Alt 20.09.2023, 18:57:49   #1
Laurin
Baujahr: 94
Kilometer: zuviel
Idee Ganganzeige halb Totorial, halb Frage
Moin, ich habe meine GS getauscht und baue gerade wieder mal eine Ganganzeige ein. Soweit so bekannt mit folgender Belegung einfach zu erreichen:
Ganganzeige Kabelbelegung(jeweils erst Gang, dann Kabel Farbe):
1- rot, N - schwarz, 2 - blau, 3 - grün, 4 - weiß, 5 - gelb, 6 - braun
Hits:	734
Größe:	23,3 KB
https://de.aliexpress.com/item/1005005548122637.html (Link 20.09.2023)
Kabel der Anzeige müssen verlängert und die offenen Stecker mit schrumpfschlauch versehen werden.
Das einzelne Kabel das direkt vom Display abgeht, muss mit Zündungsplus versorgt werden.
(Achtung es gibt noch eine sehr günstige Version von diesem Display, das von 0-5+N anzeigt. Können wir nicht gebrauchen.)
Gangsensor Steckerbelegung (Stecker frontal mit Einrastnase oben):
Gang-Zahl, oberere Reihe von links nach recht: 6, 1, 2
Gang-Zahl, untere Reihe von links nach recht: 5, 4, 3
Hits:	729
Größe:	23,9 KB
https://de.aliexpress.com/item/32670178100.html (Link 20.09.2023)
Der Gangsensor ist baugleich mit dem Originalen und passt genau an seinen Platz unter dem Ritzeldeckel links.
3D-Druck Display Halter: https://www.printables.com/de/model/...display-holder
(Falls jemand sowas braucht, kann sich gerne bei mir melden. Gegen einen kleinen Obolus)
Dann sieht das so aus und funktioniert tiptop. Preislich übrigens unter 15€.
Name:	WhatsApp Image 2023-09-20 at 19.39.30 (1).jpg
Hits:	756
Größe:	99,8 KB
Name:	WhatsApp Image 2023-09-20 at 19.39.30 (2).jpg
Hits:	729
Größe:	105,8 KB
Zu meiner Frage: [geklärt]
Meine jetzige Gs ist eine Gs500f von 04, bei der der Gangwahlsensor einen Neutral Stecker und einen Stecker für den 1. und 6. Gang hat. Wenn ich diesen Stecker frei lasse, merke ich keinen Unterschied.
Frage: Wofür zum Teufel will meine GS wissen, ob sie gerade im 1. oder 6. Gang ist?
Liebe Grüße Laurin
+ Nachtrag zu <04 Modellen kommt morgen.
+ Nachtrag 21.09.2023
Aktuellere Modelle haben einen Gangsensor mit einem Stecker mit neutral(blau) und einem Stecker mit 2.(rot-schwarz) und 3.(grün-blau) Gang.
Wie im Bild zu sehen, habe ich die Stecker vom Originalen Gangwahlsensor an die Kabel des neuen Gangwahlsensors angelötet. Wieso es diese extra Kabel gibt, könnt ihr im ersten Kommentar nachlesen.
Hits:	745
Größe:	106,2 KB
Geändert von Laurin (22.09.2023 um 09:49:52 Uhr)
Laurin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2023, 19:06:48   #2
Du hast nur eine Belegung für den 2. und 3. Gang! Und sie will es wissen, damit sie im Bereich von 3000-4000rpm den Zündzeitpunkt etwas zurücknehmen kann - da erfolgt in den Gängen nämlich bei der Homologierung die Lärmmessung.
In der Praxis kannst du die beiden Gänge abstecken - hat keine spürbaren Auswirkungen.
Alt 20.09.2023, 19:14:37   #3
Laurin
Baujahr: 94
Kilometer: zuviel
Das macht sehr viel Sinn! Alles Klar da habe ich mich geirrt beim Messen.
Vielen Dank!
Alt 04.06.2026, 09:04:58   #4
zweiun20
Benutzerbild von zweiun20
Kilometer: 34800
Habe jetzt ebenfalls eine Ganganzeige wie beschrieben eingebaut.
Die Belegung der Anzeige war etwas anders als oben angegeben, findet man aber heraus.
Der neue Geber reichte bis zum Batteriekasten, von dort mit einer 7-poligen Leitung unter dem Tank bis zu den Instrumenten verlängert. Die Originalstecker habe ich blind liegen lassen. Allerdings fehlte der Fahrzeugelektonik dann die Neutralstellung, konnte auf dem Seitenständer nicht in Neutral laufen lassen. Also zusätzlich wieder aufgesteckt. Jetzt leuchtet das "N" und das grüne Lämpchen.
Spannung für die Anzeige habe ich von der Instrumentenbeleuchtung abgegriffen.
Soll ja alles überflüssig sein, aber ich find´s gut
Hits:	48
Größe:	83,6 KB
zweiun20 ist offline   Mit Zitat antworten
Gs 500E Lauft nur halb auf einen Zylinder Hawk12 Fehlerdiagnose 7 17.03.2014 19:52:49
GS fängt bei halb vollem Tank an zu tuckern FGBone Motor, Getriebe, Kettensatz 4 04.04.2011 22:16:48
Drossel nur halb eingetragen hermann4 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 30.03.2011 22:57:07
Hintere Bremse halb getötet ?!?! Räder, Reifen und Bremsen 21 23.07.2006 19:14:23
Bremsscheibe/Belag nur halb genutzt Räder, Reifen und Bremsen 3 30.09.2002 08:07:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59:15 Uhr.
