , dass an den schwarzen Plastikschiebern seitliche Löcher drin waren, und das wir bei anderen Moeds gerne gemacht, damit bei Drosselversionen die Schieber nicht voll öffnen.
LG Joe
Uffgebasst!!!! hab grade bei Suzuki Deustschland angerufen und einen sehr netten und kompetenten Techniker am Rohr gehabt.
Er meinte es kann wohl vorkommen, dass einzelne Modelle sowohl mit Blende am Ansaug als auch mit Schiebern mit Löchern gedrosselt sind!
Also zwei Drosseln parallel!!!
Und das ist bei meiner wohl der Fall, an die Löcher im Schieber kann ich mich gut erinnern.
Deswegen hat das Ding trotz enfernen der Ansaugblende noch immer nicht volle Leistung ((bis 140 geht es halbwegs aber Richtung 150 wird es sehr zäh)
Ich habe schon das ein oder andere mal hier im Forum von Leute gelesen, dass die Kleine einfach nicht richtig geht.... vielleicht haben die dasselbe Problem!
Eine Drossel raus, und die zweite (mangels Wissen, und weil es auch unlogisch ist) vergessen.....
Die Teilenummer für die ungedrosselten Schieber ohne seitlichem Loch ist: 13501-01D00 die gedrosselten haben ein 10 am Ende.
Kostet 35 Euronen bei Suzuki. Ich werde die mir aber wahrscheinlich nicht holen, sondern das Loch einfach verschliessen.
Ich schreibe hier wie es weitergeht
In meinem Fall ist es eine GM51 A Reimport mit französichem Typenschild und Meilentacho EZ 1993
Geändert von 3y3joe (10.09.2018 um 11:21:10 Uhr)
Alt 10.09.2018, 11:15:53   #17
93 wird über andere Düsen und Anschläge in den Deckeln gedrosselt. Die Schieber mit Bohrung sind für die Jahre 96-00.
Alt 10.09.2018, 11:28:49   #18
3y3joe
Kilometer: 105000
mag sein, aber ich sehe einfach die Tatsache, dass meine Schieber ein seitliches Loch haben, es keinen mechanischen Anschlag gibt ( das lässt sich ja wirklich einfach überprüfen) und die Kleine eben nicht die volle Leistung hat.
Versager wurde laut vorbesitzer nicht getauscht.
Und denk dran, es ist ein Reimport!
Der Techniker hat auch gemeint, dass Suzuki da nicht immer so konsequent war, was die verbauten Teile angeht.
Alt 10.09.2018, 14:02:12   #19
Ja nu, wenn die Schieber Bohrungen haben gehen sie auch ohne mechanischen Anschlag nicht voll hoch - > weniger Leistung.
Alt 10.09.2018, 14:10:27   #20
3y3joe
Kilometer: 105000
So isses, kenn ich auch von anderen Mopeds.....
aber dass die bei dem Teil gleich zwei Drosseln werksseits einbauen, da muss man erstmal drauf kommen! Und im Brief waren nur die Blenden vermerkt....
Verstehe immer besser warum der Vorbesitzer so gar keinen Bock mehr auf das Moped hatte....macht die Drossel raus und das Teil läuft trotzdem nicht schneller (eher schlechter mit den kleineren Hauptdüsen) und dann wurde noch komplett talentbefreit an allen möglcihen Schrauben an den Versagern gedreht, dann lief die Karre am Ende wie ein Sack Nüsse...
War n interessantes Stück Schrauber Forensic Hab echt etliche Stunden gehirnt und geschraubt...
Und jetzt freu ich mich darauf heute abend die Löcher zu stopfen!
Alt 11.09.2018, 11:48:06   #21
3y3joe
Kilometer: 105000
So sah der ! eine! Schieber der GS aus, der andere hatte keine Löcher!
Und irgendwie sah das eine Loch auch selbstgebohrt aus,....tststst was ein Schrauber.
Sind die Löcher wenigsten da wo sie sein sollten bei einem Drosselschieber?
Jetzt habe ich sie jedenfalls zugemacht, aber hatte noch keine Chance für ne Probefahrt.
Hits:	810
Größe:	65,6 KB
ID:	28081   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	761
Größe:	46,1 KB
Alt 13.09.2018, 18:18:54   #22
Martin.Teves
Brauchst Du noch einen Tacho?
Wenn Du einen Dremel anschliesst kannst Du den Tacho übrigens nur zurückdrehen. Die Tachowelle bei der GS500E läuft gegen den Uhrzeigersinn.
