Alt 09.08.2006, 14:23:35   #1
BenPower
Standard Schraube von Bremsflüssigkeitsbehälter kaputt... was nun?
Hi!
Wollte grad mal die Bremsflüssigkeit wechseln und hab auch hier im Forum bei FAQ durchgelesen/nachgelesen, wie das geht, hab auch den Hinweis befolgt, dass man die Schraube vorsichtig mit viel Druck rausdrehen soll und nun ist es doch passiert... der Schraubenzieher ist auf einmal durchgedreht und jetzt ist die Schraube futsch, steckt natürlich noch bombenfest drin!
Was nun? Ausbohren? Falls ja, wie macht man das genau?
Was kann man sonst noch machen in so einem Fall?
MfG
BenPower ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2006, 14:52:05   #2
Chrissi
Benutzerbild von Chrissi
Also ich hatte das selbe Problem:
Hab nen Schlitzschraubenzieher mit dem Hammer "eingeschlagen" und konnte sie dann so lösen. Die Schrauben sitzen nicht wirklich fest.
Für die einen ist es Gehen,
aber ich weiß ich drehe die Erde unter meinen Füßen, bis sie sich an der richtigen Stelle befindet!
Chrissi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2006, 15:33:03   #3
BenPower
Hui, das wäre geschafft, hatte ich auch schon probiert gehabt, wollte aber nie so richtig und nachdem ichs hier gelesen hab mit derselben Methode hab ich nochmal "ordentlich" zugeschlagen auf den Schraubenzieher, jetzt ist sie draußen!
Hoffe, das Lenkkopflager hat jetzt nichts abbekommen aber denke mal weniger (?!).
Danke!
Alt 09.08.2006, 18:17:36   #4
sven
Benutzerbild von sven
Nee, da kannste getrost den ganzen Lenkstummel abschlagen, das tut dem Lager nix...
Sven
lefty losey - righty tighty!
Alt 09.08.2006, 18:28:17   #5
Ansonsten gibt es auch "Linksausdreher". Diese klappen auf jeden Fall bei anderen Schrauben. Diese sind spitz zulaufend. Man bohrt ein kleineres Loch in die Schraube (kleiner als der Linksausdreher), und dann "schraubt" man den Ausdreher dort hinein. Aber linksherum. Der zieht sich dann immer fester und bald schon hat dreht man damit wieder an der ganzen Schraube und bekommt sie heraus.
Alt 09.08.2006, 19:30:04   #6
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Hy,
das Problem hatte ich auch vor ein paar Tagen.
Rostlöser drauf nun die Schraube mit einem Schlagschrauber gelöst
http://www.louis.de/?partner=katpdf&top ... r=10003903
Ersatzweise bekommt man wohl nur Schlitzschrauben
Gruß Krafti
Alt 09.08.2006, 19:38:21   #7
BenPower
...irgendwie finde ich Schlitzschrauben fast besser als Kreuzschlitzschrauben, zumindest hab ich damit bessere Erfahrungen, grad was sowas angeht, aber kann auch Geschmackssache sein. Imbussschrauben fände ich gerade bei dieser Angelegenheit am Besten aber die haben dann eben keinen kegeligen Einlauf.
Alt 09.08.2006, 21:03:08   #8
sven
Es geht doch hier um Senkschrauben, oder?
Also wenn irgendwas an dieser Stelle verkehrt ist, dann ist das
ein Innensechskant. Der ist von allen denkbaren Möglichkeiten
(Schlitz, Kreuzschlitz, Torx, ...) die, die mit Abstand am wenigsten Drehmoment übertragen kann!!!
Zum Thema Linksausdreher noch zweierlei:
Erstens Vorsicht mit den Dingern, die sind ultra-hart und brechen dementsprechend leicht ab. Ausbohren lassen sie sich mit mopedwerkstattüblichem Werkzeug nicht mehr.
Zweitens: Wer deshalb den größtmöglichen Linksausdreher für die jeweilige Schraube verwendet, läuft Gefahr, die Gewindebohrung, in der die Schraube sitzt, aufzusprengen. Der konische Ausdreher weitet die Schraube nämlich auf (was übrigens das Lösen auch nicht gerade erleichtert), und speziell japanische Aluminiumgußteile haben oft sehr schlanke, wiesollichsagen, es steht halt nicht viel Material um die Gewindebohrung, so daß einem das leicht wegbrechen kann.
Auf jeden Fall ist es besser, erst den Kopf der Schraube wegzubohren (dann ist wenigstens keine Zugspannung mehr auf dem Schraubenschaft) und dann erst am verbleibenden Schaft den Linksausdreher einzusetzen.
Das ist aber oft gar nicht mehr nötig, weil der Rest dann locker im Gewinde sitzt.
Sven
Alt 09.08.2006, 21:34:36   #9
sven
Hab' ja gar nicht gesagt, daß du das gesagt hättest.
Wollte es bloß erwähnen, weil von manchen Zubehöranbietern welche angeboten werden...
Das mit dem Bremsflüssigkeit öfter wechseln ist bestimmt ein guter Tip!
Sven
Alt 09.08.2006, 22:17:15   #10
wann sollte man die bremsflüssig keit wechseln gibts da eienn optimalen zeitraumoder km zahl??
Alt 10.08.2006, 08:20:44   #11
Das ist jetzt aber päpstlicher als der Papst. Alle 2 Jahre ist die übliche Vorgabe.
Alt 17.08.2006, 20:31:39   #12
er-treiber
Zitat von Besserwisser
Du kennst Verbalis Bremse nicht!
Faehrt Verbalis U-Boot oder Motorrad, dass die BF soviel Wasser ziehen koennte?
er-treiber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2006, 20:41:57   #13
Soll gas geben und nich dauernd nur bremsen
Bremsflüssigkeitsbehälter Hinten versetzen?? BobderBaumeister Räder, Reifen und Bremsen 12 10.03.2009 21:49:52
Richtlinien für Bremsflüssigkeitsbehälter Saugwurmmensch FAQs - Räder, Reifen und Bremsen 0 09.03.2009 22:53:38
1 Schraube am Bremsflüssigkeitsbehälter ist "rund"... Lump Technik 19 27.03.2008 11:08:45
Bremsflüssigkeitsbehälter-Deckel (Bremszylinderdeckel) Zoom Allgemeines 14 18.05.2007 12:59:39
BREMSFLÜSSIGKEITSBEHÄLTER VORNE Räder, Reifen und Bremsen 3 05.07.2005 19:48:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49:03 Uhr.
