Alt 05.07.2005, 17:26:10   #1
Standard Ich check grad was nicht. Geht um Gabelölstand
HI
Bin grade am Gabelöl wechseln. Nun ist mir aufgefallen, dass ich nichts zum Messen der 382ml habe.
Habe dann mal nach Luftpolster oder so die Suche bemüht und viele Sachen gefunden.
Irgendwo stand auch was von 377ml bei Gabel ab 92 mit der Härteverstellung.
Dann halt die normalen 99mm aussem Rep Handbuch. Irgendwo stand was von 105mm und auch von 125mm.
Mal vom Standrohr, mal vom Tauchrohr gemessen.
Ist das Luftpolster der Ölstand? Ich kann die doch nicth bis oben hin fast voll machen.
Was issn jetzt nun Sache?
Alt 05.07.2005, 17:29:54   #2
Blueskye
Benutzerbild von Blueskye
125mm sinds mit den wp-federn drin.
TEAM HARIBO
Alt 05.07.2005, 17:33:26   #3
Ich hab nur die Originalen...
Alt 05.07.2005, 18:17:02   #4
So
Ich konnt nicht mehr abwarten und bin einfach mal angefangen. Habe jetzt oben in beiden Holmen ca. 105mm luft
komischerweise ist aber für das eine standbein ca. 25ml mehr draufgegangen als für das andere
Alt 05.07.2005, 18:21:07   #5
Patzomat
Zitat von NightDriver
So
Wenn du Öl eingefüllt hast, am besten mal pumpen, damit evtl Luftblasen entweichen, natürlich sollte der holm dabei noch nicht verschlossen sein. Hauptsache die Luftkammer wurd bei eingeschobenen Holmen gemessen und ist in Beiden gleich und 105mm sind auch ok.
Alt 05.07.2005, 22:21:00   #6
Jo
Hab ich gemacht. Im eingeschobenen zustand gemessen und ich hab auch immer mal zwischendurch gepumpt, bis das pumen den stand nicht mehr verändert hat. es gab trozdem noch so matschgeräusche
Alt 06.07.2005, 08:46:11   #7
Dann wäre es eventuell mal angebracht gewesen, die Holme zu zerlegen und den ganzen alten Siff untenraus zu holen. Dann hätte vermutlich auch in beide Holme die gleiche Menge Öl gepaßt ;-)
Alt 06.07.2005, 11:11:26   #8
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Also die Holme eine ¼-Stunde austropfen lassen, ist schon sinnvoll
In den Büchern steht drin 377 ml (wer sich solch eine Zahl ausdenkt muss einen an der Klatche haben), bzw Luftpolster von 99mm.
Wir haben es jetzt bei mehreren Maschinen so gemacht:
Ich habe etwas weniger als 400 ml eingefüllt (die Ölflaschen haben eine Scala) und dann das Luftpolster oben mit einem Zollstock gemessen und so lange nachgefüllt, bis der Zollstock bei 10 cm (ja gut, ist 1mm zu viel) am unteren Ende feucht wurde (das widerum hebt diesen 1 mm wieder auf )
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 06.07.2005, 11:13:36   #9
Da hab ich aber nicht wirklich lust zu gehabt. Naja irgendwie hat das so schon von 14:30 bis 20:20 Uhr gedauert.
Ich denke, ich check nochmal wenn ich gefahren bin den Füllstand der Gabel im Eingebauten zustand und fülle dann ggf. nochmal nach.
öltemperatur: 125 Grad - zu heiß? tobi-gs500 Motor, Getriebe, Kettensatz 25 20.09.2009 17:50:30
Auspuff Sound Check uvm. Toblerone Auspuff 24 02.03.2008 14:43:34
Lässt sich nicht starten (Anlasser geht nicht) Vollgasdieter Fehlerdiagnose 4 19.01.2008 16:37:04
120 Grad Öltemperatur und LIMA-Deckel hat Öl! Motor, Getriebe, Kettensatz 5 22.08.2005 16:07:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34:50 Uhr.
