Alt 21.04.2005, 17:11:28   #1
Standard Schleifen an Bremse erste Rillen am Rand der Scheibe
Hiho meine Erste Frage hier und ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Also habe schon n bissl länger ein schleifendes Geräusch an der Vorderbremse -> Forum sei dank anscheinen normal.
Nun hört sich das ganze seit 50 km metallisch an. Außerdem ist das Schleifgeräusch auch deutlich lauter als bei der hinteren Bremse.
Die Nut der Bremsbeläge ist noch ca. 1 mm entfernt weg zu sein.
Die Bremsscheibe ist noch OK bis auf dass jetzt sich minimale Rillen/Kratzer am äußeren Rand (7mm) der Bremsscheiben abzeichnen. Das ist selbst für einen Laien wie mich ein Zeichen dass etwas hier nicht stimmt. Woran könnts liegen??
Nochmal alle daten:
->Bremsbeläge noch drauf
->Bremsflüssigkeit von Fachwerkstatt nachgefüllt
->Bremsscheibe Rillen aber minimal und noch nicht kaputt
->Metallisches schleifen
->Rillen nur am äußeren Rand aber an beiden Seiten
So denke das wars hoffe Ihr wisst bescheid jetzt wo doch das Wetter so gut ist.
Alt 21.04.2005, 17:29:23   #2
Mit der Nut meine ich die kleine Rille in der Mitte der Beläge die die abnutzung anzeigen sollen. OK wusst nicht dass die sich ungleichmäßig abnutzn bin Anfänger was Motorräder angeht. Was hat es mit der Kupferpaste auf sich wo muss die drauf ??
Danke übrigens noch für die extrem schnelle Antwort!
Alt 21.04.2005, 17:30:45   #3
Gut denke mal das wechseln wird sich vom Auto kaum unterscheiden dass traue ich mir zu und wenn nicht: lesen lesen suchen suchen.
Alt 21.04.2005, 18:20:18   #4
chris
auf jeden fall nicht auf die bremsbeläge!!!!!
spaß beiseite, sie kommt auf die rückseite der bremsbeläge!
Alt 21.04.2005, 18:42:23   #5
Einfachste Lösung ist die Bremsbeläge mal runter zu nehmen und zu kontrollieren, wie sie aussehen!
Vielleicht hats du nach der letzen Off-Road-Tour auch nur einen kleinen Stein im Bremsbelag kleben.
Wenn es dir zu unsicher ist, hol dir jemanden dazu der Ahnung von der Bremse hat.
Alt 21.04.2005, 20:32:30   #6
Ehm evtl. ne dumme Frage aber was bringt eine Paste auf der Rückseite? Weil die wird doch nicht benutzt ?!
Alt 22.04.2005, 07:08:01   #7
Die Paste soll quietschende Bremsen verhindern. Vergiss nicht zu kontrollieren ob sich die Kolben leicht zurückdrücken lassen, also beweglich sind und nicht feststecken.
lg Johann
Alt 22.04.2005, 10:56:37   #8
~Idefix~
Wo kommst Du denn genau her?
~Idefix~
Alt 22.04.2005, 14:24:19   #9
Ketterler Str.
Alt 22.04.2005, 15:15:37   #10
~Idefix~
Kenn ich nicht. Und mein Routenplaner auch nicht.
~Idefix~
Alt 22.04.2005, 16:38:28   #11
Klar wenn man nicht richtig tippen kann Ketteler Str. Is in Netphen Neubaugebiet über der Grundschule.
Alt 22.04.2005, 17:00:34   #12
Also nochmal zum Thema hab diie Bremse ma abgemacht Beläge kontrolliert.
Is noch genügend drauf hab das ganze dann wieder angebaut.
Jetzt is das grobe Schlöeifen Metall-Metall auch weg aber son Surren bei nicht voller Bremsbelastung.
SuuuuurSuuuurSuuuuur
Alt 22.04.2005, 21:50:25   #13
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
Hast du mal die Kanten gebrochen?
Mit der Flachfeile die Kanten anphasen.
Alt 23.04.2005, 06:26:37   #14
Also einfach die Kantern der Beläge n bissl runterschleifen?
Alt 23.04.2005, 13:29:06   #15
Jo.
Aber das leichte surren ist normal, wird durch die Bohrungen in der Scheibe verursacht.
Und du wirst wohl vorher wirklich irgendwo nen Steinchen aufgesammelt haben, daß dann zwischen Belag und Scheibe klemmte.
motorproblem - schleifen... fizoduck Allgemeines 8 27.06.2007 09:48:03
Bremsklötze schleifen RayDonas Räder, Reifen und Bremsen 1 09.06.2007 11:24:06
Schleifen im 6ten Gang Fehlerdiagnose 19 16.02.2007 16:38:24
Bremsscheiben schleifen laut Allgemeines 3 22.04.2006 15:29:15
Hinterradeinbau /Schleifen Räder, Reifen und Bremsen 2 06.09.2002 08:47:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13:47 Uhr.
