Alt 02.05.2005, 12:18:17   #1
Standard Drosselung JA/NEIN (Kann geschlossen werden)
Hallo! Das Thema Drosselung wurde hier im Forum ja schon öfters behandelt. Habe allerdings keinen Threat gefunden der mit weiterhilft. Daher:
Meine 93er GS ist lt FZ-Schein auf 27PS gedrosselt mit folgendem Vermerk:
"Leistungsreduzierung D. Einbau von Gasschieberanschlägen, Höhe 18.6mm U. Hauptdüse 135." VMax: 135 km/h
Die Mühle läuft aber knapp über 160 km/h (Und ich habe dann noch Spiel im Gasgriff). Wie kann ich am einfachsten feststellen ob die Drosselung noch drin ist oder nicht. Weil wenn die mit 27PS diese Geschwindigkeit bringt was soll die dann ohne Drosselung laufen?
Alt 02.05.2005, 13:04:35   #2
Jan
hat meine auch(also 27 ps und ca. 160 aufm tacho, hoeher bin ich noch nich gekommen, haben hier keine strecken, wo es geht :) ) und spiel am gasgriff ist zwar da, aber danach wird einfach kein gas mehr gegeben afaik (gasschieber).
bei der tachoanzeige waere is aber vorsichtig, die als korrekt zu betrachten... und btw, vmax is afaik nur n richtwert, es wird dich glaub ich niemand anscheissen, weil sie mehr laeuft :)
MfG Jan
PS: ich glaub, king madness hat nen link zur netiquette, vielleicht solltest du da mal reingucken zum thema uebermaeßiger gebrauch von satzzeichen :)
Alt 02.05.2005, 13:14:52   #3
Sind mit meinem Auto hinterhergefahren (geeichter Tacho) und der zeigte 160km/h an. Bei der GS stand die Nadel zwischen 160 und 170. Also mit der Tachoanzeige stimmt das ziemlich überein.
Alt 02.05.2005, 13:24:56   #4
Jan
hmn, haette ich nich gedacht :) aber naja... dann isses halt so... stoerts dich denn?;)
Alt 02.05.2005, 14:09:53   #5
Im Gegenteil. Nur wenn die Drosselung wirklich nicht mehr drin sein sollte, würd ich das umtragen lassen von wegen Versicherungsschutz.
Alt 02.05.2005, 14:13:09   #6
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Die Drosselangaben find ich interessant.
Laut dem Gutachten, dass ich habe, sind 27PS Anschläge 22mm hoch und 34PS 18mm.
Meine (34) waren auch 18-19mm hoch.
Vielleicht stimmt der Eintrag nicht und sie hat 34 statt 27.
Dann kämen auch die Tacho 160 hin.
Gewissheit bekommst du nur durch eine Leistungsprüfung oder Vergaser aufschrauben.
Ich darf das!
ricky2000 ist offline
Alt 02.05.2005, 14:16:23   #7
Habe die Daten so aus dem FZ Brief bzw Schein entnommen. 20 KW bei 8000 U/min und unten in dem Freifeld waren die anderen Daten eingetragen. Tja. Nächste Woche wird eh das Ventilspiel eingestellt und der Vergaser synchronisiert, dann kann man das ja gleich mit nachgucken lassen.
Wenn das aber eine 34PS Drosselung ist, muss ich das dann im FZ-Schein umtragen lassen?
Alt 04.05.2005, 10:42:21   #8
Ja
Alt 04.05.2005, 10:43:49   #9
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Es gibt eine Theroie, nach der die Intelligenz des Autors sich umgekehrt proportional zur Anzahl der verwendeten, überflüssigen Satzzeichen verhält.
The Grim Reaper
Mick81 ist offline
Alt 04.05.2005, 12:33:15   #10
Jan
ich vertrete die theorie auch :) nur, was ist jetzt mit leuten los, die garkeine satzzeichen nutzen?;)
Alt 04.05.2005, 13:07:49   #11
Das sind dann die die mit 40 Jahren noch Mofa fahren
Alt 04.05.2005, 16:10:46   #12
Jan
das' aber auch nich sonderlich intelligent :)
Alt 11.05.2005, 11:32:20   #13
Habe das mit der Drosselung mal überprüfen lassen. Ist keine mehr drin.
Rahmenveränderung? Kann geschlossen werden shadow_hamburg Fahrwerk 2 17.01.2007 19:07:19
Hilfe! Rahmen voll Motoröl (KANN GESCHLOSSEN WERDEN) Motor, Getriebe, Kettensatz 17 28.05.2005 13:05:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10:12 Uhr.
