Alt 24.03.2019, 12:47:59   #1
EggOwl
Kilometer: 39500
Beitrag Bremssattel Gleitschiene fehlt - Kritisch?
Hallo Zusammen,
da ich einige Jahre mit dem Motorradfahren pausiert habe und die GS daher etwas "vergessen" herumgegammelt hat... hab ich es mir diesen Frühling zur Aufgabe gemacht meiner GS einen einen bitter nötigen Service zugeben (Luftfilter, Zündkerzen, Kette, Benzinschläuche, Bremsen...)
Beim reinigen des Bremssattels ist mir aufgefallen, dass eine Gleitschiene laut Explosionszeichnung fehlt:
Nr. 10
https://www.motorcyclespareparts.eu/...mssattel-vorne
Wie lang diese schon fehlt kann ich nicht sagen...
Erfüllen diese Schienen einen kritischen Zweck oder sind dies reine "Anti-Quietschbleche?
Mit dem ggf. quietschen kann ich leben...jedoch nicht wenn der Belag sich quer stellen könnte und man dann die Flatter macht
Vielleicht kann das ja mal jemand erläutern
EggOwl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2019, 18:32:32   #2
-BW-
Benutzerbild von -BW-
Daran ist der auf der Zeichnung linke Bremsbelag eingehängt bzw. stützt sich beim Bremsen daran ab.
Da bei den alten Sätteln der kleinere Belag nicht mit einem Auge aufgefädelt sondern nur lose eingelegt wird ist das schon eines der wichtigen Teile, wenn du Wert darauf legst den Bremsbelag nicht zu verlieren.
Fahr so bitte nicht rum!
-BW- ist offline   Mit Zitat antworten
Kunststofffederteller fehlt ... FlottMeppen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 26.08.2013 15:13:08
Drossel fehlt!!! Teufelchen88 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 37 08.03.2011 16:02:59
Kann einer genau sagen wo die öltemp. kritisch wird? Motor, Getriebe, Kettensatz 6 05.08.2006 15:37:12
VVK ABE fehlt Allgemeines 5 10.07.2006 19:31:15
Fehlt da was? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 06.04.2003 21:51:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47:20 Uhr.
