Alt 28.09.2004, 16:50:01   #1
Standard Gs ölt!!!!
Hey! Hab eben gesehen das meine GS auf der rechten seite(glaub ich) auf jeden fall da wo der ölpeilstab drin ist ölt.
undzwar unten am deckel es ist aber auf fast der ganzen länge des deckels öl deswegen weiß ich nicht genau wo das her kommt.
Deswegen die frage an euch wo könnte es her kommen?
m.f.G Hennes
Alt 28.09.2004, 20:52:45   #2
Keine Ahnung, ich würde an der Stelle alles sauber machen. Jenachdem wie stark es öl kurz im stand laufen lassen, dann müsstest Du das sehen. Ansonsten nach der fahrt schauen.
Vielleicht hast Du auch beim Öl nachmessen gekleckert?
Alt 29.09.2004, 13:23:19   #3
haste die karre inne dreck geworfen oder so?
Alt 29.09.2004, 13:26:45   #4
PEOPLES
auf der rechten seite, der flansch vom rechten grossen seitendeckel, da sind keinerlei öldruckleitungen, darunter sitzt nur die kupplung und der antrieb der ölpumpe, also müsste es auch siffen, ohne motor laufen lassen. aber kannst ja troztdem mal ausprobieren.
ist dies der fall, und sifft der deckel ->mopped auf die linke seite legen und runterbauen, dichtung weg, und entweder neue dichtung einsetzten, oder weglassen und nur mit dichtmasse arbeiten (würde ich so machen).
PEOPLES ist offline
Alt 29.09.2004, 13:30:22   #5
i.doc
Benutzerbild von i.doc
*hmmm* .. sofern das Öl nicht niegel-nagel-neu ist, würd ich gleich auch nen Öl-Wechsel machen (und die GS normal auf dem Hauptständer stehen lassen). So kann nicht soviel Dreck in den Getriebekasten geraten..
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
i.doc ist offline
Alt 29.09.2004, 15:09:58   #6
Auch wenn da keine Öldruckleitungen sind wird´s trotzdem wahrscheinlich erst bei warmem Motor austreten, da das Öl kalt zu dickflüssig ist....
Mit dem auf die Seite legen wäre ich auch vorsichtig, das hat schon mal ganz Böse Probleme provoziert. Da läuft das Öl überall da hin wo es normalerweise nicht steht......
Ich würd auch Öl ablassen, Dichtung erneuern und neues Öl mit Ölfilter drauf.....
MfG
Sebastian
Alt 29.09.2004, 15:47:52   #7
PEOPLES
zum bleistift???
PEOPLES ist offline
Alt 29.09.2004, 15:59:28   #8
Na, in den Brennraum des untenliegenden Zylinders. Oder vollgelaufene Lichtmaschine. Wenn man die Maschine erst ein paar Minuten senkrecht stellt, bevor man startet, ist letzteres kein Problem. Ersteres kann bei grösseren Ölmengen ganz schön Ärger machen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59:03 Uhr.
