Alt 16.01.2021, 14:38:25   #1
Ganossa84
Kilometer: 24880
Standard Gleichmäßiges Geräusch
Hallo Gemeinde,
ich habe neuerdings aus dem Bereich Fussrasten ein 3faches klopfen/schlagen vernommen . Wenn ich sie auf dem hauptständer stehen habe und den reifen drehe macht er eine ganze umdrehung bis dieses geräusch kommt.
kette ist eingestellt aber brachte keine abhilfe. motorrad fährt normal keine zickerei nichts.
ich hatte einmal das gefühl das beim anfahren ein klock zu hören war.
ich hoffe ihr könnt mir da helfen.
morgen wird mal an der fussschaltung alles runter genommen um mir das ritzel anzusehen ob da irgendwas ist.
Ganossa84 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2021, 08:48:55   #2
Möglicherweise ist die Kette fertig, einseitig gelängt oder hat Kettenglieder bei denen die Gelenke verrostet/hart sind.
Die Kette nicht zu straff einstellen. 2 - 3 cm Durchhang am unteren Kettentrum sollten mindestens, auch an der straffsten Stelle, vorhanden sein.
Einige GSen haben Probleme mit der Getriebeausgangswelle. Dort bricht oder rostet die Verzahnung gerne mal weg. Wenn die Verzahnung schon fehlt, kann man das Ritzel mit ein paar Schweißpunkten befestigen. Ansonsten müsste eine neue Ausgangswelle verbaut werden. Das ist ziemlich aufwändig und kostet so um die 600 - 800 €, wenn man es in einer Werkstatt machen lässt.
Gleichmäßiges Klopfen doctherock Fehlerdiagnose 3 09.04.2015 09:28:36
merkwürdiges rhythmisches aber nicht immer gleichmäßiges Geräusch des Motors MAMU00 Motor, Getriebe, Kettensatz 9 11.07.2014 12:02:54
Geräusch bei 11k Multiman Motor, Getriebe, Kettensatz 21 05.12.2008 11:34:34
Was ist das für ein Geräusch? xmorangemx Allgemeines 12 19.07.2007 13:25:26
Geräusch ok? Nusch Fehlerdiagnose 6 07.07.2007 08:04:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27:20 Uhr.
