Alt 13.11.2005, 11:17:06   #1
Standard Nadeldüse von Hand ausdrücken
Zum reinigen müsste ich die Nadeldüse ausdrücken.
Laut Handbuch geht das per Hand. Hat jemand einen Tip mit was das am besten geht?
Die scheint vom langen stehen angepappt zu sein!
Gruß Jörg
Alt 13.11.2005, 11:27:09   #2
chris
du meinst die düsennadel mit den kerben?
einfach rausschieben, normalerweise sollte die rausfallen, wenn du den gasschieber umdrehst!
btw: schon teure originalteile gekauft?
Alt 13.11.2005, 14:43:36   #3
André1
Nein,die Nadeldüse ist das Teil,in dem die Teillastnadel geführt wird.
Dreh mal die Hauptdüse leicht raus und gib vorsichtig ein paar Schläge mit 'nem Schonhammer drauf,das sollte zum Lösen reichen.
Alt 13.11.2005, 14:48:01   #4
Andy83
Kannst auch von da, wo die Düse ne Schraube reindrehen (M5 oder so) und dann auf die Schraube bissel mit Gefühl draufhauen. Hab ich bei mir auch so gemacht, fängst halt leicht an.
Gruss, Andy
Alt 13.11.2005, 22:08:55   #5
Danke für die Tipp´s!
Ich hab sie ganz zärtlich mit einem Durchschlag austreiben können.
War wirklich total verharzt.
mfg Jörg
Muskelkater in der Hand? Kalectro Offtopic 18 28.10.2009 12:59:30
Hand am Gas, Musik im Ohr tobi-gs500 Allgemeines 39 19.03.2009 09:55:43
Hand aufs Herz.... Allgemeines 30 18.10.2006 17:37:18
O-Ring unter Kunstoffkeil (innerer Sitz der Nadeldüse) Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 16.11.2005 13:58:06
Position des Clips an der Nadeldüse ?! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 26.05.2005 15:48:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07:59 Uhr.
