Alt 07.03.2005, 17:47:38   #1
Standard Bremsenproblem
habe heute meine Bremsbeläge erneuert.
Vorne hat alles geklappt! [mit komplikationen ("schleifen") abergemeistert]
Hinten hab ich glaub ich Schei**e gebaut. ;/
Ich hab den Deckel aufgemacht und dann die Splinte abgezogen und dann die Beläge entfernt. dann hab ich Bremsflüssigkeit rausgenommen (Beläge waren runter und Flüssigkeit auf voll aufgefüllt) und dann hab ich die Fußbremse betätigt so das die Bolzen rauskommen.
...dann lief hier eine Super gut aussehende Schwarzafrikanerin lang und ich hab 2 Hübe zu oft die Fussbremse betätigt,weil ich in gedanken wo anders war. Also waren die Bolzen an der Scheibe.
Nicht so das die Scheibe verbiegt, aber ich habs nicht gebacken bekommen die Bolzen wieder reinzukriegen...
Please help
Alt 07.03.2005, 17:50:21   #2
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
lass doch nochmal das öl ab, dann ist der druck ja raus
und pumpen würd ich nur mit belägen drin
gruß jan
Alt 07.03.2005, 17:54:11   #3
reicht es auch wenn ich nur den Deckel vom Ausgleichsbehälter öffne?
Dann wäre der Druck doch auch weg... zumindest nicht mehr so hoch, oder?
Alt 07.03.2005, 17:56:07   #4
Lax
Kilometer: 60+
ne der druck ist nur zw. pumpe und sattel
also schraube am sattel öffnen und versuchen die kolben zurück zubekommen
gruß jan
Alt 08.03.2005, 17:39:15   #5
so....
hab den Dichtring dann schon gesehen.
Ich habe jetzt die komplette hinterrad- Bremsanlage "komplett zerlegt" in meiner Wohnung und krass geputzt. nur mit Wasser.
Ich hab beide Kolben raus, (wie gesagt kompl. zerlegt) und alles sauber gemacht, beide Kolben sind noch O.k, keine Risse, Macken oder schrammen.
Das gleiche gilt für die Dichtringe.
Jetzt mein Problem:
Ich will jetzt alles wieder zusammenbauen! Die Kolben lassen sich aber natürlich nicht so ohne weiteres in die Bremse drücken, durch die Passgenauigkeit.
Eigentliche Frage:
Kann ich das irgendwie fetten oder Kupferpaste?? Wie krieg ich die Kolben wieder rein, ohne das die Dichtringe aus der Nut gedrückt werden ?`??
gruss cust0m
(hoffe es ist Verständlich) ;D
Alt 08.03.2005, 21:43:25   #6
Blueskye
Benutzerbild von Blueskye
bremsflüssigkeit hilft eigentlich ganz gut..
(dichtgummies damit ordentlich einschmiern und die kolben..
TEAM HARIBO
Alt 08.03.2005, 23:37:33   #7
Lax
Kilometer: 60+
du willst nicht ernsthaft gummi mit bremsflüssigkeit einschmieren?
gruß jan
Alt 08.03.2005, 23:48:22   #8
xlcr mike
Viel Spass dabei, schütt´Dir doch mal Bremsflüssigkeit auf den Reifen und beobachte den Prozess.
Alt 08.03.2005, 23:53:12   #9
killed2
Benutzerbild von killed2
ach ja, bremsflüssigkeit sorgt auch für einen unverwechselbaren glanz bei lacken
Alt 09.03.2005, 04:04:11   #10
Toni
Benutzerbild von Toni
Freier Blick aufs Metall.
Bau die Zange aus und bring die in eine Werkstatt. Laß die Kolben einsetzen und bau die Zange dann wieder ein.
Entlüften nicht vergessen., wenn du alles wieder zusammen gebaut hast.
Das Ding ist wichtig beim fahren!!
IG Druck
Toni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2005, 16:03:45   #11
Blueskye
ich rede von den dichtungsgummies zwischen zange und kolben!
da kommt früher oder später eh bremsflüssigkeit ran!!!
TEAM HARIBO
Alt 09.03.2005, 16:42:31   #12
Ich hab sie mit nen bischen wasser reingekriegt... habs gestern drangebaut.
Jetz haben mir die Schweine die Kappe von der Bremsegeklaut.
super...
Alt 09.03.2005, 17:16:00   #13
Zitat von cust0m
super...
Du hast Post.
Alt 12.03.2005, 00:09:25   #14
Was habt ihr denn gegen Bremsflüssigkeit und Gummi?
Woraus sind denn Eure Bremsschläuche hergestellt?
Ein alter Autohändlertrick Reifen und Kunststoff wie neu und tiefschwarz aussehen zu lassen ist, ein bisschen Bremsflüssigkeit (kann auch alte sein) auf einen Lappen und einreiben.
Ausserdem sind der Bremsflüssigkeit extra Stoffe beigemengt, die den Gummi weich und geschmeidig halten, damit die Bremsschläuche nicht so schnell porös werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22:40 Uhr.
