Alt 11.06.2022, 08:40:43   #1
Golfsepp
Benutzerbild von Golfsepp
Standard Regenwasser im Tank
Hallo!
Bei meiner roten GS00E (BJ97) läuft das Regenwasser in nennenswerten Mengen in den Tank, gibt es dafür eine Dichtung die zu prüfen ist oder hat einer eine Idee das zu beheben?
Immer innen abstellen ist leider kein guter Lösungsvorschlag, das schaffe ich nicht.
Sepp
Golfsepp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2022, 08:56:24   #2
Du solltest mal gucken, ob der Ablauf zugesetzt ist.
Durch den Tank geht von oben, in der Sicke des Tankverschlusses, nach unten ein Röhrchen und ein Schlauch bis zur rechten Fußraste. Das kann sich schon mal mit Dreck oder Insekten zusetzen.
Wenn dem so ist, laufen die paar Regentropfen nicht mehr durch das Röhrchen ab sondern in den Tank.
Ich würde da mal mit einem dünnen Kupferdraht stochern, auch den Schlauch nicht vergessen.
Tank Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 01.08.2005 15:47:27
alter Tank == neuer Tank? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 23.06.2003 20:13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11:59 Uhr.
