Alt 24.04.2024, 11:49:37   #1
Taimo
Kilometer: 27666
Standard Lenker und Lenkerhalter
Guten Tag, ich habe eine GS 500 BJ 95. Dort verbaut ist eine Lenkererhöhung Klemmbock S 36 der Firma LSL und ein Lenker der Firma ABM. Für denn Klemmbock habe ich ein Gutachten aber nur in was aber für einen LSL Lenker ist. Nun ist meine Frage ob ich dies Trotzdem so eintragen lassen kann?
Timo
Taimo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2024, 12:26:28   #2
Amplifier
Moin Timo,
Auf dem Lenker sollte eine Nummer stehen und bei AB auf der Website sollte dann auch das Gutachten zu finden sein.
Mein Prüfer hat mir dazu auch empfohlen den Lenker nicht Explizit eintragen zu lassen. Sollte man den mal wechseln nützt die Eintragung auch nix mehr... Daher meinte er solle ich da lieber die ABE mitführen und gut.
Andreas
Amplifier ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2024, 12:36:01   #3
Taimo
Kilometer: 27666
Hallo Andreas,
für den Lenker so habe ich eine ABE aber für denn Klemmblock leider nicht...
ich finde auch keine ABE oder ein Teilegutachten dafür.
und von LSL selbst bekomme ich keine Antwort...
Hat evtl. jemand den selben Klemmblock mit der Nummer S 36?
Wenn ja gibt es ein Teilegutachten was der/die jenige mir evtl. zukommen lassen kann?
Alt 24.04.2024, 13:09:42   #4
Amplifier
Ah, dann falsch verstanden. Wenn du ein Gutachten hast dann sollte das Grundlegend schon klappen mit eintragen, auch wenn der Lenker nicht von LSL ist.
Auf der anderen Seite.... sieht das ding jemand?
Bei meiner weiß ich nicht mal ob mein Klemmbock Original ist oder auch was ausm Zubehör ist...
Frag am besten mal beim Prüfer deiner Vertrauens, §21 Eintragung sehe ich meiner Erfahrung nach grundlegend als möglich mit den Unterlagen die du hast.
Alt 24.04.2024, 14:59:18   #5
Die GS wurde nicht mit einem Lenker, sondern mit Stummeln verkauft, daher sieht man das auf jeden Fall und in der ABE der Lenker ist die GS500E auch nicht aufgelistet, weil es sie nie damit gab.
Also Gutachten für die Böcke besorgen und das ganze zusammen eintragen lassen. "Irgendein" Lenker wird dann aber auch nicht eingetragen, sondern der, der am Mopped ist.
Das Gutachten bekommst du bei Louis. https://www.louis.de/artikel/lsl-sup...umber=10021218
Bei Modell GM51B eingeben und dann unter Dokumente das Gutachten herunterladen.
Alt 24.04.2024, 21:06:51   #6
Amplifier
Ich war der Annahme mal gelesen zu haben das die späteren Modelle auch Serienmäßig mit "normalen" Lenkern ab Werk zu haben waren.
Hatte jedenfalls beim TÜV keinerlei Probleme mit dem Lenker oder den Klemmböcken.
Bei der GTÜ weiß ich das die auch eine eigene Gutachten Datenbank haben. Kann nur weiterhin empfehlen da mal beim Prüfer vorstellig zu werden, vielleicht liegt da bereits was passendes vor
Alt 24.04.2024, 21:43:56   #7
Die "späteren Modelle" waren aber auch keine GM51B (GS500E) mehr.
Eine ABE findet sich nur für die späteren Modelle, aber auch ein Teilegutachten für die alten Modelle.
Damit kann ein Prüfer durchaus arbeiten.
Im Zweifelsfall würde ich besser gleich einen aaS bei den Prüforganisationen fragen.
Alt 25.04.2024, 04:37:45   #8
Hier geht es aber nicht um die "späteren Modelle" 🙄
Glück gehabt. Bei meinem Prüfer würde das richtigerweise nicht passieren.
Alt 25.04.2024, 08:26:09   #9
Amplifier
Mit später meinte ich einfach spätere Baujahre der GM51B und nicht die Modelle ab 2001.
Hab ich dann wohl falsch in Erinnerung behalten, danke für die Richtigstellung
Hmmmm, dann wohl in der Tat Glück gehabt beim TÜV, war mir so nicht bewusst ^^
Da muss ich bei Gelegenheit mal die Klemmböcke checken ob da was drauf steht
Alt 25.04.2024, 09:10:46   #10
offtopic: eher die früheren baujahre - aber dennoch nicht GM51B ?
Ich hab in Erinnerung, daß die GM51A mit Rohrlenker / oberer Gabelbrücke mit Klemmböcken ausgeliefert wurde.
(bei Alphasports ist es auch so abgebildet für ne 91er GS500E)
56221-01D50-0FP = obere Gabelbrücke
56211-34300-0FP = obere Hälften der Klemmböcke
56110-01D51 = Rohrlenker
Möglicherweise kann Dir ein Prüfer, wenn Du obere Gabelbrücke komplett mit den Klemmböcken besorgst, die "obere Gabelbrücke/ Klemmböcke der GM51A" eintragen.
(Bin da jetzt aber unsicher- Harry weiß zu Gabelbrücke + GM51A sicher mehr)
Ich hab von Klemmböcken bereits gelesen, daß die Kennung auf der INNENSEITE eingraviert war. Ich halte es ja für absolut sinnvoll,
den Lenker bei Kontrollen erst abmontieren zu müssen....
(Dafür ist die Kennung da gut vor Umwelteinflüssen geschützt)
P.S. Ich kann ein "beim TÜV gabs keine Probleme" / "beim TÜV gabs nie Probleme" nicht mehr lesen.
Auch nicht, wenn "TÜV" richtigerweise durch "HU" ersetzt wird.
Damit bleibt es trotzdem noch eine nicht eingetragene Fahrzeugveränderung.
Geändert von Kay73 (25.04.2024 um 13:49:49 Uhr)
Lenkerhalter für Kippschalter FabianE Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 20.05.2014 19:59:31
Passen diese Lenkerhalter auf die Gs??? Björn Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 06.11.2007 07:50:19
Lenkerhalter für LSL Angelo Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 25.10.2007 16:25:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48:33 Uhr.
