Alt 20.01.2003, 10:12:12   #1
Standard SLS
bei den technischen Daten der GS steht unter Abgasreinigung: SLS
Kann doch nur ein bisschen Elektronikmanagement (Drehzahlbegrenzer in den unteren Gängen?) sein.
Kann mir jmd. sagen, was es ist und welche Abgasnorm es erfüllt?
Vielen Dank,
Phantom
Alt 20.01.2003, 18:12:39   #2
moin
sls steht für SekundärLuftsystem
das funzt soweit ich weiß rein mechanisch und für nen teil der abgase zur erneuten verbrennung zurück
welche norm das bringt weiß ich nich
gruß jan
p.s. korigiert mich wenn ich falsch liege
Alt 20.01.2003, 18:16:32   #3
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
Zitat von Anonymous
moin
gruß jan
das war auch ich
gruß jan
Alt 21.01.2003, 13:43:21   #4
Standard SLS
Hi Lax,
vom Sekundärluftsystem habe ich schon mal gehört.
Mir ist nur nicht klar, wo eine Abgasrückführung sein soll.
Vom Auspuff geht nichts weg und dass im Zylinderkopf etwas zurückgeführt werden soll, habe ich noch nirgends gelesen.
Könnte höchstens sowas wie ein ungeregelter Kat sein oder vielleicht nur ein Blech im Krümmer, das die Abgase so verwirbelt, dass etwas zurückströmt?
Phantom
Alt 21.01.2003, 15:42:18   #5
Das SLS haben iirc nur die ganz neuen Baujahre (ab 2001 oder so, halt die mit dem geänderten Heck) die alten GS haben keines. Man müßte also mal eine neue GS500 anschauen, um zu sehen, wo das SLS angebaut ist. Mit einem Kat hat das SLS allerdings nix zu tun. Die Abgase werden eben zurückgeführt, und es findet eine Nachverbrennung statt... Eine kleine Erklärung, wie es funktioniert, gibts z.b. hier, auch wenn sich's nicht direkt auf die GS bezieht.
Alt 22.01.2003, 08:19:27   #6
Standard SLS
Hi Cherry,
danke für den Link. Das Prinzip habe ich verstanden.
Ich habe vorher eine GS Bj. 97 gefahren und fahre jetzt das neue Modell. Da gibt es keinen Unterschied. Das wäre mir beim Einstellen der Ventile aufgefallen, wenn da was wäre.
Ich vermute, das SLS könnte nur nachgerüstet werden, falls eine höhere Besteuerung kommt. Kann es sein, dass es sich beim SLS um den Mikrofich handelt, der hier im Forum schon mehrmals nicht zugeordnet werden konnte? Am Zylinder sind vorne Anfräsungen, die die Form haben, wie die 2 Anschlüsse links unten auf dem Mikrofich. Die restlichen Teile auf dem Mikrofich könnten schon ein System sein, wie auf Deinem Link.
Vielen Dank,
Phantom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09:43 Uhr.
