Alt 17.06.2025, 16:49:08   #1
FeNiX
Standard suzuki gs500e kein mucks nach licht abklemmen
servus erstmal
habe eine suzuki gs500e (1991) seit 2-3 Monaten und wollte schauen welche Stecker das licht hat da der Vorbesitzer so nen hässlichen Doppel Scheinwerfer eingebaut hat.
habe das licht einmal ausgebaut und dann wieder genau wie vorher verkabelt 3x probiert ob alles ging. danach Zündung aus und nochmal abgeklemmt und mit rein genommen um zu schauen ob die Kabel die gleichen sind wie am neuen Scheinwerfer danach den gleichen Scheinwerfer wieder eingebaut genau so verkabelt und auf einmal geht nix mehr...meine Batterie gibt noch Strom da meine Steckdose ja auch noch funktioniert
es leuchtet kein einziges licht und ohne das front licht macht sie auch kein mucks
meine Vermutung wäre selbst Sicherung..jetzt die frage(n)
könnte es die Sicherung sein wen ja welche?
was könnte es sonst sein?
könnte man sie theoretisch anschieben?
FeNiX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2025, 17:10:12   #2
Die GS hat nur eine Sicherung. Diese sitzt unter der linken Seitenverkleidung. Nicht die, die sofort zugänglich ist, das ist die Ersatzsicherung, sondern die unter der Kunststoffkappe.
Alt 17.06.2025, 17:16:45   #3
FeNiX
ist das der kasten der mit 2 schrauben verschlossen ist?
wollte ich vorhin dran aber ist bei mir fest gerostet xD
muss ich mal schauen danke erstmal.
Alt 17.06.2025, 17:56:31   #4
Die Sicherung sitzt am Starterrelais.
Alt 17.06.2025, 18:03:21   #5
FeNiX
problem gefunden..eindeutig
Name:	WhatsApp Image 2025-06-17 at 19.00.28.jpg
Hits:	132
Größe:	105,1 KB
elektronik
Während der Fahrt aus - kein Mucks mehr! BirgerS Fehlerdiagnose 37 10.09.2012 16:34:10
Start Probleme mit der Susi. Kein Licht, keine Hupe kein gar nichts. Wolfsterror Fehlerdiagnose 6 20.04.2011 18:48:21
gibt kein mucks von sich corema Fehlerdiagnose 4 12.09.2010 20:03:23
Kein Licht, Blinker, Hupe, Anlasser nach Winter GS-Sigal Fehlerdiagnose 2 05.04.2010 20:13:56
drehzahlmesser macht kein mucks! Motor, Getriebe, Kettensatz 5 14.11.2002 22:47:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15:44 Uhr.
