Alt 09.06.2023, 07:46:15   #1
Don R. Wetter
Benutzerbild von Don R. Wetter
Kilometer: 31000
Standard Undichtigkeiten rechts
Moin Gemeinde,
gestern den schönen Tag genutzt und hab eine gute 250-km-Runde gedreht.
Vorhin zum Auto und da sehe ich einen Öltropfen bzw -Fleck unter der GS.
Auf der rechten Seite, wo die Schraube am Öleinfüllloch rechts daneben steckt,ist es ölfeucht. Der Film zieht sich bis nach unten quasi direkt an der Auflagefläche des rechten „Deckels“ bis unten hin durch.
Könnte tatsächlich die Schraube schuld sein oder u.U. der Einfüllstutzen? Angemerkt dass da ein Thermometer drin sitzt anstelle des normalen Verschlusses.
Oder eher doch die Dichtung unter dem Deckel?
Mal kurz nachgesehen ob eventuell nur die Schraube sich gelöst hatte nein, die ist fest.
Beste Grüße aus Voerde
Schergen macht die Karre klar, ein herrlicher Tag zum Benzin zum verbrauchen!
Don R. Wetter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2023, 10:09:32   #2
-BW-
Benutzerbild von -BW-
Öl mit Bremsenreiniger abspülen, alles schön sauber machen und dann eine kleine Runde zur Lokalisierung der Undichtigkeit drehen.
-BW- ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2023, 10:24:17   #3
Kürzlich Öl nachgefüllt, Ölstand kontrolliert? Vll. hat sich nur ein Tropfen bei der hohen Temperatur verteilt.
Alt 24.06.2023, 06:20:18   #4
Don R. Wetter
Kilometer: 31000
Sorry fürs späte antworten, hab beruflich leider wenig Zeit.
Nachgefüllt hatte ich nichts, lediglich kontrolliert, da war alles in Ordnung.
Ich hab mit Bremsenreiniger alles gesäubert und bin dann mal gute 70 km gefahren.
Das Ding fängt bzw fing an zu schwitzen, und zwar tatsächlich an den Schrauben rechts neben dem Öleinfüllstutzen, die zwei rechts gesehen wenn man von der Seite her auf den Block schaut.
Kurz Ratsche mit Nuss angesetzt und siehe da, die beiden Schrauben waren tatsächlich lose, ich würde sagen die hätte ich sogar mit den Fingern lösen können.
Also nochmal angezogen, sauber gemacht und nochmal 70 km ungefähr für einen Kaffee nach Vogel in Haltern, bis jetzt ist alles (noch] trocken.
Ich werde den Bereich wohl mal im Auge halten, nicht dass sich die wieder lösen.
Da ich an der Seite selbst noch nichts getan habe ist das schon seltsam, lose Schrauben sind durchaus bekannt, aber so lose hab ich das auch noch nicht gesehen.
Ölverlust rechts whity86 Motor, Getriebe, Kettensatz 8 24.04.2014 20:41:48
Ölleck rechts... andy1970 Motor, Getriebe, Kettensatz 2 03.07.2010 20:21:57
Motordeckel rechts binjo89 Motor, Getriebe, Kettensatz 2 17.08.2007 16:32:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11:11 Uhr.
