Alt 19.03.2005, 19:21:04   #1
Standard blink problem
Bei meiner GS habe ich das problem das die rechte seite wunder bar blink es mir aber die amatur nicht anzeigt, die linke seite blinkt garnicht aber die amatur blink sehr schnell, habe schon alle kabel und alle birnen konntrolliert bitte helft mir habe schon keine haare mehr auf dem kopf.
m.f.g. blade820
Alt 19.03.2005, 19:22:37   #2
Fenris
Benutzerbild von Fenris
Ist das einfach so passierz oder hast du irgendetwas umgabaut/verändert
Alt 19.03.2005, 19:24:51   #3
habe sie bei einem bekannten abgestaubt und will sie nun fertig machen, aber es scheint alles original zu sein
Alt 19.03.2005, 21:52:13   #4
Sowas ähnliches hatte ich bei meiner Vespa auch, da hatte ich irgendwo einen Masseschluss.
Hab alle Kabel neu reingezogen und gut wars.
Vielleicht gibt es für dein Problem noch eine andere Lösung.
Alt 20.03.2005, 11:41:45   #5
Fühl die Kabel mal ab. Vielleicht hast Du wirklich irgendwo die Ummantelung Kaputt und ein Masse Problem. Ansonsten Steck mal die Stecker um. Ich hatte mal ein Problem mit den Blinkern, aber da hatte ich nur die Kabel falsch zusammen gesteckt.
Alt 22.03.2005, 12:37:57   #6
hat sich aufgeklärt war ein kabelbruch, danke an alle für die hilfe
Blink-LED + Kabelbaum gekürzt = Rechts blinkt LED,links net Promme Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 18.05.2005 13:40:08
WEB.de Problem frantiC Computer, Handy, Technik, ... 25 16.05.2005 15:28:58
Problem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Motor, Getriebe, Kettensatz 5 06.07.2003 22:31:40
Hab ein Problem Allgemeines 7 10.05.2003 16:24:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11:11 Uhr.
