Alt 12.12.2002, 12:38:39   #1
Standard Wie lange normalerweise haelt die Kette in GS 500?
Naturlich das kommt drauf an , aber plus minus wieviel kilometern?
Alt 12.12.2002, 14:13:50   #2
Bin jetzt bei ca. 15000 km und die Kette wie auch Kettenrad und ritzel ist noch ok.
Wenn die Kette verschlissen ist wechselt mann natürlich gleich alles dreies. Denn einen neue Kette auf alte verschlissene Kerttenrad und ritzel zu tuen ist nicht ratsam. da ist die kette bald wieder hinnüber.
Sebastian
Alt 12.12.2002, 19:08:39   #3
Hallo erstmal...
Das ist eine weite Spanne...
Zwischen 10TKm und 40TKM sollte sie halten.
Je nach Qualität des Kettensatzes und Pflegezustand.
Durchschnittliche Laufleitung sollte sich aber um die 15-20TKM drehen.
Michael
Alt 13.12.2002, 14:31:30   #4
Vielen Dank fur eure Antworten
Mit freundlichem Grussem
Lange Tour mit der GS? daStranger Allgemeines 8 09.03.2010 08:33:34
Für lange Winterabende Tron Allgemeines 9 19.11.2006 16:42:16
zu lange Gabelfedern? Saugwurmmensch Fahrwerk 39 09.10.2006 16:34:44
Zu lange gestanden? GS 500 E Allgemeines 1 30.05.2005 17:02:55
Zu lange gedrosselt Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 13.08.2003 01:43:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12:45 Uhr.
