Alt 01.12.2018, 17:22:50   #1
Listopada
Kilometer: 60000
Standard Vorderer rechter Blinker geht nicht
auf der vorletzten Fahrt mit der GS500e ging der vordere, rechte Blinker plötzlich aus.
Auch der Einbau einer neuen Birne brachte nichts. Nur der Blinker hi. re. blinkt ziemlich schnell.
Alle anderen Beleuchtungskomponenten funktionieren.
Woran kann es liegen?
Listopada ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2018, 17:29:52   #2
3y3joe
Kilometer: 105000
Wenns die Birne nicht ist, dann ist es die Verkabelung, oder eine gammelige Steckverbindung. Wenn Du es mit Sichtprüfung nicht findest, muss Du eben mit dem Multimeter ran.
Alt 01.12.2018, 17:31:08   #3
Na, vielleicht ist vorne das Kabel unterbrochen und die Birne war OK? Kontrollier einmal die Stecker und ob vorne überhaupt Spannung anliegt (vermutich nicht, ausser die neue Birne ist auch kaputt).
Alt 01.12.2018, 17:32:02   #4
Listopada
Kilometer: 60000
kann es auch das Blinkerrelais sein?
Alt 01.12.2018, 17:32:43   #5
caddy
Kontaktprobleme, Kabelbruch
Blinker funktioniert ja eigentlich aber es kommt kein Strom auf die Lampe. Weil das Relais nun weniger belastet ist blinkt die hintere Lampe schneller. Kontaktflächen säubern und wenn das nichts bringt musste messen ob Strom nicht ankommt oder nicht weg kann, Masse.
Alt 01.12.2018, 17:32:49   #6
Janster
Benutzerbild von Janster
Kilometer: 55.000
Dreh doch mal ein wenig an den "Japansteckern". Vielleicht ist die Verbindung etwas korrodiert. Ansonsten schnapp dir das Multimeter. Sind drei Messschritte um rauszufinden, was dem Blinker fehlt.
Alt 01.12.2018, 17:33:39   #7
3y3joe
Kilometer: 105000
Nein, dann würde das links auch nicht funtionieren, und hinten rechts auch nicht. Den Schalter für die Blinker kannst Du auch ausschliessen, aber guck Dir nach dem Schalter die Verkabelung an.
Alt 01.12.2018, 17:35:03   #8
Listopada
Kilometer: 60000
sind im vorderen rechten Blinker auch Steckverbindungen oder nur hinten am Blinkerrelais?
Ich habs in der Lampenfassung auch schon mit Kontaktspray versucht.
Alt 01.12.2018, 17:36:08   #9
3y3joe
Kilometer: 105000
Ist überall gesteckt, einfach mal mit Augen und Fingern die Kabel nachfahren.
Und wenn Du echtes Kontaktspray verwendest von Kontakt Chemie beispielsweise, dann wasche die Steckverbindungen danach mit Alkohol ab, dasZeugs sollte nicht an den Kontakten verbleiben.
Ich nehm immer WD 40, das kann dran bleiben.
Alt 01.12.2018, 17:41:05   #10
caddy
im Hauptscheinwerfer sind die Stecker für den vorderen Blinker. Man macht die Kontakte sauber in dem man kratzt, schleift oder anders das Metall reinigt. Mit Kontaktspray wird das nix.
Alt 01.12.2018, 17:42:35   #11
caddy
hast du überhaupt ein Multimeter?
Alt 01.12.2018, 17:44:58   #12
Listopada
Kilometer: 60000
Nein so ein Multimeter habe ich (noch) nicht.
Wär vielleicht nicht schlecht wenn ich mir sowas zulegen würde. Kann ja nicht so teuer sein.
Alt 01.12.2018, 17:50:15   #13
caddy
Ich kaufe die für 5€ aber das ist nebensächlich. Haste eine Prüflampe 12V oder LED Prüfer?
