Alt 21.08.2005, 12:50:14   #1
Vivanco05
Standard Telfix+five-stars Vollverkleidung
Hey Leute,
Habe nun bei ebay telefix profi Stummel erworben und sie gleich montiert.
Nun habe ich ja eine five-stars Vollverkleidung. Auf der Kupplungsseite stößt das gebogene Röhrchen vom Kupplungszug gegen die hintere Cockpitverkleidung und auf der Gasseite die Ecke vom Bremshebel. Vielleicht hatte ja einer schonmal das Problem oder hat irgendwelche nützlichen Vorschläge. Wenn ich die Kannten wo die Sachen gegenstoßen rausschneide. bekomme ich dann Ärger mit dem Tüv?
Mfg Thorsten
Alt 21.08.2005, 13:42:56   #2
wie wärs mit bildern?
du beschreibst ein problem "dies und das geht dagegen" und fragst "gibt das ärger wenn ich was wegschneide"....
äähm
wenn du ernsthafte antworten erwartest, die lösungsorientiert sind, dann solltest du mal mehr als 3 zeilen schreiben und bilder reinsetzen!
grüße,
marco
mit passender 5*
Alt 21.08.2005, 14:37:01   #3
Vasco
Raf-P hat in seinem Umbautagebuch, glaube ich, das selbe gemacht.
Kannst im ja mal eine PM schreiben, wie er das genau gemacht hat. Soweit ich weiß hat er ein Stück herausgeschnitten. Ich weiß leider nicht wie es dann mit dem TüV aussieht.
Wie gesacht, einfach mal fragen.
Alt 21.08.2005, 15:11:42   #4
Raf-P
Benutzerbild von Raf-P
Standard moin
Hi
Genau, habe auch Telefix Lenkerstummel an meine VVK verbaut.
Ich habe es mit rausschneiden versucht, wuerd ich aber sein lassen da es einfach nur scheisse ausschaut und en großes stueck raus muss, weil wenn es nur wo hackt dann ziehts gleich am choke oder am Gaszug.... is nicht so toll.
Ich habe einfach die komplette Innenverkleidung rausgeschraubt, die Lampe ist nochtmal extra verhuellt, so das da nix an der Elektrik passieren kann, es liegen jeglich 1-2 Kabels frei, einfach solange gut mit Isoband umkleben damit da nichts passiert.
Ich werde mir fuer die neuverkleidung was ueberlegen, soweit zurecht schneiden das es weiter nach unten kommt oder so...
Aber einfach rausnehmen hilft erstmal.
Als ich mein Heck und mein Federbein eingetragen habe, hatte ich das schon raus, der Tüvver hat nix dazu gesagt.
Hoffe konnte helfen.
Möp!
Raf-P ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2005, 15:42:24   #5
Vivanco05
@Raf-P: Danke du hast mir geholfen. Werde es auch erstmal rausnehmen und es so wie es geht mit Glasfasermatten vielleicht etwas tiefer machen. Wenn du es fertig hast kannst du je mal ein Bild reinsetzen.
Mfg Thorsten
Alt 21.08.2005, 15:43:09   #6
Vasco
Jepp bin auch mal auf Bilder gespannt
Alt 21.08.2005, 20:19:25   #7
Vivanco05
Auf jeden Fall sehen die Telefix besonders bei der Vollverkleidung super genial aus ! Und die Sitzposition ist besser als mit den normalen Stummel.
Und bei 38 Euronen kann man nicht meckern.
Mache diese Tage mal Fotos davon.
Alt 21.08.2005, 20:23:32   #8
Raf-P
Genau
Erstrecht mit nem RGV Federbein und nem SV Heck
Schaut alles sehr sportlich aus und durch die Sitz Posi auch mit fahrer.
Ist nur sehr ungemuedlich, aber hey... man is jung, das hält man aus
Möp!
Alt 21.08.2005, 21:02:34   #9
Vivanco05
Hallo!
Ich will eigentlich nur noch eine Bandit Schwinge reinsetzen. Ich finde das schmale GS-Heck und der breite Hinterreifen sieht super genial aus und ich habe das Bandit Bein drin das reicht. Vielleicht änder ich das Heck ein wenig so dass es hinten etwas schmaler wird.
Mfg Thorsten
Five Stars Vollverkleidung Chris83 TÜV, ABE, Gutachten, ... 1 30.09.2008 20:01:07
Five Stars Vollverkleidung Chris83 Allgemeines 2 23.09.2008 16:34:33
Vollverkleidung, Five Stars nur_so Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 10.07.2007 20:38:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17:41 Uhr.
