Alt 09.05.2023, 20:09:38   #1
rednug
Standard Schalter vom Kupplungshebel überbrücken
Kann da was "schieflaufen", wenn ich den Schalter am Kupplungshebel "überbrücke"?
Grund der Maßnahme - es wurde ein verstellbarer Hebel eingebaut. Und wenn er kürzer eingestellt ist, funzt der Schalter am Hebel nicht und die Maschine läßt sich trotz gezogener Kupplung nicht starten. Das Schalten selbst ist dann keinerlei Problem - Kupplung selbst trennt sauber.
Danke für Hinweise!
Gunder
rednug ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2023, 20:26:50   #2
Ist halt ein Sicherheitsfeature. Dann kannst du auch starten, wenn ein Gang eingelegt ist.......
Alt 09.05.2023, 20:28:15   #3
Nö, was soll da passieren. Ist dasselbe als wenn der Schalter geschlossen ist. Nur gut isolieren sollte man das.
Alt 10.05.2023, 05:26:47   #4
evolution
Kilometer: 42.000
Manche Prüfingenieure testen das. Wenn Du den Schalter überbrückt hast, dann gibt es bei denen halt keinen TÜV.
evolution ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2023, 06:29:37   #5
Skiskipowski
Kilometer: 13.500
Ich war gerade bei der HU: Da wurde getestet, ob der Motor aus geht, wenn der erste Gang eingelegt wird und der Ständer noch unten ist... Mehr nicht, der Kupplungshebel ist bei mir nicht mal angeschlossen... Hab ich da jetzt irgendetwas übersehen? Gab es das bei der 92er evtl. noch nicht?
Bevor Du mit jemandem diskutierst, frag Dich: "Ist diese Person in der Lage das Konzept einer anderen Meinung zu begreifen?"
Wenn die Antwort "Nein" lautet, dann lass´es!
Alt 10.05.2023, 08:09:37   #6
92 gab es das noch nicht. Wurde 96 oder 97 eingeführt.
Alt 10.05.2023, 08:12:54   #7
Skiskipowski
Kilometer: 13.500
Danke für die Aufklärung, denn bei mir ist (wohl durch einen der Vorbesitzer) ein verstellbarer Kupplungshebel verbaut, der zwar die Anschlüsse hat, aber - wie gesagt - nicht angeschlossen ist.
Alt 10.05.2023, 09:08:26   #8
Der Hebel hat auch keine Anschlüsse. Der Schalter ist an der Kupplungshebelaufnahme.
Alt 10.05.2023, 17:22:44   #9
Skiskipowski
Kilometer: 13.500
Komisch, ich habe direkt unter dem Drehrad für die Hebelverstellung zwei Anschlüsse, an die wunderbar ein Stecker passen könnte...
Alt 10.05.2023, 17:37:59   #10
rednug
Danke für eure Gedanken und Hinweise - da werde ich wohl einen Schalter parallel setzen.
Gunder
Zündschloss überbrücken roknar Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 16 24.09.2012 20:03:42
Schalter unter Kupplungshebel? Custom-S51 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 26.05.2010 11:13:56
Überbrücken... -skull- Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 20.09.2007 19:17:52
Anlasser nach überbrücken kaputt? Gyroscope Motor, Getriebe, Kettensatz 11 24.01.2007 14:38:41
Überbrücken aber wie? ady Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 26 04.02.2006 16:14:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26:24 Uhr.
