Alt 01.09.2005, 10:40:02   #1
Standard Geräusch vom Vorderrad in Kurven
Habe folgendes Problem:
In Kurven macht mein Vorderrad ein leichtes Geräusch, in etwa vergleichbar mit einem leichten Schleifgeräusch, was aber meiner Meinung nach kein Schleifgeräusch ist.
Hätte da ehr auf das radlager getippt.
Was könnte das sein bzw. müsste es umgehend gemacht werden oder hat es noch Zeit bis zum Ende der Saison (Ende Oktober)?
Mfg Hando
Alt 01.09.2005, 11:16:53   #2
Black_Mamba
Benutzerbild von Black_Mamba
also ich habe auch so ein geräusch wenn ich Kurven fahre. Frage mich auch was das sein kann.
TraumUCATI 749 Dark Supersport
In Kürze (2-3 Jahre): 600er Bandit oder SV 650
Realität:GS 500 E BJ 1993 46PS
So,tausche meine GS gegen eine 600er Bandit!Wer will?Per PN regeln wir das
Black_Mamba ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2005, 13:07:25   #3
Kann die Bereifung sein wenn du Sägezahnbildung hast passiert bei den Scheiss BT´s immer dann rauscht es in der Kurve, Schau einfach mal dein Ablaufbild an.
Gruß Ronald
Alt 01.09.2005, 13:38:25   #4
Bei mir machen die Radlager die gleichen geräusche. Damit fahr ich nun schon 3 TKm
Alt 01.09.2005, 14:12:43   #5
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Bei mir war es so ähnlich, als die Bremsbeläge bis auf´s Metall runter waren
Ich darf das!
Alt 01.09.2005, 14:13:43   #6
So dann hätten wir so ziemlich alles vom Vorderrad erwähnt
Alt 01.09.2005, 22:12:20   #7
mein vorderrad macht auch oft geräsche in flott gefahrenen kurven...
so ein leises surren, wie man es vom fahrrad her kennt (kennt man doch, oder ). aber keine sägezahnbildung und richtiger luftdruck.
passiert halt unter der der belastung
Alt 02.09.2005, 04:47:51   #8
Hunter-the-Wolf
Die SChleifgeräusche kommen nicht von deinem Radlager, sondern von deiner Bremsscheibe, die in den Kurven an die Bremsbeläge gedrückt wird.
Ausgelöst wird das aber durch ein zu großes Spiel in den Radlagern, also am besten bald austauschen! Hatte ich gestern erst, es hörte sich genau so an wie du es beschreibst. Bin damit auch noch ewig gefahren, bis ich vorgestern gemerkt habe das der Vorderreifen so dermaßen schlackert, das es beim Bremsen immer einen unnatürlichen Ruck gab. Hab kurzerhand die Karre stehen gelassen, mir zwei Lager besorgt und gestern fix eingebaut.
Nun ist alles wieder Palletti.
Alt 02.09.2005, 18:24:54   #9
na dann man vielen Dank für die schnellen Antworten...
werde dann mal checken, ob es an den Reifen, der Bremsscheibe oder dann doch an den Lagern hängt.
Mfg Hando
Kurven in MV? Dobbi Allgemeines 16 06.08.2009 12:26:54
Leichtes Schlinger in Kurven Laurence Fahrwerk 20 06.07.2009 21:27:50
Schmalfelder Kurven Allgemeines 36 09.08.2006 12:29:09
kurven? Allgemeines 58 07.10.2005 08:49:39
kurven und reifen Räder, Reifen und Bremsen 10 07.08.2005 11:34:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45:20 Uhr.
