Alt 02.02.2022, 06:44:17   #1
kilroy
Benutzerbild von kilroy
Standard Schaltprobleme 4. Gang bei kaltem Motor
meine GS lässt sich im kalten zustand nur sehr schwer in den 4. Gang schalten.
Zumindest tritt das Problem bei niedrigen Drehzahlen auf, lässt man höher drehen so ab 6.000 ca. kann man schalten.
Aber hohe Drehzahlen im kalten Zustand… brauchen wir nicht drüber reden.
Das problem ist Motorölstand unabhängig.
Wenn sie warm
ist, funktioniert wieder alles.
Ich habe leider keine Vergleiche GS technisch, aber die Schaltung allgemein kommt mir etwas schwammig vor. Ich bin von anderen Mopeds eine spürbarare warnehmungbgewöhnt wss das einlegen eines Gangs angeht. Ist sas grundsätzlich so?
Ich kann nur das Moped in der Siedlung nicht warm laufen lassen, oder ich will nicht. Meiner Familie und meinen Nachbarn zuliebe, ich fahre meist in der Früh um 5:30 Uhr los.
Also drauf, anlassen, losfahren. bis ich aus dem Dorf raus bin is der Kahn auch noch nicht warm, ich gurk dann im 3. Gang bei niedrigen Drehzahlen auf der Landstrasse bis ich schalten kann. Alles nicht wirklich zielführend.
Darum bitte gebt mir Tips. Hab schon daran gedacht die Kupplung zu tauschen. aber bei erst 29.000km müsste die doch noch gut sein.
Danke
kilroy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2022, 09:30:17   #2
Also, wenn sie bei warmem Motor einwandfrei schaltet, könnte es ein Einstellungs- oder Ölproblem sein.
Ich denke aber auch, dass es wahrscheinlich nicht am Kupplungspaket liegt. Das trennt oder trennt nicht, mehr macht es nicht. Eine verschlissene Kupplung rutscht oder rupft.
Ölproblem: hochviskoses Öl, zu hoher Ölstand
Einstellungsproblem: https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=23956
Es könnte natürlich auch sein, dass die Toleranzen im Getriebe bei Kälte einfach ungünstig zueinander passen und du machen kannst, was du willst und es geht nicht weg.
Wenn der Ölstand und die Viskosität OK ist, dann würde ich die Grundeinstellung der Kupplung kontrollieren.
Die Kupplung braucht etwas Leerweg aber auch nicht zu viel, damit sie einwandfrei greift, aber auch richtig trennt.
Es könnte auch am Kupplungsausrückmechanismus liegen, zu steifes Fett vielleicht, wenn es kalt ist. Das Gleiche gilt auch für den Bowdenzug.
Alt 02.02.2022, 09:46:14   #3
Man kann ein Getriebe auch "verreissen". D.h.die Art wie geschaltet wird, "prägt" sich in die mechanischen Teile ein (Schaltwalze, Klauen, etc.). Das merkt man oft, wenn 2 oder mehr Personen dasselbe Motorrad fahren (auch beim Auto). Wenn allerdings du derjenige bist, das die Kiste immer fährt, gibts 3 Möglichkeiten:
- dein Schaltstil
- falsches Öl
- Schaltgabel/Schaltwalze ausgearbeitet
Aus der Ferne würde ich auf falsches Öl und in Folge leichten Verschleiss an der Schaltwalze tippen. Passt auch gut zum Verhalten, das es bei warmen Öl besser wird.
Vor allem jetzt in der kalten Jahreszeit kann ein 10W-40 schon Probleme machen - es ist am Anfang zu hochviskos. Da sollte man sich ein 5W-40 oder ähnliches überlegen.
Daher die Frage: Was für ein Öl hast du eingefüllt?
Alt 02.02.2022, 21:08:40   #4
kilroy
Danke schonmal für eure Diagnosen.
Ich benutze 10w40 Öl.
Ich fahre zu dieser Jahreszeit nicht so regelmässig.
Das Problem trat auch im Sommer auf, da benutz ich meine Motorräder fast ausschliesslich.
Dann werde ich mich beim Kundendienst mal der Feinjustierung der Kupplung widmen.
Meinen Schaltstiel schließ ich jetzt mal aus, dafür fahr ich schon zu lange mit zu vielen unterschiedlichsten Mopeds. Und ich selbst schätze mich da schon anpassungsfähig ein was die charakteristiken von fahrzeugen angeht, ich hoffe das klingt jetzt nicht zu überheblich.
Alt 16.03.2022, 20:03:59   #5
kilroy
Sooo, also beim Kundendienst die Kupplung nach Lehrbuch eingestellt, schaltet jetzt viel besser!
Und wegen dem schwammigem Gefühl beim Gänge einlegen, da hab ich auch die Lösung entdeckt
Brauchte neue Ritzel und ne neue Kette, und als ich den Deckel beim Getriebe geöffnet hab, war da ein fast 30Jahre alter Kettenfettdreckklumpen um die gangwelle, alles sauber gemacht, jetzt spürt man auch wieder einen *klick* beim Gangwechsel.
Alt 18.03.2022, 07:07:04   #6
McFadden
Benutzerbild von McFadden
Kilometer: 24000
Zitat von kilroy Beitrag anzeigen
...und als ich den Deckel beim Getriebe geöffnet hab, war da ein fast 30Jahre alter Kettenfettdreckklumpen um die gangwelle, alles sauber gemacht, jetzt spürt man auch wieder einen *klick* beim Gangwechsel.
Oha...
Chris
Mein Youtubekanal
4. gang, gangwechsel, kalt, schaltproblem
Kupplungsrutscher bei kaltem Motor Testerix Motor, Getriebe, Kettensatz 2 20.10.2015 18:50:13
Lautes Ventil-Tickern bei kaltem Motor Konsti Fehlerdiagnose 4 20.09.2013 18:25:41
Klackern in der Motorgegend bei kaltem Motor ozonisator Fehlerdiagnose 10 11.02.2011 21:23:12
Probleme bei kaltem Motor XPulse Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 01.09.2006 19:44:04
1ten Gang einlegen, bei kaltem Motor-> Knatter-Knirsch ?? Motor, Getriebe, Kettensatz 23 11.09.2005 21:52:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51:44 Uhr.
