Alt 16.07.2021, 11:40:09   #1
gs-schrauber
Benutzerbild von gs-schrauber
Kilometer: 33455
Standard GS fährt nur Obertourig
Wenn der Motor kalt ist dann muss ich mit 8tausend umdrehungen anfahren. Drunter geht sie aus wenn ich die kupplung kommen lasse. Wenn sie warm ist dann ist das weg. Was könnte sein?
S-U-Z-U-K-I
CBR 900 Fireblade
GS 500 E
Alt 16.07.2021, 12:07:56   #2
Choke zu früh rausgenommen?
Alt 16.07.2021, 13:14:31   #3
Läuft sie kalt auf beiden Zylindern?
Nach kurzer Zeit kalt laufen mal die Krümmer anfassen.
Gibts auf einer Seite keine Brandverletzungen, zündet die Seite wohl kalt nicht.
Alt 16.07.2021, 15:09:09   #4
Wie Kay73 schon schrieb, könnte es sein, dass der Motor kalt (oder überhaupt) nur auf einem Zylinder läuft.
Die Funktion des Choke ist bekannt? Benutzt Du den auch?
Leerlaufgemisch zu mager?
Alt 16.07.2021, 17:15:32   #5
GStec
Benutzerbild von GStec
Choke : Drehregler / Seilzug / Gestänge am Vergaser o.k. u. mit Funktion ? Falschluft an den Ansaugstutzen ? Danach bleibt eigentlich nur noch der Vergaser. Ob solche Symtome von der Elektrikseite herrühren könnten wissen hier andere User eher, da bin ich raus.
Solltest Du Hilfe / Unterstützung brauchen , komm ich auch gerne vorbei.
So fährt man Kurven Dj3K Allgemeines 3 13.01.2012 17:37:39
fährt nur auf PRI? toughstalker Fehlerdiagnose 4 27.09.2011 07:53:31
Fährt nurnoch 50 daya Fehlerdiagnose 6 24.06.2010 23:54:07
gs500e fährt nur auf PRI Natasia Fehlerdiagnose 3 07.04.2009 19:13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28:49 Uhr.
