Alt 10.06.2005, 13:12:17   #1
Standard Wo Für ist bei diesem Moped der 6te Gang da?
So ich fahre erst seit kruzen ne Gs 500e(bj90 46ps).
Vorher Hatte ich ne FZR und bin es gewöht das man das moped
im jedem gang aus drehen kann. (meine Übersetzung ist orginal)
Allso im 5ten Gang fährt das ding so 180 (Laut meinem und dem tacho von einen kumpel). und wenn ich dann in den 6ten schalte wird das moped kaum schneller (so langsam) und dreht nicht aus.
brauch man den 6ten gang nur zum sprit sparen???
Alt 10.06.2005, 13:13:56   #2
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Ja, der 6te ist nur ein Spargang. Kannst aber auch ein kleineres Antriebsritzel verbauen. Dann dreht der 6te bei mir bis 10,3 k Umdrehungen pro Minute.
The Grim Reaper
Alt 10.06.2005, 13:18:02   #3
Ok danke dann werde ich das mal in angriff nemen
Alt 10.06.2005, 13:18:30   #4
@mick warst du nich der, der keinen 6.gang hatte?
Alt 10.06.2005, 13:32:41   #5
Mick81
nein, ich war der, der nicht zählen konnte.
The Grim Reaper
Alt 10.06.2005, 14:39:32   #6
er hat doch geschrieben "@ mick"
Alt 10.06.2005, 15:21:33   #7
deshalb hat mick ja auch geantwortet!
Alt 10.06.2005, 15:26:58   #8
Robs
Benutzerbild von Robs
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Robs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2005, 18:18:35   #9
ghostrider
Standard Re: Wo Für ist bei diesem Moped der 6te Gang da?
Tja typisch GS halt
Alt 10.06.2005, 18:25:03   #10
frantiC
was erwartet ihr den ? das die 300 läuft, 3 liter sprit dabei verbraucht und den ölwechsel kostenlos von selbst macht ?
Alt 10.06.2005, 18:43:56   #11
das macht die?
dann is bei meiner was kaputt.
Alt 11.06.2005, 12:38:31   #12
Patr0ck
Wie schnell Läuft die dann mit dem Ritzel und voll aufgedrehtem 6ten Gang?
Alt 11.06.2005, 14:19:21   #13
Mick81
keine Ahnung. Ab 140 fängt mein Tacho an zu spinnen.
The Grim Reaper
Alt 11.06.2005, 14:38:24   #14
Also meine läuft im 6. mit 15er Ritzel auf jeden noch so 160-170, aber da bin auch noch nicht am ende!!!
Aber bis in den roten Bereich dreht sie bei mir trotz des kleineren Ritzels nicht!
Alt 11.06.2005, 21:16:17   #15
~Idefix~
Hatte meine (alles Original) im 6. mal bei Tacho 197. Das wär im 5. nicht gegangen.
Aber normalerweise ist der eindeutig zum Sparen!
~Idefix~
Alt 11.06.2005, 22:21:47   #16
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Bei mir ist es definitiv umgekehrt, ich bekomme im 5. größere Geschwindigkeiten hin, als im 6. (aber in beiden keine XXX ach ne, diese Diskussion lasse ich jetzt lieber).
Also 6. Gang = Energiespargang.
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 12.06.2005, 05:27:17   #17
maddihn
Benutzerbild von maddihn
Kilometer: 52388
bei mir auch so....
ich verspüre aber auch nicht sonderlich den Drang den 6ten Gang auszudrehen... mir reicht die Geschwindigkeit die ich erreiche und ungenutzt bleibt der 6te bei mir nicht
Terry Pratchett
Alt 13.06.2005, 11:33:55   #18
warum?will auch!!
welches baujahr, wieviel km?
frisch synchronisiert und ventile eingestellt und alles andere auchperfekt eingestellt oder was?
meine geht nur ca 180 im 6. (aber immer noch schneller als im 5!)
Alt 13.06.2005, 15:57:07   #19
ja und wenn wir schon dabei sind, soll sie mir auch das frühstück ans bett bringen.
Alt 13.06.2005, 16:20:59   #20
~Idefix~
warum?will auch!!
Bj 92. Hatte da etwa 35000 bis 40000 runter. Gibt keine besonderen Gründe. (Außer hinter den Instrumenten verstecken)
Weder frisch synchronisiert noch sonst irgendwas. Einfach nur regelmäßig die Inspektionen gemacht und ab und zu das Kerzenbild kontrolliert.
180 läuft meine im 5. immer. An dem Tag stimmte halt alles. Belag, Wetter und Topcase war auch drauf (ohne Scheiss, ich glaube das wirkt sich positiv auf den Luftwiderstand aus!).
~Idefix~
Alt 13.06.2005, 16:24:23   #21
Zitat von Mick81
Telefonieren zwei Informatiker. Fragt der eine: "Und, wie ist das Wetter bei euch?" "Caps Lock." "Häh?" "Na, shift ohne Ende..."
