Alt 08.03.2006, 18:58:34   #1
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Standard Batterie auf 1,5 V runter"spannen" ?
Moin
Ich wollte mal wissen ob es möglich wäre die Spannung der Batterie von der GS auf 1,5 V (Also für MP3 PLayer) runterzu "spannen".
Ich hab da nämlich ein kleines Projekt am laufen wo das ganz nützlich wäre
MfG
Benjy
Alt 08.03.2006, 19:00:54   #2
klar musst nur wissen wie hoch der stromverbrauch ist dann kannste dir nen passenden widerstand suchen an dem genug spannung abfällt
formel: U = I * R
Alt 08.03.2006, 23:02:18   #3
straightforward
Benutzerbild von straightforward
ich fürchte, dass der MP3-Player je nach eingestellter Lautstärke einen unterschiedlichen Stromverbrauch haben dürfte, daher wird das mit dem Serienwiderstand zu eher weichen Ergebnissen führen.
Ich würde mir bei Conrad-Elektronik folgende Teile holen:
1. Spannungsregler 7805 im TO-220-Gehäuse zu EUR 0,56 (wenn der Player nicht mehr als 100 mA zieht, reicht auch der kleine 78L05)
2. einen Elko mit irgendwas um 100 Mikrofarad (oder 500, oder 1000, ganz egal) und wenigstens 5 V Betriebsspannung. zB 100 uF 16 V kostet 36 Cent den schaltest Du am 5V-Ausgang des 7805
3. ca 5 bis 6 Stück Wald- und Wiesendioden 1N4001 oder 4002, 3, 4 (5, 6, 4007) zu 8 - 10 Cents je Stk
Die Dioden werden vom 5V-Ausgang des 7805ers weg, in Serie geschalten in Durchlassrichtung betrieben (es zeigt also der Kathodenring am Gehäuse weg vom 5V-Ausgang) und bewirken einen Spannungsabfall von typ 0,7 V pro Diode, der ziemlich unabhängig ist vom Strom, der durchfliesst. Das bedeutet, dass nach 5 Dioden wohl die gewünschten 1,5 V über bleiben sollten.
Wäre es mein Player, so würde ich das sicherheitshalber vorher ausprobieren, indem ich den Stromverbrauch des Players messe, mit Hilfe des sog. 'Gesetzes von Verdi & Ohm' von oben einen passenden Strohmann-Widerstand ermittle und dann zunächst diesen verheize, bevor der Player in Rauch und Flammen aufgeht...
Walter (mit Bikergruss)
rote GS 500E Bj'98 (07/2004 - 06/2007)
silberne TDM 900 (07/2007 - )
straightforward ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2006, 00:33:20   #4
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Ich würde mir im Autohandel (ATU, o-ä.) oder Baumärkte mit Autozubehör (z.B: Praktiker, Wirichs, OBI) einen Stomwandler kaufen.
Die können im allgemeinen eingestellt werden, das die 1,5 V ; 3 V ; 4,5 V ; 5,9 V am Ausgang haben.
Kosten um die 5,- €
Da kommt selbst Conrads nicht mit.
http://www.atu.de/shop/gfx/artikel/FS1_/FS1383_M.jpg
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 09.03.2006, 00:56:03   #5
KriegsJunkie
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
ne geht darum dass ich mir auch nen Billigen MP3 Player (mit MMC Slot) holen will und den so umbauen will dass der sich mit Handschuhen halbwegs gut bedienen lässt.
Hab's nämlich langsam satt sen Ständig rauszuholen und auszumachen wenn mich einer anquatscht.
Werde mir dann mal die Tage nen Umwandler wie King vorgeschlaen hat besorgen.
MfG
Benjy
Alt 10.03.2006, 21:29:12   #6
Sei mit diesen billigen Conrad/Baumarktwandlern vorsichtig! Ich würde die vorher auf alle Fälle mal durchmessen. Mir ist schon untergekommen, dass z.B. statt der 1,5V je nach Eingangsspannung schwankend bis 2,3V auf der Leitung waren. Das mag dem einem oder anderem MP3-Player doch schon schaden Die saubere Lösung ist auf alle Fälle ne Schaltung mit nem LM317 oder ähnlichem Spannungsregler.
Gibts als fertigen Bausatz (falls man keinen Bock zum Löten hat ) schon unter 10EUR und hält die Ausgangsspannung auch bei schwankender Eingangsspannung konstant.
Falls du dir schon nen Baumarktwandler besorgt hat, gib Bescheid ob das Gerät was taugt ...
Grüße, Andi
Alt 11.03.2006, 01:43:55   #7
Arek
im leerlauf haben alle spannungswandler ne höhere spannung, erst unter belastung sollte sie sich auf z.B. 1,5V einpendeln...
Alt 13.03.2006, 21:26:06   #8
Memme
Benutzerbild von Memme
Ich würde einen Schaltregler und ein bißchen drumherum benutzen.
Die Netzspannung bei einem Motorrad ist nämlich noch schlimmer als bei einem Auto und es ist nicht unbedingt sicher, ob der MP3 Player diese Störungen (die können schon mal bis zu +-100V sein) mag.
Bei Interesse kann ich dir ohne Probleme so ein Schaltung designen.
Memme
PC fährt einfach "runter" Chrissi Computer, Handy, Technik, ... 35 25.05.2006 11:01:42
"Neue" gegen "Alte" GS 500 waldek Allgemeines 18 16.05.2006 08:15:29
Batterie von "Honda CBR 600" in GS 500??? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 25.03.2005 10:22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49:19 Uhr.
