Alt 01.07.2006, 15:23:38   #1
Krambambulli
Benutzerbild von Krambambulli
Standard Krambambulli und seine Steuerkette :-( UPDATE!!!
also ich wollte grad den steuerkettenspanner ausbauen, und auf seine Funktion überprüfen, aber irgendwie hab ich das nich geschafft, warum is jetzt eigentlich egal.
Dann hab ich mir gedacht, ich hab ja genug zeit also schau ich einfach ob die Steuerkette gespannt ist, also Ventildeckel runter und mal an der Kette angezogen...
Nun die Frage, wie gespannt is die kette wenn der spanner fungiert....Ich konnte meine jetzt so ca 0,2-0,4 cm nach oben und unten bewegen, is das normal oder zeigt dies das da was kaputt is???
MFg
I'm Back
Krambambulli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2006, 16:23:21   #2
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Hy,
ich mal mal nachgeschaut, aber in den Büchern keine Toleranzwerte zur
Spannung der Steuerkette gefunden.
Wenn du den Steuerkettenspanner doch ausbaut wirst du vermutlich eine neue Papierdichtung brauchen oder musst eine aus Dichtungspapier eine basteln.
Gruß Krafti
Alt 01.07.2006, 17:46:54   #3
2 - 4 mm sind nicht viel. (Das entspricht in Längsrichtung einem sehr viel kleineren Weg.) Ich würde mir nicht allzuviele Gedanken machen.
Alt 02.07.2006, 17:33:13   #4
Krambambulli
Also sorry, aber ich bring des ding nich raus, es scheitert schon ganz am anfang, ich kann die schraube unter dem gummi ding schonmal gar nich reinschrauben ich komm da nich ran....
Und BITTE sagt mir jetzt nicht, das ich die gar nich reinschrauben muss um denn spanner auszubauen
I'm Back
Alt 02.07.2006, 19:13:07   #5
Titan
Benutzerbild von Titan
Ich glaub schon, dass du die Schraube zusammendrehen musst. Allerdings hast du bestimmt jetzt probiert, durch das Loch von dem Gummistopfen zu schrauben, oder?
Einfacher geht's, wenn du die beiden kleinen Kreuzschlitzschrauben an beiden Seiten löst und die erste Abdeckung komplett abnimmst. Allerdings ist dann u.U. ne neue Dichtung dafür fällig (kommt drauf an, wie festgebacken die bei dir schon ist). Kostet aber auch nur 1,80 Euros beim Suzihändler).
Alt 02.07.2006, 20:16:13   #6
Krambambulli
IS nur ne Papier dichtug oder???
I'm Back
Alt 02.07.2006, 21:05:05   #7
Titan
Naja, so'n festeres schwarzes Zeug; ist auf jeden Fall kein Gummi.
Kannst jedenfalls auch Dichtpapier für nehmen, wenn du was da hast.
Alt 03.07.2006, 07:52:27   #8
krafti
Kilometer: 111000
Hy,
das Dichtungspapier gibt es unter anderem auch bei Louis
http://www.louis.de?topic=artnr_gr&artnr_gr=10042400
- Ein kleines Stück vom Papier abschneiden
- Mit Stempelfarbe einen Abdruck von der Dichtfläche machen.
- Zurechtschneiden und mit eine Lochzange oder ähnlichem das Loch für die Schrauben reinknipsen.
fertig
Gruß Krafti
Alt 03.07.2006, 08:15:52   #9
krafti
Kilometer: 111000
Es sind 2 Papierdichtungen ! Eine ab Zylinkerkopf + 1 unter dem kleinem Deckel.
Für den Einbau musst du den Kettenspanner vorspannen
Gummiteil und die kleine Platte entfernen.
Am besten zu zweit vorspannen.
Du braucht einen passenden Kreuzschlitz + 1 flachen Schrauben zieher
und ein passendes Metallplätchen ca. 5 MM breit + 10 - 15 mm lang
1 Person (mit kräftigen Händen) hält den Kettenspanner mit der Feder nach oben.
2. Person spannt (vorsichtig) mit einem flachen Schraubenzieher die Feder bis die Kerbe zum spannen rechtwinklig steht.
(1. Person hält den Kettenspanner dabei fest, damit sich das Teil nicht wieder entspannt)
2. Person schraubt den Deckel (mit Dichtung !) drauf und sicher die Spannung nit dem Metallplättchen.
Metallplätchen mit Isolieband vor dem Rausrutschen sichern.
- Mit neuer Papierdichtung einbauen
- Metallplätchen herausziehen
- Gummipropfen wieder reindrücken
fertig
Gruß Krafti
Alt 03.07.2006, 08:38:20   #10
Krambambulli
Also zum ausbau muss ich den gar nich spannen oder wie????
I'm Back
Alt 03.07.2006, 10:07:51   #11
krafti
Kilometer: 111000
Nee,
wenn du die Imbus-Schrauben herausdrehst entspannt sich der Kettenspanner.
Kommt man auch schlecht dran mit großen Händen.
Ich musste die Vergaser abbauen.
Gruß Krafti
gs-Anja seine Gs gs-Anja Umbaustories 39 05.10.2008 14:19:35
Kay seine schwarze Umbaustories 5 28.02.2007 23:10:59
Chris seine GS -=Chrillemania=- Umbaustories 10 18.02.2007 14:09:44
Kai seine GS..... Umbaustories 18 08.09.2005 17:55:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39:37 Uhr.
