Alt 09.06.2005, 17:44:27   #1
Standard gs 500 e springt nach motorüberholung nicht mehr an
habe vor ein paar tagen meine gs 500 e bj 95 nen paar neue lagerschalen an den kolben spendiert. die, die auf der kurbelwelle laufen. die alten waren verschlissen oder haben "gefressen" aber net viel. haben alles nach anleitung vom original gs 500 e werkstatthandbuch von suzuki gemacht. jetzt will sie aber nicht mehr anspringen. kann es sein das
1. an der elektrik was net stimmt. weil ich habe einen draht der net 100%
farblich übereinstimmt. ist nen grüner der in nen anderen reingeht.
zündfunke ist aber da
2. das ich die zündung nicht richtig eingestellt habe ? haben die wie im
wshb eingestellt aber net drauf geachtet wo der kolben nr. 1 gestanden
hat. was ist eigentlich der 1ste kolben nach dem man geht? der linke
oder der recht? vom fahrrersitz aus sitzend gesehen
3. habe jetzt den auspuff abgemacht und hab jetzt gemerkt das der
linke kolben mehr verdichtet oder nen grösseren druck rausbläst
als der rechte. auch die abgase dort sind wärmer. hatte auch im
linken ne fehlzündung wo ne dicke flamme rauskam.
für jegliche vorschläge und anregungen bin ich euch im voraus dankbar.
mfg RedHawky
Alt 09.06.2005, 17:46:55   #2
Also du solltest schon drauf achten, wie die Kolben stehen beim einstellen der Zündung.
Ansonsten läuft da rein gar nix!
Alt 09.06.2005, 18:09:57   #3
naja die nocken habe ich richtig eingestellt. aber wusste net was für nen zylinder der 1er ist. nach dme ich gehe. kann mir irgendwer sagen was für einer das ist?
Alt 09.06.2005, 21:47:50   #4
Also ich bin mir fast sicher, dass es der linke ist, da im drosselungsgutachten für mein bj. bei den hauptdüsen einmal vom 1. und 2. zylinder und einmal vom rechten und linken gesprochen wird. daraus kann man folgern, dass der 1. der linke ist.
SUZI springt nach Drosselung nicht mehr an stephan150388 Fehlerdiagnose 21 08.05.2011 20:30:53
Gs springt nach Tankreperatur nicht mehr an Nero Fehlerdiagnose 2 16.06.2009 21:27:12
GS 500 E springt nach arbeiten an Scheinwerfer nicht mehr an MaxGs500e Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 16 15.01.2008 14:18:01
springt nicht mehr an sammy56 Fehlerdiagnose 17 17.09.2007 19:35:00
GS springt nach einer Woche Standzeit nicht mehr an! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 13.05.2003 21:22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12:23 Uhr.
