Alt 26.03.2019, 15:37:35   #1
Paincookie
Benutzerbild von Paincookie
Kilometer: 50000
Standard Frage innendurchmesser Tankablauf und Airbox
Welchen Innendurchmesser brauch ich für nen Schlauch vom Tankablauf und Airbox Ablauf?
Maschine hab ich aktuell nicht griffbereit.
Alt 29.03.2019, 11:40:26   #2
Paincookie
Kilometer: 50000
Ok mittlerweile hab ich meine Maschine wieder griffbereit.
Tanküberlauf passt ein Schlauch mit 8mm innendurchmesser.
Frage zum Airboxdrainage.
Meine hat keine. Wusste nicht mal das es eine gibt. Dürfte somit schon knappe 8 Jahre ohne damit unterwegs sein Oo.
Muss es das originale Teil sein oder gibt es hier günstigere Alternativen?
Alt 29.03.2019, 15:48:35   #3
Ich würde mal meinen, es tut auch ein anderer Schlauch in der entsprechenden Dimension. Wichtig ist halt, daß das "untere Ende" so verschlossen ist, daß es da keine Luft ziehen kann... im Original ist da entweder ein Stopfen drin oder eine Art Rückschlagventil, ich habe an der GS jetzt schon beide Versionen gesehen...
Wenn du so lange ohne die Airboxdrainage unterwegs warst, hattest du keine Probleme mit Falschluft? Wie gesagt, an der Stelle wird gerne auch mal welche gezogen...
Alt 29.03.2019, 16:05:12   #4
Paincookie
Kilometer: 50000
Reden
Also mir wär nichts aufgefallen.
Fährt normal. Kerzen sind nach rund 20k km neuwertig. Bild ist auch in Ordnung.
Wie müsst ich es denn merken?
Das heisst nen Schlauch verlegen unt das Ende zumachen? Das
Alt 29.03.2019, 19:32:45   #5
Wenn sie Falschluft zieht, müsste sie unruhig laufen.
Der Schlauch kann unten geschlossen sein, sollte aber zu öffnen sein, um die evtl gesammelte Flüssigkeit abzulassen.
Alt 30.03.2019, 14:43:00   #6
Paincookie
Kilometer: 50000
Hm....
Wie verlegt man das ordnungsgemäß?
Ich seh zwar an einer Explosionszeichnung, das es ein Stück nach hinten geht und dann runter, aber das wäre dann sehr knapp an der Kette vorbei.
Könnte jemand netterweise ein Foto zeigen?
Hab schon überlegt. Ein stück raus, dann einen Winkel und ein 3-5cm langes transparentes Stück Schlauch wo ein Stopfen drin ist.
Alt 30.03.2019, 15:34:31   #7
Der Schlauch vom Luftfilerkasten macht eine 180° Wende und schlängelt sich dann bis runter zur rechten Fußraste.
Alt 30.03.2019, 15:52:20   #8
Paincookie
Kilometer: 50000
Hm...
Laut Explosionszeichnung bleibt er links.
Hits:	573
Größe:	72,3 KB
Alt 30.03.2019, 16:22:53   #9
caddy
Laut Explosionszeichnung ist da auch keine Kette
Hast doch schon den Grund gefunden warum er dann zur anderen Seite geht. Und sind ja ein bis zwei andere Schläuche auch schon da, je nach Batterie.
Alt 30.03.2019, 17:53:22   #10
Yau, geht nach rechts. Rechtsseitig am Motor sollte auch eine dieser "Klammern" (in der Zeichnung Nummer 12) sein, mit dem das Ende der Airboxdrainage (und auch einiges andere, zB der Batterieüberlaufschlauch) dort fixiert wird.
Alt 30.03.2019, 19:26:56   #11
Paincookie
Kilometer: 50000
Thx für die Hilfe.
Bin ja gespannt was mich erwartet wenn ich mich mal überwinde den Vergaser auszubauen 😂
Innendurchmesser des Kettenrades - welche Groesse!? lin Motor, Getriebe, Kettensatz 12 09.02.2013 00:53:21
Airbox herausbauen EnforcerII Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 19.09.2010 11:04:24
ÖL in der Airbox Gerry Motor, Getriebe, Kettensatz 4 30.08.2006 15:15:12
Innendurchmesser Steuerschaft Fahrwerk 9 10.03.2006 19:23:04
Innendurchmesser Benzinschlauch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 08.12.2005 00:17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46:22 Uhr.
