Alt 14.05.2005, 19:24:59   #1
Standard Unlösbare Schrauben
bin gerade dabei meine Lenker auszutauschen, von Superbike zu Stummel.
Ich kriege aber die Böcke von dem Superbike Lenker nicht losgeschraubt.
Diese Schrauben bewegen sich keinen mm, da kann ich mich dranhängen.
Was mach ich denn nun?
Irgendwas schmierendes darauf zu tropfen hab ich schon versucht, es tut sich rein gar nichts.
Habt ihr nen Tipp?
Alt 14.05.2005, 19:28:23   #2
Zack3
Benutzerbild von Zack3
Schlagschrauber anwenden
Zack3 ist offline
Alt 14.05.2005, 19:28:54   #3
das dreht eh durch...
Alt 14.05.2005, 19:34:21   #4
Zack3
Wie meinst du das
Zack3 ist offline
Alt 14.05.2005, 19:39:03   #5
Schatten
hast denn WD40 benutzt oder welche mittel haste auf die Schrauben getropft?
WD40 ransprühen und genug zeit zum einwirken geben und dann versuchen
Alt 14.05.2005, 19:41:31   #6
Zack3
Uebrigens wenn du keinen Schlagschrauber hast so hilft auch ein leichter Schlag auf die Schrauben auch.
Zack3 ist offline
Alt 14.05.2005, 19:42:15   #7
also auf arbeit nehmen wir da immer nen hammer zur hilfe (nicht bei fahrzeugen, bei schrauben allgemein ) werkzeug ansetzen und mitn hammer gegen schlagen... sollte aber die richtige richtung sein
Alt 14.05.2005, 19:45:29   #8
Blueskye
Benutzerbild von Blueskye
meinst du die schrauben zum klemmen oder die mit denen die böcke festgemacht sind?!
bei 2teren müssen nämlich die muttern von unten her losgeschraub wern
TEAM HARIBO
Blueskye ist offline
Alt 14.05.2005, 19:55:30   #9
explosion
Benutzerbild von explosion
richtig Blueskye und meist sind da auch noch Sicherungssplinte dran, die man vorher entfernen sollte!
explosion ist offline
Alt 14.05.2005, 19:57:38   #10
Zack3
Dann handelt es sich also nicht um ein Originalteil. Da würde ich mir dann überlegen ob ich nicht die ganze PLatte abbauen würde um somit einen ordentlichen Zugang zu den Muttern zu bekommen.
Zack3 ist offline
Alt 14.05.2005, 20:01:28   #11
explosion
Blueskye das heisst nicht Platte, sondern obere Gabelbrücke!
In Amihatschis Fall würde ich das auch tun!
Alt 14.05.2005, 20:02:47   #12
Blueskye
ich hab doch nich platte geschrieben!!!
wer lesen kann ist klar im vorteil...
TEAM HARIBO
Alt 14.05.2005, 20:08:37   #13
Zack3
Ich war's. Hat wohl jeder verstanden
Zack3 ist offline
Alt 14.05.2005, 20:16:02   #14
Zack3
Frage: wie nennt man dann das schwarz lackierte Teil unter der sogenannten Gabelbrücke?
Zack3 ist offline
Alt 14.05.2005, 20:32:01   #15
Cocu
Sorry, wenn ich bei der Gelegenheit mal dazwischenfrage, ... will auch bald wieder auf Stummel umrüsten, aber ich weiß nicht so recht, was für Schrauben ich da nehmen soll, die genauen Bezeichnungen kenne ich leider auch nicht, aber mit was für Schrauben sind denn die Stummel am Lenker (oder evtl eher an der Gabelbrücke) fest?????
Auch Wasser wird zu edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen!!
Cocu ist offline
Alt 14.05.2005, 20:34:39   #16
explosion
das ist normal die eigentliche Gabelbrücke. Diese ist ja auch mit den Stanrohren verklemmt. Da die GS so komische Stummel an der oberen Pseudobrücke(silber) hat, sind diese beiden Brücken miteinander verschraubt.