Krieg mich gar nicht mehr ein
Alt 13.06.2005, 18:08:48   #22
Revenge
lool hab ich auch gedacht das is nix Flachwitz der ist hammergeil. Hab den grad an locker 10 leute geschickt
Alt 13.06.2005, 18:17:05   #23
Robs
*feier*
wie geil is das denn
Alt 13.06.2005, 18:48:42   #24
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
der 6. ist nen fahrgang, wenn sie offen ist
gruß jan
Alt 15.06.2005, 11:36:36   #25
Also meine F ist offen und der sechste dreht locker nach oben. ich zieh den 5.ten bis kurz vor 10 und hab dann knapp 170 lt. Tacho. der Sechste schiebt sie dann bis über die 180 wird aber nicht voll ausgedreht.
Alt 15.06.2005, 23:36:49   #26
komisch *grübel* eure gs scheinen alle so zwischen 180-190 km/h zu fahren, was ich auch nicht in abrede stellen möchte!!! habe meine bis jetzt noch nie ganz aufgedreht, das höchste was ich hatte waren 155km/h im 6 gang und das hat mir auch schon völlig gereicht. aber bei dem nächsten schönen wetter und nach meinem umbau werde ich es auch mal ausprobieren, obwohl der luftwiederstand derartig brachial, bei einem naked ist, das ich mir das doch nochmal überlegen werde, freihändig sollte man dann nicht fahren
Alt 15.06.2005, 23:41:04   #27
kommt extrem aufs wetter, auf die drossel, auf die fliegen, die pro minute an deinem scheinwerfer zerplatzen, etc
es gibt tausend faktoren.
irgendjemand sagte mal (glaube knut wars): "die gs ist das mopped mit dem variabelsten benzinverbrauch und topspeed"
übrigens, meine rennt an guten tagen 185 (gedrosselt)
Alt 16.06.2005, 00:18:17   #28
Zitat von Mamma
....übrigens, meine rennt an guten tagen 185 (gedrosselt) ....
dann hät ich ja meine gar nicht aufzumachen brauchen
Alt 16.06.2005, 01:03:56   #29
~Idefix~
mach sie wieder zu. vielleicht wird sie dann schneller.
übrigens meine lief bei ca. 10 grad und leicht feuchtem wetter am besten.
und an geschwindigkeiten > 160 (real) bei naked gewöhnt man sich mit der zeit. gibt gute nackenmuskeln *g*
~idefix~
Alt 16.06.2005, 07:54:57   #30
Drunken Master
sicher dass die gedrosselt is ? Bin auch 2 Jahre mit ner vermeintlich gedrosselten auf 180 gekommen , bis ich mal inen Vergaser geguckt hab , und siehe da, is ja offen !! War nur im Schein gedrosselt !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 16.06.2005, 08:10:03   #31
Robs
Also meine ist 100%ig gedrosselt und ich schaff laut Tacho auch 180, allerdings hat der Autotacho von meinem Kumpel, der hinterher gefahren ist, bei ihm 165 angezeigt. So richtig vergleichen kann man meiner Meinung nach deswegen auch nicht. Da zeigt wohl jeder an was er will
Hab mir schon überlegt mal mit nem Fahrradtacho zu messen, aber da hatte ich bis jetzt keine Zeit zu.
Alt 17.06.2005, 12:58:06   #32
DU hast ja auch VVK. Die geht natürlich besser.
Also meine Naked wo sie jetzt offen ist läuft sie normal sitzend 170. Bin bis jetzt noch keine Strecke offen gefahren wo ich mal richtig die Topspeed testen konnte also natürlich mit ganz klein machen hinterm lenker.
Tacho düfte bei den 170 allerdings bestimmt 15km/h falsch gehen.
Auf die im Schein angegebenen 175 komm ich glaub ich nicht. Außer es würde irgendwie sone 40kg 1,50m kleine frau fahren
Alt 17.06.2005, 13:05:24   #33
och nööö..der Penisvergleich schon wieder!
Schaut euch mal die Schweißnähte am Rahmen und die Verarbeitung im allgemeinen an...die günstige produktion geht auf die Qualität und somit ist die Serienstreuung auch beim Motor sehr groß!
Auch das Einfahren hat sehr sehr viel Einfluß auf die spätere Leistung.
Edit: meine nackte läuft offen auch nur Tacho 170...reicht aber für die Landstraße und Dosenbahn is eh oll
Wichtig !!! Es geht um Moped oder nich Moped (Umzug) Thormi Offtopic 29 07.09.2009 19:01:40
1. Gang geht sehr schwer rein wenn Moped richtig warm ist Motor, Getriebe, Kettensatz 14 27.07.2006 10:06:55
Was sagt ihr zu diesem Angebot?? Allgemeines 15 01.11.2005 13:37:47
Was haltet ihr von diesem Rücklicht? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 36 27.01.2005 15:59:19
was haltet ihr von diesem angebot:? Allgemeines 19 05.01.2005 22:22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28:41 Uhr.
