Alt 09.06.2002, 02:39:32   #1
Standard Anderer Motor für die GS500 ?!?
Hallo an alle, ich hätte da mal ne Frage:
Mir ist zu ohren gekommen daß man in die GS500 einen anderen Motor einplfanzen kann (z.b. von der 600er susi). Dieser Service soll von einem Betrieb angeboten werden den ich noch nicht herausgefunden habe ( incl. tüv, neues gutachten etc). Bitte helft mir suchen oder gebt mir tipps!
cu @ all
Bouncer
Alt 09.06.2002, 21:10:26   #2
hallo
ich glaube nicht das das geht. soweit ich weiß gibt es von suzuki keinen 600er zweizylinder, ein vierzylinder wird da wohl kaum richtig reinpassen.
die gs 500 ist ja der nachfolger der gs 400, die gab es als gsx 400 auch mit vierventilkopf. aber das wird einem bei 100 kubik weniger wohl auch nichts bringen, der motor könnte aber passen.
vielleicht läßt sich ja der zylinderkopf von der gsx 400 auf die gs 500 bauen, aber das wird wohl auch alles nicht so richtig passen.
ein wenig hubraum müßte sich aber aus dem gs 500 motor noch herausholen lassen.
Alt 10.06.2002, 16:47:29   #3
kennt dann jemand eine firma die hubraumvergrößerungen durchführt ??
cu
Bouncer
Alt 10.06.2002, 19:39:55   #4
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
eine firma zu finden, die dir deine zylinder schleift, ist nicht so das problem. das problem ist eher, das eigentlich die ventile und ein- und auslaßkanäle auch größer gemacht werden müssen. das heißt du brauchst neue größere kolben, größere ventile und damit es wieder mit dem gemisch passt, größere vergaserer und diese teile zufinden dürfte nicht so einfach werden....
arne
Alt 10.06.2002, 20:02:33   #5
forget it! wie arne schon gesagt hat eine firma zu finden ist kein problem, aber für was für einen preis?? mit 1000-1500€ solltest du rechnen, dazu kommt, reichen die bremsen??, der rahmen???, das fahrwerk oder muss ich noch andere komponenten wie vergaser, lufi und andere ersetzen, wenn du das alles zusammenzählst, kommsta du vom preis nahe an ein neues motorrad ran das mehr ps hat.
hatte das gleiche vor
gruß xtrem
Ist das ein gs500 Auspuff oder eine anderer ??? akuma Auspuff 6 02.05.2008 12:37:49
Anderer Motor? Streetfighter Motor, Getriebe, Kettensatz 14 10.06.2007 08:33:34
Gewicht GS500- Motor Motor, Getriebe, Kettensatz 9 14.08.2006 10:36:19
Anderer Auspuff für GS500 E Black_Mamba Auspuff 2 24.03.2005 17:19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53:53 Uhr.
