Alt 02.10.2002, 10:06:46   #1
Standard Ölverlust am Ganghebel
Hallöle!
An meiner 95-er GM 51 B läuft (wenig) Öl am Ganghebel raus. Hat jemand 'ne Ahnung wie sowas kommt?
Außerdem kommt sie beim Gas geben nicht aus dem A... Wenn man den Griff voll aufdreht dauert es in den unteren Drehzahlen etwas bis sie in die "Puschen" kommt und wird die Drehzahl höher, zieht sie wieder "normal". Als ich sie neu hatte, hat sie fast über den gesamten Drehzahlbereich "normal" gezogen.
Alt 06.10.2002, 08:47:59   #2
Standard Ölverlust
Moin Moin!
Zu1: Wahrscheinlich Getriebesimmering an der Schaltausgangswelle hin. Nicht schwer zu beheben.
Zu2: Vergaser verdreckt? Lange gestanden? Habe gerade eine 92er GS500 mit 15000km erworben - die hatte dasselbe Prob. die ersten 1000km. Jetzt weg. Oder Vergaser syncronisieren.
Have Fun!
torola
Alt 06.10.2002, 22:53:40   #3
Standard Moin torona!
Danke für die Tipps! Den Simmerring hat mir'n Kollege auch schon "empfohlen". Das mit dem Vergaser werd ich jetzt im Winter mal checken. Hab dann ja Zeit.
Alt 05.04.2006, 22:13:19   #4
Dazu gab's mal einen lägeren Thread von Potti.
Hier steht z.B. was, und etwas weiter unten hier.
Pottis thread ist hier; verlief aber im Sand.
Alt 05.04.2006, 22:36:04   #5
Falls Du das selber machst: Kannst Du ein paar Fotos schiessen? Können wir gut brauchen für die FAQ, dort sifft es ja öfter. (Evtl. komme ich bald selbst zum Handkuss...)
Alt 06.04.2006, 07:18:01   #6
Zitat von Kay73
Irgendwer ne Ahnung, wie teuer die Simmerringe jeweils sind?
Erster Link oben, letzte Zeile: 23€ für drei Stück (verschiedene) beim Suzi-Händler.
Alt 06.04.2006, 11:56:24   #7
Die Abmessungen sind genormt. Wenn Du die kennst, passt auch einer aus dem Industriebedarf. Allerdings verkaufen die Händler nicht gern Kleinstmengen an privat, da bist Du mit Kleinmengenzuschlag locker auch bei den Kosten. (Ich habe z.B. einmal bei einem Industriegrosshändler O-Ringe bezogen. Mindestauftragswert: 30 CHF (ca 20€). Ist ja auch der Grund, warum Ersatzteile so schweineteuer sind; die Unzahl von Artikeln die die Organisation bereithalten muss und nur in minimalen Mengen umsetzt.
Stell einfach auf jeden Fall sicher, dass du weisst, welchen Du brauchst, bevor Du einkaufen gehst.
Ölverlust Hannes2802 Fehlerdiagnose 6 03.07.2009 20:28:27
Ölverlust!! bloek Motor, Getriebe, Kettensatz 11 20.03.2009 18:35:17
ÖlVerlust Allgemeines 15 24.05.2007 11:20:42
Fußrasten/Ganghebel höherbekommen? Krambambulli Allgemeines 5 14.03.2007 10:05:32
ölverlust bei der GS Motor, Getriebe, Kettensatz 10 16.08.2005 08:58:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52:36 Uhr.
