Alt 21.04.2005, 18:42:46   #1
Standard Frage zu simemring wechsel
Hi
im Werkstatthandbuch steht ich soll 99mm öl einfüllen! (s 155)
Wie soll ich das den bitteschön messen das da verwendete Spezialwerkzeug habe ich natürlich nicht!
THX
Dagsta[/img]
Alt 21.04.2005, 18:49:16   #2
Du sollst ein 99mm Luftpolster lassen (eingeschoben ohne Feder).
Du füllst ca 382ml Öl ein. Dann Standrohr ein paar mal rauf und runter Pumpen. Anschließend (wieder ganz eingeschoben) soll zwischen Standrohroberkante und Ölspiegel 99mm liegen.
Ich habe dafür eine normale Spritze bei uns in der Firma gefunden, die von der Fingerauflage bis zur Spitze zufällig genau 99mm lang war .
Vielleicht kannst Du Dir auch so eine besorgen, oder eine die etwas länger ist, so dass Du die Spitze der Spritze auf 99mm Gesamtlänge kürzen kannst. Damit absaugen, dann haste genau 99mm.
Alt 21.04.2005, 18:54:58   #3
Mir fällt gerade ein:
Ich habe hier mal in einem anderen Thread gelesen, dass bei den neueren Maschinen (mit einstellbarer Gabel) die 99mm nicht stimmen, sondern ein anderes Luftpolster eingestellt werden muß. Wenn Du also die neue Variante hast, dann stimmt die Rep.-Handbuchangabe wahrscheinlich nicht.
Zündschloss wechsel!?! Nusch Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 16 15.04.2008 20:38:56
öl wechsel overfloh Motor, Getriebe, Kettensatz 27 13.12.2007 08:17:39
Öl wechsel Motor, Getriebe, Kettensatz 20 21.06.2007 20:09:46
ÖLFILTER WECHSEL Motor, Getriebe, Kettensatz 5 18.05.2005 13:58:51
ÖLFILTER WECHSEL Motor, Getriebe, Kettensatz 1 18.05.2005 12:34:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36:46 Uhr.
