Alt 26.03.2006, 12:26:32   #1
Standard probleme mit dem kupplungshebel
hallo zusammen! ein freund von mir hat mir nen neuen hinterreifen an meine susi drangemacht. als ich mit ihr nachhause fahren wollte hab ich gemerkt das ich die den kupplungshebel(oder wie der heißt) fast komplett loslassen muss damit die übersetzung zum hinterreifen einsetzt. das ist nun ziemlich unangenehm zum fahren. kann mir vielleicht jemand helfen woe ich das problem beseitigen kann? normalerweise wenn ich die kupplung kommen lassen hab war der hebel noch bis zur mitte angezogen, vielleicht war sie da ja falsch eingestellt und nu is sie richtig, kann ich mir aber nich vorstellen).
wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
gruß
piper
Alt 26.03.2006, 12:30:26   #2
Fenris
Benutzerbild von Fenris
er hat scheinbar die Kupplung nicht wieder eingestellt. Verfolge mal den Bowdenzug der Kupplung. Du wirst sehen, dass der Zug in das Motorgehäuse(linke Seite) geht und zwar über eine Schraube. Diese Schraube ist für die grobe Einstellung der Kupplung verantwortlich. Wenn du die raus drehst, solltest du dein Problem lösen.
Fein Einstellung kannst du dann über die Schraube am Handhebel vornehmen.
Alt 26.03.2006, 12:31:35   #3
Drunken Master
hat er nur den Reifen oder auch das Kettenkit gewechselt ? War die Ritzelabdeckung ab ? Dann könnte da was verstellt sein !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Kupplungshebel s.kanu Technik 1 04.06.2008 17:44:07
Kupplungshebel :( Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 08.12.2005 23:24:10
Brems / Kupplungshebel KriegsJunkie Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 18.10.2005 21:47:50
Kupplungshebel geradebiegen? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 16.01.2004 12:33:28
Kupplungshebel Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 23.03.2003 11:18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30:41 Uhr.
