Alt 04.07.2019, 18:39:20   #1
Ionenwalze
Kilometer: 52000
Standard Rahmen lackieren, was mit Homologationsmarken machen?
Servus in die Runde!
nachdem der Motor fast fertig ist, steht jetzt das nächste Opfer an: Der Rahmen.
Dazu ein paar Fragen:
- Gibt es einen Farbcode für den originalen Farbton (silber Bj 1992) oder einen RAL-ton, der sehr nahe hinkommt?
- Was soll ich mit den Stickern mit den e-Nummern (neben Lenkkopf) und dem aufgenieteten Blechschild machen? Wenn es nur gelackt würde, könnte man ja evtl. abkleben. Damit das aber was sauberes wird, will ich vorher Sandstrahlen lassen. Mit Gaffa abkleben für Sandstrahlen macht die Sticker aber sicher kaputt und der Rand wird deswegen auch nicht schön lackiert --> Gammel-Eck. bekommt man die Sticker irgendwo neu her oder bekommt man die schadfrei runter?
Andi
Ionenwalze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2019, 18:48:26   #2
Die Sticker sind uninteressant.
Die Nieten ankörnen und dann ausbohren. Nach dem Strahlen und lackieren wieder annieten.
Alt 04.07.2019, 19:17:20   #3
Wenn mich nicht alles täuscht, ist der Rahmen entweder in "Traditional Silver Metallic" gehalten, Farbcode 0FP, oder in "Bright Silver Metallic", Farbcode 13L.
Alt 01.08.2019, 18:47:12   #4
Ionenwalze
Kilometer: 52000
Standard kleines Update...
Dere,
Update und Infos für die Nachwelt: Ich habe bei Suzuki Deutschland angerufen und nach der Rahmenfarbe gefragt. Die konnten allerdings nicht weiter helfen, ich solle mich an einen Händler wenden. Beim Händler nachgefragt, hat er nach etwas rumdrucksen raus gelassen, dass es sich um den Code 0FP handelt.
Mein Lackierer konnte diesen Ton in seinem "Glasurit" Mischsystem finden. Damit wurde das Zeug dann auch lackiert. Ich habe auch einen Lenkerstummelhalter als Farbmuster mitgegeben.
Letztlich ist der Lenkerstummelhalter einen Hauch rötlicher als das frisch lackierte Zeug. Entweder es ist das Alter, Lenkerstummel und andere Kleinteile haben von Haus aus einen anderen Farbton als der Rahmen oder die Farbe passt halt doch nicht ganz 100%. bedenken muss man aber, dass der Rahmen original ohne Klarlack daher kommt. Meiner hat jetzt Klarlack drauf.
Mein Lacker hat mir angeboten, die restlichen silbernen Teile wo der Lack eigenlich noch i.O. ist, auch noch zu lackieren. Dabb passt alles 100% zusammen. Kleinzeug sei kein großer Aufwand. Ich werde mal schauen, wie es tatsächlich am Mopped passt.
Andi
Hits:	699
Größe:	100,7 KB
ID:	28720   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	648
Größe:	101,1 KB
Rahmen Lackieren bloek Allgemeines 18 26.01.2011 12:40:31
rahmen lackieren? Guardian_angel Fahrwerk 25 17.06.2006 11:34:29
Rahmen lackieren Morpheus175 Fahrwerk 4 07.02.2006 15:12:24
Rahmen neu lackieren Black_Mamba Umbaustories 18 06.02.2006 08:18:03
Rahmen lackieren Fahrwerk 5 17.11.2003 18:45:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02:51 Uhr.
