Alt 29.07.2006, 11:28:39   #1
Standard Batterie problem
meine Batterie wir nicht mehr beim Fahren geladen!
Hatte jemand von euch schon mal so ein Prob.?
Alt 29.07.2006, 11:30:55   #2
nö, das is ganz neu.
wirst bei der suche auch nichts finden zu dem thema, bin ich überzeugt von.
Alt 29.07.2006, 11:33:27   #3
Wenn die Batterie tiefentladen war kann es sein das sie so schaden genommen hatt, das sie sich nicht mehr aufladen läst.
Ansonsten prüf mal was die lima noch bringt.
Alt 29.07.2006, 15:18:30   #4
Also die Batterie lässt sich ja durch das Ladegerät wieder aufladen.
An den Regler hab ich auch schon gedacht, nur ich weiß nicht wo der sitzt!
ich hab das Blinkerrelai, Großer Flacher Kasten (denk das ist das Steuergerät), Ein weiteres "Ding" wo mit mehreren orangenen Kabel angeffahren wird.
Alt 30.07.2006, 11:26:40   #5
also, hab mal gemessen
Batterie Spannung 13,8V
Motor an: 13,7V
demnach kann die Batterie nicht geladen werden.
wo sitzt den der lima Regler bzw. wie sieht er aus dann werd ich den mal austauschen.
Alt 30.07.2006, 16:53:36   #6
richtig war die ganze Nacht das Ladegerät dran!
die Spannung blieb konstant, egal welche Drehzahl
Alt 30.07.2006, 18:42:41   #7
keine Sorge meine GS wird häufig bewegt!
meine Batterie ist und war nicht tod!
egal werde morgen mal die Teile tauschen und dann werde ich ja sehen ob es dann besser ist.
batterie Mr.T Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 19.03.2008 00:31:19
Batterie Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 05.12.2006 16:18:03
Geht die Batterie davon kaputt - Batterie winterfest machen Allgemeines 11 28.02.2005 22:14:28
Batterie Allgemeines 48 27.10.2004 14:02:19
Batterie - Problem? oder nicht? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 07.09.2004 13:40:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19:59 Uhr.
