Alt 17.04.2005, 12:36:39   #1
Standard GS geht beim Anfahren aus...
Hallo erstmal...
Und zwar habe ich folgendes Problem:
Meine GS ist mir die Woche im Stand einmal umgefallen.
War auch weiter kein Problem, aber als ich dann jedoch wieder anfahren wollte, merkte ich, dass sie gar keine Kraft mehr hat, und unter Last sofort ausgeht.
Egal mit welchen Drehzahlen ich anfahre, fällt die Drehzahl beim Kommenlassen der Kupplung gleich ab, und die GS geht teils sofort aus oder schleppt sich mit 500 U/min. voran.
Woran könnte das liegen?
Vergaser, Kerzen, Luftfilter oder sonst irgendetwas?
Vielen Dank bereits im Voraus.
Hando
Alt 17.04.2005, 17:15:02   #2
Seitenständer einklappen
Scherz beiseite, kannst die von dir genannten Probleme ja alle mal testen, ich hatte nachm kauf die Zündkerzen in meiner hinüber, hatte genau das gleiche Problem wie du es beschreibst. Schnell neue Zündkerzen rein und sie rannte wieder.
Geräusche beim Anfahren Singha Fehlerdiagnose 26 24.05.2010 20:51:49
Verschlucken beim Anfahren Petriy Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 17.09.2008 10:08:33
schlechte gasannahme beim anfahren gsmattis Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 05.07.2008 17:56:31
Ruckeln beim Anfahren Motor, Getriebe, Kettensatz 17 13.04.2006 08:08:49
Ruck und Geräusch beim Anfahren... Fehlerdiagnose 9 25.05.2005 17:05:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19:07 Uhr.
