Alt 18.03.2020, 21:05:32   #1
Ahotaho
Standard Abgestorben und springt nicht mehr an
Hallo Gemeinde,
bin heute nach der Winterpause wieder zum ersten mal gefahren. Bin ca 20km gefahren und dann ist der Motor beim stehen einfach ausgegangen. Ein erneutes starten war nicht möglich. Ok dachte ich Batterie ist hinüber. ADAC angerufen, ca. 1h gewartet und nachdem der gute Mann sich die Batterie angeschaut hat, meinte er erst, die Batterie ist tot. Dann sagte er die Lichtmaschine ladet nicht und nach weiterem hin und hermessen sagte er da stimme etwas nicht. Als ob es einen Kabelbruch oder so hätte, da beim Messen der batterie immer nur 5V angezeigt werden.
Vor dem Winter lief sie ohne jegliche Probleme, daher denke ich fällt ein Kabelbruch weg. Ausser die brechen von alleine ohne mechanische Einwirkung. Kennt jemand dieses Phänomen? Wo soll ich anfangen zu suchen?
Ahotaho ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2020, 23:44:29   #2
Höchstwarscheinlich die Batterie tot. Sowas kann von einer Sekunde auf die andere gehen (selbst bei neuen Batterien). Klemme die Batterie ab und miss die Polspannung. Wenn du vielleicht eine Abblendlampe hast, klemme sie an die Batterie und miss nochmal - vermutlich fällt die Spannung dann mit der Last gleich komplett in den Keller.
Sollte es widererwartens nicht die Batterie sein, dam Ladesystem messen (siehe FAQ).
Alt 19.03.2020, 08:19:53   #3
Ich frag mich immer noch, wie ohne laufenden Motor "gemessen" wurde,
daß die Lichtmaschine nicht lädt....
Alt 19.03.2020, 15:03:22   #4
Ahotaho
Ja er hat ja überbrückt, so ist sie dann gelaufen und er hat dann gemessen. Erst sagte er die Batterie sei tot, dann die Lichtmaschine und dann „komisch, als ob irgendwo ein Kabelbruch wär..“ voll toll
Alt 19.03.2020, 16:41:08   #5
Thom
Der ADAC ist nicht dafür da, für dich eine vollständige Fehleranalyse zu erstellen oder womöglich noch zu reparieren. Entweder bringt er die Kiste zum Laufen oder nach Hause. Der Rest ist dein Problem.
Alt 19.03.2020, 17:12:39   #6
Was haste bis jetzt gemacht?
Batterie voll geladen?
Laufen lassen und gemessen?
Kabel geprüft?
Alt 19.03.2020, 18:03:44   #7
Ahotaho
Du musst irgendwas gewaltig falsch verstanden haben. Ich habe den netten ADAC ler in keiner Weise kritisiert. Er hat vor Ort getan was er tun konnte und hat dann schließlich auch den Abschleppdienst gerufen. Das der ADAC keine rollende Werkstatt ist, ist mir klar und ich habe auch nicht erwartet, dass er mir dort mein Motorrad repariert. Ab wann mein Problem anfängt war und ist mir definitiv klar. Was aber dein Problem jetzt ist, habe ich beim besten Willen nicht verstanden.
Alt 19.03.2020, 18:05:37   #8
Ahotaho
Kabel geprüft?
Leider noch garnichts, da ich gestern erst spät nach hause gekommen bin. Mit dem super netten ADAC Mensch und heute arbeiten musste. Werde die Tage mal die Batterie versuchen zu laden. Besser gesagt heute an das Ladegerät hängen.
Alt 19.03.2020, 18:29:29   #9
Dann mach das mal und berichte weiter.
Alles andere wäre Glaskugel lesen und das kann hier niemand!
Alt 10.04.2020, 19:31:10   #10
Ahotaho
Gerade eben, da ich nur kurz Zeit hatte, bei laufendem Motor und neuer Batterie mal die Soannung an der Batterie gemessen. Bei Leerlauf 14,5-14,6 schwankend und wenn ich Gas gebe dann geht es runter auf 14,13V und bleibt dann so konstant.
Alt 10.04.2020, 20:45:49   #11
Licht bei der Messung an gehabt? Auch höhere Drehzahlen angesehen (5000rpm)?
Die Werte wären sonst soweit OK.
Alt 12.04.2020, 05:16:06   #12
Ahotaho
Licht war an ja. Höhere drehzalen hab ich mir angeschaut und da ist dann die Spannung auf 4,13 runter
Alt 12.04.2020, 05:34:19   #13
Die Spannung ist ok. Dass sie bei höheren Drehzahlen leicht abfällt auch.
Vorsichtshalber, da ich es schon einmal hatte, würde ich die Sicherung angucken und ggf. austauschen.
Bei meiner war einmal die Sicherung so veroxidiert, dass der Übergangswiderstand zu hoch war. Das war mir aufgefallen weil die Blinker mal schneller und mal langsamer blinkten. Die Batterie wurde da auch nicht so prall geladen.
Alt 12.04.2020, 10:07:12   #14
Ahotaho
Ok werde ich machen, nur wo steckt die Sicherung?
Alt 12.04.2020, 10:34:13   #15
In einem kleinen Anhang am Starterrelais.
Aber Achtung, außen in der Gummihülle steckt nur die Ersatzsicherung.
Auf die schnelle hab ich kein anderes Bild gefunden:
https://www.ebay.de/itm/Anlasser-Rel...-/362343901776
abgestorben und nun geht nix mehr mc² Fehlerdiagnose 37 22.05.2013 15:06:50
GS springt nicht mehr an Slayer666 Fehlerdiagnose 5 04.04.2012 07:01:25
sie springt nicht mehr an Blueskye Fehlerdiagnose 48 18.01.2005 18:36:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56:06 Uhr.