Ich hab einen mit 20155 hier liegen, dass müßte doch optimal passen. Welchen STand brauchst Du denn? Ich hab auch einen Dremel
Martin.Teves ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2018, 12:45:06   #23
3y3joe
Kilometer: 105000
Hey , das wäre perfekt! bin ja schon ein bisschen gefahren mit der Kleinen
Der aktuelle Kilometerstand ist 19300 das passt doch fast perfekt!
Wenn ich an Tachos rumdremle, dann schaue ich immer dass ich dass ich die nur nach vorne spule, vorsichtshalber, bin mir nicht sicher ob das dem Tacho gut tut wenn man falsch rum spult...
Alt 14.09.2018, 21:18:52   #24
Martin.Teves
Ich befürchte rückwärts drehen ist tatsächlich schlecht für den Tacho. Hab es eben mit der Hand gedreht. Nach hundert Metern klackt es. Vorwärts klackt es nicht. Ist der Kilometerstand jetzt 19300 km oder 19300 Meilen (=31000 km). Bei letztem musst Du ja noch ordentlich vordrehen. Bei ersterem einfach erst in 850 km umbauen
Ich hab den Tacho geprüft. Scheint zu funktioniert. Tageskilometerrückstellung funktioniert. Kabel für Beleuchtung wird ja nicht benötigt. Jeweils eine Ziffer auf den weißen Rollen ist vergilbt. Wahrscheinlich ist das das Fett, mit dem ja werksseitig die Zahnräder geschmiert werden. Das Ding lag jetzt über 20 Jahre im Keller. Den Rest macht die Schwerkraft.
Bei Interesse: Was wäre ein fairer Preis? 20 € zzgl. Versand? Wenn Du für 100€ fürs ganze Motorrad bezahlt hast, fällt es mir schwer da was zu bestimmen.
Alt 15.09.2018, 06:43:19   #25
Der Ersatzteilpreis hat nichts mit dem Kaufpreis zu tun. Weil wenn er 1000€ bezahlt hätte und nur einen Tacho bräuchte, wäre der ja nicht mehr oder weniger Wert.
Alt 17.09.2018, 08:18:40   #26
3y3joe
Kilometer: 105000
Hallo, ja das geht ok für mich.
Schicke mir deine Bankdaten oder paypal per PN , ich schicke Dir meine Adresse.
Und ja es sind 12000 Meilen also 19300 km Das passt!
Alt 18.09.2018, 10:08:03   #27
DerStaplerfahrer
Kilometer: 60000
Schönes Schnäppchen..
Hab meine 93er mit 60000km, für 150€ gekauft.
Vor zwei Jahren und nichtmal 3000km wurden Reifen erneuert, Ventilspiel eingestellt, die Gabel mit neuen Federn und Öl überholt, der Vergaser gereinigt und andere kleine Sachen erledigt.
DerStaplerfahrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2018, 10:39:21   #28
3y3joe
Kilometer: 105000
Soooo 1100 km gefahren und nicht immer nur "gestreichelt"
Der reche Krümmer von hinten: hinten ist unbehandelter Rost zu sehen, die gräuliche Fläche ist mit Phosphorsäure behandelt worden, und die Reaktion durch Laufenlassen des Motors beschleunigt worden
Und das Bild beider Krümmer vor dem Motor zeigt, wie weit der Kunstharzlack abgefackelt wurde. Weniger als man denkt, gell
Ich habe schon "hitzefeste" Lacke versprüht die waren schneller wieder runter!
Und einer der Vorteile der Behandlung mit Phoshorsäure ist, dass man nur den groben Rost entfernen muss, der Krümmer braucht zum Lackieren nicht blank zu sein.
Wer es glatter haben will, der "streichelt" in dieem Zustand mit ner Messingbürste drüber und lackiert nochmal drüber.
Der Auspuff wurde zur Behandllung niicht abgebaut, daher gibt es noch Fehlstellen, ich werde das sauber machen , wenn ich den Rahmen lackiere.
Bislang wars für mich ein erfolgreicher Feldversuch
Hits:	805
Größe:	68,1 KB
ID:	28105   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	786
Größe:	105,1 KB
ID:	28106   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	765
Größe:	100,6 KB
Zuwachs aus dem Kreis Gütersloh v3ltins Umbaustories 2 30.12.2013 11:25:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01:04 Uhr.
