Alt 19.01.2006, 10:39:43   #1
Betty.the.Bat
Standard Auspufffrage
Tach ihr lieben hab da nen echt verzwicktes Problem...:
wollte den Auspuff abbauen und habe festgestellt das zwei der vier
Schrauben abgebrochen sind ...
WIE soll ich die nur da raus kriegen ???Hat jemand das auch schon gehabt ?
Danke
Alt 19.01.2006, 10:45:04   #2
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Also wenn noch genug rausguckt, dann nen Kopf von ner anderen Schraube (am besten ausensechskant) anschweißen, viel Rostlöser drauf und kräftig drehen. Ansonsten mit nem dremel nen schlitz für nen schraubendreher reinfräsen und das probieren. Falls das alles nix hilft, musst du die Schraube anbohren und mit nem Linksausdreher ran. und wenn der nichtmehr hilft, ausbohren, gewinde nachschneiden, was allerding meist nichtmehr gut geht, da man den alten Gewindegang nichtmehr trifft. Dann hilft nur noch größeres Gewinde.
Alles in allem wünsch ich dir viel Spaß!!!
MFG
The_Master
Alt 19.01.2006, 10:47:57   #3
Betty.the.Bat
danke das hilft mir schon etwas weiter.... :P
Aber noch ne Frage will den auspuff lackieren lacken is kein Problem aber
da steht auf 160 Grad erhitzen da steht aber nich wie lange und im brennofen oder anbauen und fahren???
Alt 19.01.2006, 11:15:05   #4
The_Master
Heisluftfön einmal den Lack einbrennen, das reicht. Ich habs nie gemacht sondern hab immer ne runde gedreht, das hats auch erledigt. man sollte sich nur nicht wundern, das stinkt wenn man an der Ampel steht!
MFG
The_Master
Alt 19.01.2006, 14:56:28   #5
Betty.the.Bat
DANKE ...........
Alt 04.02.2006, 20:44:13   #6
Betty.the.Bat
Danke nochmal für die schnelle Hilfe haben die Schrauben aber leider
doch raus-bohren und nen neues Gewinde reinschneiden müssen.
Hat aber suuuppper geklappt!Gut das es Opileins gibt!!!
Danke Perserlilo
Auspufffrage mantoch Auspuff 6 08.05.2006 14:19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:58:38 Uhr.
