Hat jemand einen eingebaut bzw. wo könnte man den einbauen?
da musste dir ne goldwing holen
ICH FAHRE S-BAHN UND BIN STOLZ DRAUF |
Rauchen tut nur der Kopf wo kommt des Ding hin.
Will das Navi anschl. da es sau viel Strom frisst. Normal kommt der ja aus der Steckdose. hab mal ein Bild wo ich mir die Steckdose vorstellen könnte. http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...cm&pic_id=7872 |
#4 | |
ich sage dazu hier nichts mehr
Montiere dir doch einen einfach lose unter die Sitzbank habe ich auch! Muss ja nicht fest sein!
Aber nicht zum Rachen sondern zum Handy laden MFG Waldi |
Hallo? Ich mach ne Ausbildung zum Elektroinstallateur. Ich weiss was ich mache. Natürliche eine 12 V Steckdose IP 44. D.h. Fremdkörper > 1mm und Spritzwasser geschützt!
Noch Fragen? |
#9 |
Faulheit - das ist, wenn jemand mit dem Cocktail-Shaker in der Hand auf das nächste Erdbeben wartet. |
#10 | |
Hast du einfach den Rahmen durchgebohrt? Ist das den Erlaubt, was sagt der Mann vom TÜV ? |
#11 |
Jo da sieht man mal wenn man die Augen aufmacht.
Aber die Frage beleibt wo kommen die braunen Flecken her? |
#12 |
Der Rost?
Wo soll der herkommen, das is ne GS und die steht immer draussen, und da hier im Winter die Autos das Salz schön hochschleudern rostet sie halt besonders gut. Und normalerweise steckt da n zigarettenanzünder drin, da bleibt man nicht hängen.
#13 | |
#14 | |
#15 |
Muss man sich nicht um die elektronischen Geräte sorgen, wenn man die über`s Boardnetz betreibt?
So schön konstant ist der Strom den die LiMa liefert doch nicht, oder?
#16 |
also meine Dose ist unter der Sitzbank festgestrippt, masse und + direkt an die Batt. geklemmt...
unter der heckverkleidung ist ein schalter um sie abzuschalten |
#17 |
werd mir mal das Teil von Louis besorgen:
10033846 AUFBAUSTECKDOSE M. DECKEL F.NORMAL/UNIVERSALSTECKER bei 7,etwas Euronen mach ich keinen großen Fehler. Hab vor mit dem Navi am 16. ne Tour zu machen. Da wär das echt praktisch. Was ich aber denke an der Seite das wird stören hab mir mal das heute genauer angeschaut. Ist nicht so mein Ding. Wenn ich fertig bin mache ich mal Bilder. |
#18 | ||
Kilometer: 49.000
Wenn ich währen der Fahrt den Navi anschließe, ist der Stormverbrauch minimal gering, das die Lima das nicht interessiert, ob da der Navi oder vielleicht ein Birnchen mehr Strom zieht. Habe ich natürlich eine 100W Stereoanlage mit Boster dran (jetzt mal im Vergleich zum Auto) sieht das schon anders, aber immer noch nicht bedrohend aus. Also den Platz, den killes2 anbietet habe ich schon öfters bei Motorrädern mit einer Boardsteckdose gesehen. Ich würde sie aber auch über die Zündung laufen lassen (zum Schutz der Batterie)
Ralf Georg 國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de Ein Tag an dem man nicht lächelt, ist ein verlorener Tag (Ch. Chaplin *1889 †1977) Befürworter des Organspendeausweises |
#19 |
Meine hängt mit einer sicherung und einem versteckten schalter direkt an der batterie - wollte nämlich nicht zum handyladen den schlüssel stecken lassen (das handy passt unter die sitzbank)
#20 |
Ich hatte eher vermutet, dass zu viel Strom den Geräten schaden könnte...die LiMa liefert doch knapp 14 Volt. Wird das alles über die Batterie gepuffert oder sind 2 Volt zuviel den Geräten egal?
#21 |
Grundsätzlich stabilisiert die Batterie das Bordnetz auf ihre Ladeschlussspannung, und die liegt deutlich höher als 12 V. Geräte, die für den Betrieb an "12 V" ausgelegt sind, sind in der Regel für ein Autonetz, das den gleichen Sechszeller-Bleiakku hat. Die sollten diese Überspannung also vertragen.
#22 |
Hab gestern mal das Navi mit Helter drangeschraubt und bin mal 100 Km Test gefahren.
Also zuerst bin ich fast einem hinten drauf gefahren, weil mein Blick immer aufs Navi gerichtet war. Ansonsten hat es wunderbar funktioniert und bin auch wieder zu Hause angekommen. Hatte Angst man sieht nix, aber auch die Angst wurde nicht bestätigt. Werd nun ne Steckdose holen und unterm Sitz verbauen. Beim Navi ist ein langes Kabel dabei. Bilder kommen noch. Gruß der wieder heimfindet |
#23 |
Da ich ebenfalls dabei bin mir eine Steckdose zu basteln, stellt sich die Frage welche Sicherung ich nehmen sollte. Ich hatte mir überlegt eine G-Sicherung ins Kabel reinzulöten und natürlich gut isolieren. Vielleicht kann mir jemand, der sich auskennt (Goose oder Waldi) die passende Amperezahl nennen. Betreiben möchte ich ein Navi o.ä.
Danke |
#24 |
#25 |
Wie teuer wäre dann ein 12V-230V Transformator
#26 | |
MFG Waldi |
| 12V Steckdose | Martin_246 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 0 | 08.03.2010 22:10:35 |
| Steckdose / Zigarettenanzünder für Navi | Rage | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 13.10.2008 18:09:01 |