Alt 01.12.2018, 18:39:16   #14
3y3joe
Kilometer: 105000
Kratzen ist mit Vorsicht zu geniessen....da mach man an der Leitschicht mehr kaputt als nötig. wenn überhaupt dann mit 500er Schleifpapier, wenn die Kontakte so vergammelt sind, dass man kratzen muss, dann gehören die eh getauscht
Alt 01.12.2018, 19:27:11   #15
Listopada
Kilometer: 60000
Ich habe mir jetzt erstmal eine Prüflampe für 12 V bestellt. Das wird mir bei der Fehlersuche bestimmt hilfreich sein.
Alt 01.12.2018, 21:32:45   #16
caddy
Richtig so. Brauchst erstmal was zum erkennen ob da Strom ankommt. Schau gleich mal nach einem günstigen Multimeter womit du Masse prüfen kannst.
Alt 01.12.2018, 22:18:56   #17
caddy
Anmerkung von 3y3joe: Recht hast du. Ist nur als Notlösung gedacht gewesen für den Moment.
Alt 01.12.2018, 23:03:53   #18
Pullemer
Benutzerbild von Pullemer
Kilometer: 80000
Und wenn Strom ankommt muss der auch wieder weiterfliessen: Massekontakt prüfen!
Alt 01.12.2018, 23:11:07   #19
Pullemer
Kilometer: 80000
Ach ja, ich möchte dir auch noch den Bereich der persönlichen Vorstellung ans Herz legen, dann kann dir vielleicht auch aus deiner Umgebung geholfen werden.
Du findest das gleich hier.
Gruß, hp
Alt 04.12.2018, 20:10:11   #20
Listopada
Kilometer: 60000
Gruß, hp
Hab ich soeben gemacht.
Alt 07.12.2018, 19:56:09   #21
Listopada
Kilometer: 60000
So. Die Prüflampe ist angekommen. sobald mal wieder die Sonne rauskommt, gehts an die Fehlersuche.
Alt 08.12.2018, 08:13:23   #22
Das sieht man im Dunkeln doch viel besser
Alt 08.12.2018, 17:30:02   #23
Vll. muss Listopada im Freien schrauben. Da ist Sonnenschein schon angenehmer als Regenwetter.
Alt 08.12.2018, 17:41:02   #24
Listopada
Kilometer: 60000
Ja, es ist leider so.
Alt 08.12.2018, 17:51:00   #25
caddy
Such dir das WHB raus damit du einen Schaltplan hast. Sonst stocherst du im Dunkeln, selbst bei Sonnenschein
Alt 11.12.2018, 19:31:30   #26
Listopada
Kilometer: 60000
Frage
Wenn in den nächsten Tagen das Wetter besser wird, will ich mich mal an die Fehlersuche machen.
Wie gehe ich am besten vor? Arbeite ich mich vom Blinker bzw. der Lampenfassung Richtung Steckkontakte durch?
Alt 11.12.2018, 19:34:59   #27
3y3joe
Kilometer: 105000
Ich kopier das der Einfachheit halber von weiter oben noch mal hier rein:
3y3joe ist gerade online Beitrag melden Beitrag bearbeiten/löschen
Alt 11.12.2018, 19:53:00   #28
Ich würde aber genau beim Blinker anfangen mit der Suche.
Angefangen bei den Kontakten im Blinker, wo das Leuchtobst reinkommt hin zu den Steckkontakten des Blinkers, welche im Lampengehäuse zu finden sind.
Nicht auszuschließen ist auch ein Masseschluss- die Kabeleinführung in den Lampentopf, wenn dort die Gummimanschette nicht mehr sitzt und sich die Kabel langsam am Metall abisolieren. (Aber das wäre schon weiter hergeholt, zumal ich nicht weiß, ob der Blinkgeber dann auch schneller blinkt- normalerweise müßte dann auch die Sicherung kommen)
Alt 11.12.2018, 20:01:56   #29
Listopada
Kilometer: 60000
Danke für den Tip. Muß ich den Scheinwerfer auch aufschrauben, ich vermute da sind die Steckkontakte drin. Ich vermute das Problem auch im vorderen Bereich der Elektrik.
