Alt 25.10.2002, 05:03:38   #1
Standard Wieviel % CO-Gehalt?
mal ne Frage von mir an die Experten...Das einstellen der Vergaser nach Gehör, gehört ja zu den Tätigkeiten, welche ein gehöriges Maß an Erfahrung benötigt.
Einfacher ergo über CO-Messer einzustellen, nur, wie ist die Werksvorgabe?
greetz
Sascha
Alt 25.10.2002, 08:50:25   #2
Laut Datenblatt vom Typenschein (Österreich):
Abgasverhalten nach (Klasse): KDV Anlage 1/II (in g/m3 oder g/kWh)
CO: 7,5
HC: 0,68
NOx: 0,128
Vielleicht kannst Du ja etwas mit diesen Zahlen anfangen.
Werner
Alt 26.10.2002, 15:33:05   #3
Hi Werner,
vielen Dank für die Werte. Mit der Bezeichnung g/m3 bzw. g/kwh bin ich was deren Zuordnung angeht, in der tat etwas überfordert. Aber mal schaun, was mein Messspezi dazu sacht...wenn er denn endlich kommt, oder vielleicht hier einer ne Idee?
greetz
Sascha
Alt 27.10.2002, 11:14:00   #4
Hallo erstmal...
g/m3 --> gramm pro Qubikmeter
g/kwH --> gramm pro Kilowattstunde
Erster Wert ist meiner Meinung nach der gebräuchlichste...
Michael
Wieviel Bremsflüssigkeit... Ruhrpott-Biker Räder, Reifen und Bremsen 36 02.08.2009 13:24:22
Wieviel Gabelöl? Fahrwerk 1 15.06.2006 00:40:51
Wieviel Öl braucht die GS? Motor, Getriebe, Kettensatz 5 30.01.2005 12:34:06
Wieviel PS mi 125ccm? Chrischaaan Technik 15 25.03.2004 16:55:00
Wieviel € Allgemeines 1 20.10.2003 08:33:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44:31 Uhr.
