Alt 24.05.2021, 20:27:17   #1
Rainbow
Standard Tieferlegung zurückbauen
in meiner Gs ist eine Tieferlegung verbaut, die ich zurück bauen möchte (bzw. zurückbauen lassen werde bevor ich etwas vermurkse beim selber schrauben) da ich mit 1,78m zu groß dafür bin in meinen Augen.
Maschine: Gs500 E (WVBK) Baujahr 2001
Tieferlegung: Alpha Technik gmbh
Laut Tieferlegungsbericht wurden die Umlenkhebel, der Seitenständer und die Vorspannhülsen in den Gabelrohren gewechselt.
Mein Problem betrifft die Vorspannhülsen. Umlenkhebel und Seitenständer habe ich schon in Originalmaßen.
Leider kenne ich mich nicht sonderlich mit der Thematik aus, daher die Hoffnung hier Hilfe zu finden. Welche Größe haben denn die eigentlichen Hülsen? Die von der Tieferlegung drin zu lassen wäre vermutlich fahrlässig oder? Und ich hatte hier auch schon einmal etwas von progressiver Federung gelesen, dass man die nachrüsten sollte und die die Hülsen ersetzen würde, habe ich das soweit richtig verstanden?
Federn habe ich folgende gefunden: https://www.louis.de/artikel/wirth-p...r_bike_id=1026
Vielen Dank für eure Hilfe!
Rainbow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2021, 20:42:37   #2
Wie genau es in der Gabel bei dir gerade aussieht, kann ich mangels Erfahrung mit dieser Tieferlegung nicht sagen, aber die von dir verlinkten progessiven Federn kannst du nehmen! Achte aber darauf, daß du die Wirth-Artikelnummer 5010 bekommst! Ich hatte mal welche von Wirth (für die GS500F allerdings), die laut deren Website zwar passen sollten, aber eigentlich absolut nicht für die GS gemacht waren! Die ganze Geschichte kannst du bei Interesse hier nachlesen.
tieferlegung rückgängig, vorspannhülsen
Tieferlegung Creator Fahrwerk 14 17.07.2020 13:08:19
GSR 600 Tieferlegung MMX Technik 21 16.05.2012 22:03:37
GS Leistungsgesteigert? zurückbauen oder drosseln? M!n!Fuzzie Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 09.02.2008 18:53:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49:44 Uhr.
