Hallo Zusammen,
die Semmeringe an der Gabel meiner GS 500 E, Bj. 92 *** sind "altersschwach" Ich muss diese also austauschen. Was benoetige ich ? Welches GabelOel ist empfehlenwert ? Was ist da besser Synteisch oder NineralOel ? --- Louis ---- *** Artikelnummer: 10003459 GABELSIMMERINGEINTREIBER 37 MM Artikelnummer: 10042628 SIMMERRINGSET 37X49X8 STAUBKAPPENSET (nuer welchen ???) --------------------------------------------- Artieklnummer: 10026886 GABELPROTEKTOREN CARBONLOOK, PAAR, PVC Gabeloel, aber welches und wieviel liter --------------------------------------------- Danke Gruss ds2005 *** sorry hatte ich total vergessen !!! |
Kilometer: 49.000
Wenn du bei den Artikelnummern den Hersteller/ Vertreiber nennen würdest, wäre das hilfreich.
Wir (Drunken Master, killed2 und ich) verbauen Mineralisches Gabelöl (7,95 bei LOUIS, bzw das von POLO) 377 ml pro Seite (frag mich bitte nicht, wer sich solch ein Maß ausdenkt). und die Simmerring von POLO (ebenfalls 7,95 für beide). Hilfreich (aber nicht zwingend notwendig) ist der Simmerringeintreiber von LOUIS für 14,95. An Werkzeug brauchst du einen Satz Imbusschlüssel, einen Spezialimbus (24mm, mindestens 1m (einen Meter Eine zweite Person könnte auch nicht schaden, wenn zum eindrehen der Kopfschraube bei den Modellen bis 1991 zeigt sich schwierig. Wenn das Öl länger drin ist (bei mir waren es schätzungsweise 14 Jahre) Nasenklammern, denn dann stinkt das erbärmlich Falls diese Erklärung noch nicht im FAQ stehen sollte, könnte einer der MODs das mal dorthin kopieren
Ralf Georg 國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de Ein Tag an dem man nicht lächelt, ist ein verlorener Tag (Ch. Chaplin *1889 †1977) Befürworter des Organspendeausweises |
ich hab synthetisches öl,war bei meinen wirthfedern dabei.
wenn du dir eh schon den streß machst und die gabel aufmachst,mach doch gleich neue federn rein. lohnt sich den "riesen"imbus kannst dir selber basteln aus ner gewindestange und muttern.ging bei mir super. da ich schon die ein oder andere mtb gabel auseinandergenommen hab,würd ich die gs gabel als simpel bezeichnen. kannst dich ruhig drantrauen. vergess nur nicht die federvorspannung zurückzudrehen bevor du die gabel aufmachst! wenn ne frage hast kannst ja nachfragen gruß |
kannst aber auch nen angespitzten besenstiel nehmen anstatt dir so nen riesen inbus machen! Hat bei mir prima funktioniert!
funktioniert aber nur wenn die Schraube unten nicht zu verranzt und festgebacken ist ! Bei King Madness Gabel wären wir mit nem Besenstil nich weit gekommen !
No one can destroy the metal The metal will strike you down with a vicious blow We are the vanquished foes of the metal We tried to win for why we do not know - Tenacious D |
War ja nur ein vorschlag! Aber ein versuch ist es wert! Hat ja nicht jeder das material zur hand um sich so nen ding zubauen! Halt ne sehr billige alternative!
#7 | |
alle trinken cola - nur nicht knut, der trinkt blut ... member of: grillrockers-essen |
#8 | |
Das Werkzeug von Louis zum eintreiben der Simmerringe brauchste meiner meinung nach net , hab das auch ohne hinbekommen. Für das Wechseln würde ich dir aauf jeden Fall vorschlagen , dir eine zweite person zu seite zu nehmen. Hier ma ein Bild von dem Werkzeug was du brauchst. http://www.gs-500.de/index.php?page=...l=&pic_id=1234 http://www.gs-500.de/index.php?page=...l=&pic_id=1225 Aufnahmen sind von THE MASTER |
#9 |
Hi
Wenns mittem Besenstiel nicht klappt, kaufste halt einfach ne Gewindestande mit passender Mutter und fährst eben zur nächsten Schlosserei oder so und fragst ob die dir die Mutter kurz festbraten. Drückst denen nen 5er für die Kaffeekasse inne Hand und fertig. |
#10 |
Bei den ganzen Tipps:
Wie bekomme ich einen Imbuss-Kopf mit ner Mutter festgezogen??? Oder wird dat Dingens nur zur führung gebraucht??? F1 F1 F! Help |
#11 |
Ein inbus ist sechseckig! Und eine Mutter auch! Musst dir nur die passende suchen!
#12 | |
Wo du es jetzt schreibst... Zum Glück ist jetzt Freitag und gleich Feierabend....! |
#13 |
is ne M16 Gewindestange, 2 Muttern drauf kontern , dann passt das !
#14 | |
kannst auch satt ner gewindesatnge einfache ne passen de schraube nehmen und das ganze mit ner ratsche + 2 verlängerungen klappt auch vortrefflich
#15 | |
Kilometer: 49.000
Frag Drunken mal, wie oft ich die gekonterte Mutter losgedreht habe, und er hatte schon LockTite dran.
#16 |
deine Gabel war ja auchn Sonderfall, bei meiner gings doch mit den gekonterten ohne Probleme !
#17 | ||
bei suzirider hat das auch geklappt mit der gekonterten mutter
#18 |
Kilometer: 60+
alles was hier steht ist per suchen zu finden
und der spezialimbus muss nur 50cm haben
gruß jan |
| Bremsscheiben tauschen? | Godfather | Räder, Reifen und Bremsen | 1 | 24.07.2009 09:51:20 |
| Motor tauschen | overfloh | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 10.09.2007 23:51:46 |
| simmeringe tauschen | Fahrwerk | 5 | 21.03.2005 21:12:13 | |
| Lenkung tauschen | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 2 | 08.07.2004 07:20:38 | |
| spiegelglas tauschen | knut | Allgemeines | 28 | 21.05.2004 16:26:57 |
