Alt 18.07.2006, 20:14:07   #1
Standard unbekanter schlauch am luftfilter
wollte mir einen sportluftfilter einbauen und muss dafür ja den alten luftfilter kasten rausnehmen aber dort ist noch ein schlauch der oben an den motor rangeht und dann an den luftfilterkasten. ich kann den schlauch aber bei dem sportluftfilter nicht anschließen dann hängt der nur so rum! was ist das für ein schlauch und muss der am luftfilter sein?
Alt 18.07.2006, 20:21:31   #2
Das is die Gehäuseentlüftung, da gibts kleine Filter dafür zum ansschliessen. Solltest Du nicht einfach so hängen lassen, saut das Mopped ein und der TÜV mäkelt wegen "Umweltverschmutzung"....
Schlauch von Vergaser unterdruck zu weiterem Luftfilter? fufiderheld Motor, Getriebe, Kettensatz 14 07.03.2010 18:22:11
Ein schlauch ?? lightdevil Fehlerdiagnose 7 30.03.2009 22:39:43
schlauch? tripcreator Räder, Reifen und Bremsen 2 02.07.2008 20:07:51
was ist das für ein schlauch? tomoffl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 07.07.2006 14:51:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38:50 Uhr.
