Alt 30.09.2020, 09:52:51   #1
SuzukiBiker
Kilometer: 10800
Standard GS500E Bj.93, Gabel federt nicht aus
Guten Morgen,
meine 1993 Suzuki GS500 hat folgendes Problem,
Wenn die Gabel eintaucht kommt diese jedoch nicht von alleine wieder raus.
Ich muss dann selbst Hand anlegen und das Motorrad vorne anheben, erst dann kommt die Gabel wieder heraus.
Es gab damals einen Zwischenfall das die Gabel ziemlich weit eingetaucht ist. Seitdem tritt dieses Problem auf.
Irgendjemand hier Ideen woran das liegen könnte oder Tipps wie ich es herausfinden kann?
Danke!
Geändert von SuzukiBiker (30.09.2020 um 10:25:11 Uhr)
SuzukiBiker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2020, 10:24:36   #2
Öl komplett hinüber? Bohrungen der Dämpferstangen zu bzw. mit Ölschlamm verdreckt? Gabel verbogen/verspannt? Friktionsmetalringe verschlissen?
Gibt viele Gründe. Als erstes schau ob sie verpannt oder verbogen ist.
Entspannen: Gabelbrücken öffnen und Gabel geradedrehen (Parallel!).
Ansonsten:Zerlegen!.
Alt 30.09.2020, 11:47:27   #3
3y3joe
Kilometer: 105000
Beschreib mal den "Zwischenfall" wenn das starke Eintauchen dadurch bedingt war, dass Du gleichzeitig irgendwo dagegengebollert bist, dann kann es sein, das ein oder beide Standrohre verbogen sind und die klemmen dann im Alurohr beim Einfedern....
Alt 30.09.2020, 12:43:05   #4
SuzukiBiker
Kilometer: 10800
Ein freund von mir ist dieses Motorrad auf einer Tour gefahren da seine Maschine noch keinen TÜV hatte. Es ist dann jedoch in einer Kurve in den Graben gekommen. Dort ist die Gabel ziemlich weit eingetaucht. Seitdem ist es so dass die Gabel eintaucht aber nicht von alleine wieder auftaucht.
Alt 30.09.2020, 13:37:37   #5
Zwischenfall ist gut! Das war ein Unfall!!
Dann ist sie entweder verspannt oder verbogen oder beides.
Alt 30.09.2020, 14:25:27   #6
3y3joe
Kilometer: 105000
Ja, genau das war meine Vermutung
Vielleicht verspannt....wie Du die Verspannung rauskriegst steht ja schon weiter oben, ich würde aber eher auf verbogen tippen....schau Dir dein Gabel genau an, oder lass sie von jemanden anschauen, der Ahnung hat, im Zweifelsfall hol Dir ne gebrauchte Gabel, sind ja nicht so teuer.
Jim hat bestimmt auch noch sowas rumliegen
Chef der Spiegel an meinem LKW ist kaputt. Kannst Du ihn nicht einfach tauschen? Schwierig, der LKW liegt drauf....
Federt meine Gabel zu leicht? Simmerringe? Öl? Federn? Nemenos Fahrwerk 6 22.03.2016 15:33:47
gabel bj 91 in 95er gs500e bubi Fahrwerk 6 26.11.2010 14:16:40
Welche Gabel für GS500E BJ 94? Fahrwerk 5 19.08.2005 09:27:38
Wie weit federt Das Federbein hinten max ein ? verdi Fahrwerk 6 22.01.2003 21:48:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13:25 Uhr.
