Alt 21.07.2006, 14:44:39   #1
Jan
Standard TÜV und Lichthupe
Moin,
weiß jemand von euch, ob der TÜV die lichthupe prueft? waere quasi mein erster TÜV und der schalter fuer die lichthupe is kaputt gegangen und den ersetzen is teuer, weil dann halt komplette lenkerenden und so...
fernlicht geht ganz normal :)
mfg jan
Alt 21.07.2006, 14:53:58   #2
überprüf doch erstmal den Schalter.
So komplex is der nicht.
Bei meinem Kommilitonen hat neulich ein großer Sprühstoß Kontaktspray geholfen.
Alt 21.07.2006, 15:34:09   #3
Und bei mir hatte sich eine Mottenlarve drin verpuppt. Die Schaltereinheiten werden sonst auch öfters auf eBay angeboten.
Alt 21.07.2006, 15:45:28   #4
Jan
naja, fuer sonderlich wichtig halte ich die lichthupe nicht, daher koennte ich auch gut ohne leben - außer, der tuev will unbedingt eine :p
Alt 21.07.2006, 15:47:47   #5
Tobios
Lichthupe? Wo is die denn?
Alt 21.07.2006, 16:00:52   #6
Seb
Benutzerbild von Seb
Kilometer: 58000
der schalter is gegenüber dem von der normalen hupe,
musst du mal mit linken zeigefinger bissel suchen
Everyone crashes. Some get back on. Some don't. Some can't.
Seb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2006, 16:18:36   #7
Jan
err... ich habs eben mal aufgemacht, der schalter scheint auch nich kaputt zu sein, zumindest bringt es auch nichts, den schalter mit nem kabel zu ueberbruecken :)
naja... mal kontaktspray demn. besorgen :)
mfg jan
Alt 21.07.2006, 17:39:44   #8
Jan
danke, das wollte ich wissen :)
Alt 21.07.2006, 22:10:10   #9
Johannes_S1987
jop also mein schalter geht auch net und ihc bin ohne probs durchn tüv gekommen. lichthupe brauchst du ja ausser zum drängeln net wirklich im strassenverkehr und wenn dann kannste auch einfahc den normalen schalter (der muss allerdings gehen) ein und aus machen.
Alt 22.07.2006, 01:35:33   #10
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Der Tüv will viele Sachen die man nicht braucht : Profil, AU, Lenkeranschläge, Bremsen (wobei des Möp doch zum fahren und nicht zum bremsen da ist )
Alt 22.07.2006, 11:11:05   #11
Jan
*gg* ne, mal im ernst, die von dir genannten sachen sind ja wirklich wichtig - aber eigentlich recht doch der normale umschalter fahrlicht/fernlicht, ich persoenlich benutz die lichthupe sowieso nie...
MfG Jan
Alt 22.07.2006, 11:27:13   #12
Morgen,
es heißt HU, und nicht TÜV.
Der TÜV, die DEKRA, GTU usw. sind nur die Organisationen die eine Hauptuntersuchung abnehmen dürfen.
Aber jetzt zu dem Schalter ich denke es ist wie immer im Leben, es kommt drauf an, an wenn du gerätst.
Ist der Prüfer gut drauf wird das kein Problem sein.
Ansonsten ein bissel nett quatschen, und dann denke ich haste die Plakette so gut wie auf dem Kennzeichen.
Alt 22.07.2006, 12:21:18   #13
gruenkai
Zitat von DrDr
bissel...Plakette
Es heißt bisschen und Prüfplakette!
Und, ergibt sich jetzt ein Informationsgewinn?
Alt 22.07.2006, 13:28:14   #14
Wie soll es einen Informationsgewinn ergeben?
Geriengemängel liegen halt im Ermessenspielraum des Prüfers, das kann man einfach nicht pauschalisieren!!!!
Es liegt auch im Ermessenspielraum des Prüfers ob ein Mangel nun leicht oder schwer ist.
Deswegen Freundlichkeit öffnet viele Türen.
Alt 22.07.2006, 14:05:31   #15
Freundlichkeit ist immer gut.
ABER:
Das mit der Lichthupe ist nun wirklich ein Mangel, den man in <5 Minuten behoben haben kann!
Da lohnt es nicht zu diskutieren ob man`s braucht oder nicht. Was dran ist sollte auch funktionieren!
Und wer`s nichtmal schafft die 2 Schrauben der Armatur zu lösen und mal reinzuschauen ob vielleicht wirklich nur ein Tierchen im Schaltergehäuse wohnt, der sollte so etwas gefährliches und wartungsintensives wie ein Motorrad nicht nutzen!
Alt 22.07.2006, 17:15:30   #16
Jan
ich hab reingeschaut, ob ein tierchen drin wohnt, hab sogar den schalter ueberbrueckt um zu gucken, ob's der schalter is - da der auch ueberbrueckt nicht funktioniert hat, wirds wohl n problem mit den kabeln geben, das ich aber erst beheben kann/will wennsch die zeit und die kaelte und die materialien dafuer hab (kabel, das gut genug is und neues loetzinn)
is ja nich' so, dass ich die paar mins nich aufgewendet haette, die simplen sachen abzupruefen :)
mfg jan
Alt 22.07.2006, 17:16:32   #17
DA GEBE ICH DIR 100% RECHT!!!!!
Alt 22.07.2006, 17:47:43   #18
@ Jan: sorry, stimmt, hast ja geschrieben, dassde das gecheckt hast...
Trotzdem weiterhin viel Erfolg bei der Fehlerbehebung!
Alt 24.07.2006, 13:33:19   #19
Tobios
Tatsache! Und ich hab mich immer gfragt, wofür der gelbe Hebel wirklich ist. Draufzudrücken hab ich mich nicht getraut, hätte ja der Selbstzerstörungsknopf sein können
Aber meine Lichthupe geht noch... :P
Alt 18.08.2006, 10:32:04   #20
sorry dass ich dieses alte ding ausgrabe, aber ist das der "pass" schalter? ich hab den immer ungläubig angeschaut, aber nie ausprobiert
Alt 18.08.2006, 10:33:50   #21
Yup.
Alt 18.08.2006, 10:44:16   #22
Einfach zum tüv und durch wegen nem defektem passschalter fällt man nicht durch! Gibt höchstens nen kleinen mangel
Alt 18.08.2006, 10:52:57   #23
Aber auch ein kleiner Mangel muss innerhalb von wenigen Wochen abgestellt werden.
Alt 18.08.2006, 11:21:39   #24
Richtig aber wegen dem muss ich nicht mehr zum tüv Also scheiß drauf!
Lichthupe defekt? brauche eure Hilfe pardy Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 04.08.2009 22:13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55:52 Uhr.
