Alt 19.03.2006, 21:10:43   #1
Standard liegenbleiben....
hi hab heute meine suzi augeritten und bin 3 mal liegengeblieben immer wenn ich längere zeit schneller gefahren bin hatte sie fehlzündungen bekommen und ist ausgegangen. nach kurzem warzen war se wieder fit. hab dann aus frust ultimate 100 getankt (5l bis voll) dann liefs besser aber nicht perfekt... kann es an der winterblöre liegen die ich noch drin habe oder evt daran das es noch nicht hochsommer ist oder daran das meine vergaser verdreckt sind.
wie gesagt es tritt erst nach ängerem schnellfahren auf und bei gas wegnahme und mäßigem fahren funktioniert es wie gewohnt. überhohlmanöver und schnelles beschleunigen sint kein problem gewesen.
mfg moe
Alt 19.03.2006, 21:18:58   #2
Seb
Benutzerbild von Seb
Kilometer: 58000
es kann sein das das an deinem benzinhahn liegt, sollte sich in der boardsuche was zu finden lassen
mal die üblichen verdächtigen
-tankentlüftung
-membrane im benzinhahn
-unterdruckschlauch zum benzinhahn
hoffe das ich helfen konnte
Everyone crashes. Some get back on. Some don't. Some can't.
Seb ist offline
Alt 19.03.2006, 21:35:48   #3
Standard außerdem
außerdem musste ich bis jetzt immer bei 100-110 km auf res. umschalten... und der tank ist noch voll
hatte den benzinhahn schon mal ausgebaut war top io (also nicht verdreckt)
Alt 19.03.2006, 23:21:06   #4
knut
Benutzerbild von knut
Standard Re: außerdem
überprüf mal, ob der unterdruckschlauch vom vergaser richtig angeschlossen ist, klingt schwer danach.
hatte ich auch mal, dass meine gs bei vollgas (z.b. autobahn) ausgegangen is und nur auf pri richtig lief. lag am unterdruckschlauch der ab war
member of: grillrockers-essen
knut ist offline
Alt 20.03.2006, 16:25:31   #5
thunderace
Stimme voll zu. Deine schlürft ausm falschen Schlauch...
Alt 20.03.2006, 19:09:26   #6
Standard schlauch
welcher schlauch ist denn dafür verantwortlich?...
bild wäre net schlecht thx
Alt 20.03.2006, 19:12:11   #7
Standard Re: schlauch
Kauf dir am besten ein Reperaturhandbuch ! Ich musste den schlauch schon tauschen, mit dem Buch kein Problem ! Geht ganz fix ! Nur wenn du einen neuen Schlauch wieder draufgeben willst, das is bissl mühselig!
Alt 20.03.2006, 19:52:40   #8
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Hier:
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.p ... scottoiler
Gruß Krafti
krafti ist offline
Alt 20.03.2006, 20:26:58   #9
Standard aha
aber moment ich hab ja son buch ... thx, hatte ich ganz vergessen ^^
Alt 21.03.2006, 13:19:45   #10
thunderace
Alt 24.03.2006, 10:18:21   #11
@Kay:
Sprit liegt immer an am Ventil (daher der Name Ventil, sperrt Durchfluss ab... ), kann schon verkleben....
Sprit ablassen, Vergaser reinigen (Schwimmerkammer) oder Reiniger mit in Tank....
Kann auch nur ein abgeknickter Schlauch sein, Benzin-S. oder Unterdruck-S.....
ZRX-Man ist offline
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08:24 Uhr.