Bischen kompliziert, aber hoffentlich verständlich erklärt.
Alt 14.05.2005, 21:03:25   #17
Danke für eure echt produktiven Antworten, ich war doch noch in der Lage Muttern und Schrauben und deren Bedeutung zu erkennen.
Echt mal...
Ich will nicht die Brücke abschrauben sondern nur die Böcke.
Und ich meinte auch nur die oberen, da ist nix mit Muttern...
Hab ich jetzt aber auch hinbekommen, die Stummel sitzen und alles ist gut.
Alt 14.05.2005, 21:07:44   #18
Echt mal...
also irgendwo ist das komisch, dass Du was fragst, die Leute Dir Tipps geben wie es funktioniert, und Du dich dann noch hinterher beschwerst!
Nenennenenenenenenenenene!
Alt 14.05.2005, 21:09:47   #19
Nope ich hab mich nicht beschwert.
Nur manche Antworten klangen als ob ich zu blöd wäre zu sehen, dass da ne Mutter ist.
Ich weiß dass du das vielleicht denkst aber naja...
Aber natürlich dank an die ernsthaften Antworten und tschüss.
edit: Thema kann gesperrt werden...
Alt 14.05.2005, 23:44:34   #20
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Höma Kücken,
es mag ja sein, dass du die Weissheit mit Löffeln gefressen hast, aber dann solltest du nicht solche Fragen stellen. Erst recht nicht, wenn du auf konstruktive Antworten folgendes schreibst:
Da krieg ich nen kotzreiz!
Wenn du Klemmblöcke auf der Gabelbrücke (silber) hast, dann sind die über lange Schrauben mit der darunter liegenden Gabelbrücke (schwarz) verbunden und mit einer Mutter (und evtl einen Splint) verschraubt. Aber ich vergass ja..
Zitat von Amicelli
..du willst nicht die Brücke abschrauben sondern nur die Böcke.
Und du meintest auch nur die oberen, da ist nix mit Muttern...
Von daher lass es einfach sein. Geht ja eh nicht. und erst recht nicht, wenn man es nicht ausprobiert.
Chris
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
i.doc ist offline
Alt 14.05.2005, 23:46:39   #21
Hastes los gekriegt? Hab zwar keine Ahnung wie das da an der Gabel jetzt genau aufgebaut ist, aber vielleicth hilft dir der Tipp ja trodzem weiter. Nimm nen Akkuschrauber und stell das Drehmoment so auf mittel oder so zu, und dann dann Akkuschrauber n bisschen Rattern lassen. Dadurch lösen sich du schrauben auch oft ganz gut.
Alt 15.05.2005, 01:07:35   #22
Zitat von i.doc
Höma Kücken,
Chris
Alles klar bei dir i.doc?
Ich krieg hier auch nen kotzreiz wenn ich eure blöden Antworten les (also deine und z.B. Jims...).
Kann man hier nicht schlichtweg einfach ne Frage stellen und Antworten bekommen?
Wenn du die Fragen hasst dann lies sie doch einfach nicht meine Güte.
Und nein, da sind KEINE MUTTERN! Die Schrauben die fest saßen waren einfach die oberen, und die sind jetzt ab. Darunter die, das mag ja sein mit der Mutter, die meinte ich aber gar nicht.
@NightDriver:
Ja stimmt probiert ichs nächste Mal aus wenn sowas ist, das blöde ist nur, dass wenn ich das rattern lass, dass sich das oben dann rund dreht (öm ich weiß nicht wies heisst) und da hinterher dann nichts mehr packt oder?
Alt 15.05.2005, 07:06:05   #23
Schatten
Damit würdest du dir die Schraubenköpfe runddrehen und das wäre wirklich nicht schön...
Wie hast du es denn jetzt bewerkstelligt? Jemand mit mehr Kraft geholt oder was ist dir eingefallen?
