Alt 05.09.2019, 15:40:25   #1
Dat_Chrischan
Standard US-Vergaser 01D00
An meiner Zweit-GS ist ein amerikanischer Vergaser (01D00) dran.
Die Gemischregulierungsschrauben sind leider nicht offen zugänglich, wie bei den anderen Vergasermodellen, sondern verplompt.
Hat jemand ne Idee, wie ich die Teile da raus bekomme?
Hits:	956
Größe:	79,2 KB
Alt 05.09.2019, 16:08:22   #2
Vorsichtig ausbohren.
Alt 06.09.2019, 07:28:24   #3
Dat_Chrischan
Wäre nur praktisch vorher zu wissen, ob die "Dinger" gesteckt, geklebt oder geschraubt sind.
Alt 06.09.2019, 07:30:37   #4
Da ich diese Plomben nicht kenne, würde ich es eventuell so versuchen.
In das kleine Loch eine Schraube eindrehen und dann versuchen die Plombe daran herauszuziehen.
Ob es funzt?? Keine Ahnung.
Alt 06.09.2019, 07:37:24   #5
Dat_Chrischan
Werde ich wohl als erstes so versuchen.
Danach ist dann der Linksausdreher drann...
Alt 06.09.2019, 08:30:42   #6
Laut den Schnittzeichnungen aus dem Werkstatthandbuch ist da kein Gewinde.
Ich meine mich auch zu erinnern gelesen zu haben, daß man die Kappen anbohren, dann eine blechschraube reindrehen und rausziehen soll.
Das steht so aber nicht im Service Manual, da steht nur drin
"CAUTION:
Do not disturb the pilot screw. This component is PRE-SET at the factory by the very specialized equipment."
Alt 06.09.2019, 11:08:08   #7
Das ist eine gepresste Plombe. Haben auch viele Österreichmodelle. Kann man problemlos ausbohren.
Alt 06.09.2019, 13:53:34   #8
Dat_Chrischan
Ok, ich werde nächste Woche dann berichten.
Vielen Dank schon mal.
Alt 06.09.2019, 18:10:16   #9
andreas_stgt
Kilometer: 41000
Frage: Wenn die zugänglich ist, wie rum (rein oder raus drehen) geht es Richtung fetter oder magerer?
andreas_stgt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2019, 19:07:28   #10
mazze
Baujahr: 89
rein drehen ist magerer
raus fetter
Gruß mazze
www.classicmotorradtours.de
mazze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2019, 17:52:00   #11
Dat_Chrischan
Nun ist es vollbracht!
Diese Plomben sind gesteckt und mit Schraubensicherung geklebt.
Habe die feinen Löcher auf 2mm aufgebohrt, eine 2,5mm Schraube reingedreht und mit sanfter Gewalt rausgezogen. 10 Minuten Sache.
Interressant ist noch: Die Voreinstellung der Leerlaufgemischschraube ist bei diesem Vergaser 3 Umdrehungen und nicht 2,25 wie bei den anderen Ausführungen. Eigentlich klar bei einer kleineren Leerlaufdüse...
Hits:	937
Größe:	102,0 KB
ID:	28821   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	953
Größe:	103,2 KB
Vergaser-Hauptdüsen für Mikuni-Vergaser Suzuki GS 500 U (K4) gs500_ef Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 02.03.2013 17:53:11
Vergaser?? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 13.02.2004 11:08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38:36 Uhr.
