Alt 06.02.2024, 10:09:19   #1
Toni2012Berlin
Gesperrt
Kilometer: 55000
Standard Antriebskette einstellen
Das Kettenspiel soll bei sufgebocktem Motorrad (Hinterrad in der Luft oder locker am Boden) 2-3 Zentimeter betragen.
Frage: Um wieviel cm vergrössert sich der Abstand vom Hinterrad zum vorderen Ritzel, wenn bei voller Beladung das Federbein hinten einfedert und das Rad nach oben sich bewegt? 1cm oder mehr?
Alt 06.02.2024, 12:05:49   #2
Dirk-Boerge
Diese Info wird kaum helfen für eine vernünftige Einstellung. Geh nicht zu akademisch an das Mopped. Bin auch lange zu grüblerisch an das Mopped gegangen und hab es dabei fast kaputtgeschraubt.
Empfehlung: Stell sie auf dem Seitenständer ein. 3-4 cm Spiel, eher 4 als 3, denn zu stramm belastet das Lager und die Kette mehr als etwas zu locker (etwas!). Dann den Test: Setz Dich drauf, Füße nur zum Stützen, dass sie nicht kippt., Gewicht auf den Arsch. Dann muss Spiel in der Kette spürbar bleiben. Ist die Kette aber stramm, ist sie zu stramm.
Spiel: Von oben bis unten, wenn Du misst, am besten von der Niete der Kette. Durchhang: Gedachte Linie von Unterseite Ritzel zu unterseite Kettenrad und das was die Kette nach unten hängt, ist der Durchhang. Nicht verwechseln, sonst ist das Spiel zu gring, wenn Du es nach dem Wert des Soll-Durchhangs einstellst.
Geändert von Dirk-Boerge (09.02.2024 um 13:42:21 Uhr) Grund: Tippfehler...
antriebskette, kette einstellen
antriebskette overfloh Allgemeines 4 27.05.2007 19:19:13
Lebensdauer Antriebskette Hexe30 Motor, Getriebe, Kettensatz 26 27.10.2006 08:31:29
antriebskette Motor, Getriebe, Kettensatz 6 15.08.2005 15:42:12
Antriebskette schleift Spitshine Motor, Getriebe, Kettensatz 9 27.07.2005 12:12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17:17 Uhr.