Alt 11.12.2018, 20:18:46   #30
Thom
Mensch, das alles zu Prüfen ist eine Sachen von 5 Minuten. Du machst da einen Staatsakt draus. Anstatt hier rumzuschreiben hättest du schon fertig sein können....
Alt 12.12.2018, 17:37:16   #31
Der Scheinwerfer, das ist nur eine Schraube. Kompliziert ist das wirklich nicht.
Mach einfach.
Informiere dich im Netz. Auf youtube findet man auch die ein oder andere Anleitung.
Muss nicht immer unbedingt GS500 sein. Die meisten Rundscheinwerfer sind vom Aufbau her gleich.
Alt 14.12.2018, 17:01:36   #32
Listopada
Kilometer: 60000
Mach einfach.
Am Lampenchromring sitzen seitlich zwei Imbusschrauben. Sind das die Befestigungen für das Reflektorgehäuse, oder gibts da noch andere Schrauben, die ich lösen muß um an das Innenleben des Scheinwerfers zu kommen?
Alt 14.12.2018, 17:13:32   #33
Die Schrauben sitzen auf ca 4 und 8 Uhr. Original sind das Schlitz-Linsen-Senkkopfschrauben.
Alt 14.12.2018, 17:22:09   #34
Listopada
Kilometer: 60000
Ja, auf der Position habe ich die Schrauben auch gefunden. Sind allerdings Imbus. Passender Schlüssel ist schon bestellt.
Alt 14.12.2018, 17:43:07   #35
Hoffentlich einen ganzen Satz
Alt 14.12.2018, 17:53:53   #36
Listopada
Kilometer: 60000
Chrom-Vanadium. Aber für einen Satz Imbusschlüssel kann man ja bis über 30€ ausgeben.
Alt 14.12.2018, 18:25:10   #37
Da geht noch mehr. Guck mal nach Swiss tools, die Schlüssel in Regenbogenfarben. Da schlackern dir die Ohren.
Alt 14.12.2018, 19:15:18   #38
Zudem heißt das INBUS und nicht Imbus!
Alt 14.12.2018, 19:42:01   #39
Listopada
Kilometer: 60000
Stimmt. INBUS ist der Markenname des Herstellers für Innensechskantschrauben.
Alt 15.12.2018, 14:21:58   #40
Thom
Ob das dieses Jahr noch was wird?
Alt 17.12.2018, 14:39:37   #41
Listopada
Kilometer: 60000
Ausrufezeichen
Die Ursache war einer der Japanstecker.
Alt 17.12.2018, 22:08:43   #42
Thom
Wow, nach 16 Tagen den Fehler gefunden. 👍🏼
Alt 17.12.2018, 22:58:42   #43
Vielleicht muss er ja ein Referat darüber halten!
Alt 18.12.2018, 08:57:04   #44
3y3joe
Kilometer: 105000
Ihr könnt ja so scheisse ehrlich sein!
Aber mal im Ernst, es ist manchmal als erfahrener Schrauber schwer vorstellbar
was unbegabte Anfänger mit einfachen Sachverhalten für Riesenprobleme haben.
Und manchmal sind sie wahrscheinlich schon mit den vorgeschlagenen Lösungsansätzen überfordert.
Allerdings hatte ich in dem Fall den Eindruck, dass der Kollege erwartet hat dass einer mit einem finger wo hin zeigt und sagt dass genau da der Fehler liegt
Und das tut in dem Fall halt nicht. Zweckdienliche Hinweise hat er ja wohl erschöpfend bekommen.
Alt 20.12.2018, 18:41:27   #45
...oder es ist so wie es bei mir jetzt wäre: wenn an der GS was nicht funktionieren würde, dann würde ich auch nicht in der kalten Garage rumschrauben, sondern auf wärmere Temperaturen warten...
Blinker geht nicht... moppi2 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 22.09.2007 10:47:11
Vorderer Blinker geht nicht Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 07.02.2006 17:22:59
blinker geht nicht comandante Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 23.07.2005 09:06:03
vorderer Bremssattel geht nicht ab Räder, Reifen und Bremsen 14 13.12.2004 01:53:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50:47 Uhr.