Das hier ist doch ein Forum oder??? dann bin ich der Meinung das keine Frage der Welt zu blöd sein kann... diese Plattform ist ja dazu da anderen mit Problemen (Fragen) zu helfen...! und nicht dazu da um sich zu bekotzen *ts*
Nebenbei der Spruch "nutz die suchfunktion" finde ich bescheuert... was wäre wenn die Leute nur noch suchen und nix mehr schreiben, dann ist hier tote Hose und dann wäre nur noch vielleicht was im Bereich Offtopic oder Biete los... wollt ihr das.... nein wahrscheinlich nicht
Zu guter letzt... man weiß leider nie wie erfahren der Fragende ist, daher sollte man schon vom dümmsten ausgehen (das ist ernstgemeint aber nicht darauf bezogen das jeder Fragende blöd ist... so findet man das Problem halt schneller und lässt nix aus)
Cya
Alt 15.05.2005, 08:58:51   #24
i.doc
Pass mal auf, wenn du dein Problem nicht richtig artikulieren kannst, kommt es schonmal vor, dass du Lösungsansätze bekommst, die grundlegend richtig sind, aber dich leider in deinem Problem nicht weiterbringen. Eben weil du dich nicht richtig ausgedrückt hast. Dann die Frechheit zu besitzen und die User, die dir hier helfen wollten, anzukeifen, weil sie dich in deinen Augen für unterbemittelt halten würden, ist ja wohl mehr als daneben!
Doch - hast du ja gemacht und auch bekommen. Wenn du diese Antworten nicht akzeptierst und schlussendlich eh alles besser weisst, dann können wir dir hier nicht helfen.
-> Was will uns die Autorin damit sagen?
Gratuliere, dass sie ab sind. Schreibst du hier im Thread auch, wie du sie ab bekommen hast? So können andere User auch etwas von dir lernen, falls sie mal dasselbe Problem haben.
Dann drücke dich demnächst präziser aus. Besser: Photo machen und Problemstelle rot markieren
i.doc ist offline
Alt 15.05.2005, 10:50:17   #25
Was lernt man daraus?
Im Internet nichts schreiben was man eveeentueelll ohne die Betonung zu hören falsch verstehen könnte.
Dass du dich gleich so angegriffen fühlst von dem was ich da zu den tollen Antworten geschrieben hab, das tut mir natürlich Leid.
Die Sache war, dass ich fand, dass viele Antworten klangen als würden sie sich nur über mich lustig machen, deshalb war ich sauer.
Wegen nichts anderem.
Und ich finde nicht, dass ich das Problem schlecht artikuliert hab, da es eiinfach schlichtweg nur um Schrauben ging, die nicht lösbar waren.
Was spielt da ne Rolle wo die sind bitte??
Wie ich sie abbekommen hab, gute Frage, immer weiter versucht und versucht und irgendwann knackten sie dann und dann ging es.
Lag vielleicht dann am Öl und Schmiermittel dass es ging, man weiß es nicht.
Alt 15.05.2005, 11:43:23   #26
explosion
Und?
Liegt doch dann an Dir, wenn DU das so verstehst????
Nimm mal nicht alles so auf Dich bezogen!
Nicht für alle hier dreht sich die ganze Welt nur um die kleine Amihatchi!
Alt 15.05.2005, 13:00:22   #27
Bevor diese unnötige Diskussion weitergeht wer hier wen wie verstanden hat und nichts mehr Produktives zum Thema geschrieben wird, schließe ich den Beitrag!
Fahrt lieber, als euch hier wegen so einem Blödsinn die Köppe ein zu hauen....
Wenn das jemandem nicht passt, ich lese meine PN`s.
[X]closed
Schrauben abgenuddelt chk1987 Motor, Getriebe, Kettensatz 5 16.03.2009 21:23:55
Schrauben am Arsch ;) salzkorn Motor, Getriebe, Kettensatz 8 10.12.2007 17:53:47
Va Schrauben für die GS Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 0 20.05.2005 13:10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36:51 Uhr.
