Alt 10.11.2006, 13:37:52   #1
Standard kupplung bei 120 im 4. gang durchgerutscht
tach zusammen
war vorhin auf ner kraftfahrstraße unterwegs und bei 120 im 4. gang ist plötzlich die kupplung durchgerutscht :/. hab noch kurz auf den dzm geschielt , demnach müsste es bei ca 7.000upm passiert sein, was mich doch etwas wundert. ich werd mal versuchen das zu reproduzieren, hoffe aber dass das natürlich nicht der fall ist.
ist die kupplung dann im sack und neue beläge sind fällig? die maschine ist bj93 und hat jetzt erst 13.000km runter. vorbesitzer waren entweder frauen oder garagen
Alt 10.11.2006, 13:41:49   #2
Hast Du noch normales Kupplungsspiel? (d.h. kannst Du das Ende des Kupplungshebels ca. 15 mm ziehen, bevor Widerstand spürbar wird?)
Welches Öl? (Will jetzt keine Grundsatzdiskussion lostreten, aber das kann schon einen Einfluss haben.)
Und, war es die Kupplung, oder ist Dir der Gang rausgesprungen? Auch das gibts.
Ach ja: mit 13'000 sollte die Kupplung definitiv noch nicht durch sein, ausser Du übst Wheelies oder liebst Ampelrennen.
Alt 10.11.2006, 14:13:50   #3
sacre
Benutzerbild von sacre
das gleiche bei mir auch...und ja, ich gebe an der ampel doch recht kräftig gas....
kein kupplungsspiel
halbsynthetisches öl (eben das vorgeschriebene)
26k km auf der uhr...
achja, gang rausgesprungen
wohl bei ihm genauso
Alt 10.11.2006, 14:15:48   #4
Zitat von sacre
kein kupplungsspiel
Dat is schlecht.
Wenn's denn wirklich so ist. Das heisst nämlich, dass Deine Kupplung schon kurz vor dem Abheben ist, wenn du noch gar nicht am Hebel gezogen hast.
Alt 10.11.2006, 14:25:12   #5
das spiel hab ich nicht getestet, aber mein schleifpunkt liegt im letzten drittel des gesamten hebelweges würde ich sagen. kommt also sehr spät.
das war schon seit ich sie habe so, allerdings hab ich vor einigen wochen mal wheelies probiert, doch sie wollte trotz halbgas und kupplung schnalzen nicht hoch. das hab ich vielleicht 4 mal gemacht.
vor einer woche hab ich sie anschieben müssen, weil meine batterie leer war. da war ich schon 10 minuten zu gange und hab oft die kupplung schnalzen lassen, bis sie endlich lief.
könnte also schon sein, dass ich sie ein wenig abgenudelt hab.
edit: so gerade mal geschaut. also so wie das aussieht hab ich gar kein spiel. ich muss schon recht fest ziehen, bis sich der hebel bewegt und auch wenn ich die kupplung mehrmals voll gezogen habe, kann ich hebel in losgelassener stellung kein stück rumwackeln. bei meinem bruder seiner xt geht das nach einem mal ziehen schon und ich kann gut 1-2 cm ziehen, bis da widerstand kommt.
Alt 10.11.2006, 14:39:43   #6
Die Kupplung braucht am Betätigungshebel Spiel, sonst rutsch sie durch. Das sollte 10 mm am äußren Ende, also der Kugel, gemessen betragen. Manche haben lieber etws mehr Spiel, das kann aber dazu führen, dass sie nicht ganz trennt.
Auf jeden Fall ist kein Spiel nicht gut.
Ich würd auch mal den Bowdenzug ölen und gucken ob die kupplungsschnecke noch in Ordnung ist, schau auch mal ob der Bowdenzug eingeklemmt oder geknickt ist.
Hierzu Suche oder FAQs bemühen.
Alt 10.11.2006, 19:23:43   #7
langeweile1986
genau war bei mir bei einer neu eingebauten kupplung nach 300 km auch so eingestellt und alles top
Alt 11.11.2006, 11:29:50   #8
langeweile1986
sorry. Ich bin grade sehr im Stress.
Alt 11.11.2006, 14:23:44   #9
sacre
oha, gut zu wissen.
dann war mein kupplungshebel ja vorher richtig eingestellt.
ich idiot...... http://www.gs-500.de/images/smiles/wut.gif
danke schonmal.
hoffe mal es wird besser.
gestern ist es mir auch schon im 2. gang passiert.
scheint wohl der hebel zu sein....na mal sehn
Alt 13.11.2006, 20:39:13   #10
serVela_sim
Benutzerbild von serVela_sim
Kilometer: 34k
Ich hatte das Prob. mit dem Kupplungsrutschen auch mal, auf einer längeren Tour im Schwarzwald. ( 3 mal )
Das Prob. is aber nur an dem Tag aufgetreten... Kupplungsspiel war i.o.!
Vielleicht lag es daran, dass die GS richtig heiß war???
Da ich das Prob seither nich mehr gehabt hab, lass ich die sache ma ruhen.
Was mich Aber interessieren würde:
Wie lang hält eure Kupplung schon
mfg sim
serVela_sim ist offline   Mit Zitat antworten
GS lässt sich mit Kupplung schwerer schieben also ohne Gang joogl Fehlerdiagnose 13 18.12.2009 21:17:07
Ruckeln im 1 Gang Cestlavie Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 05.06.2008 10:35:32
kupplung ist dauer betätigt ,und der Gang ist drin Ghostrider_GS Fehlerdiagnose 2 22.03.2007 21:25:55
5. und 6. Gang... Motor, Getriebe, Kettensatz 18 05.05.2003 22:26:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02:51 Uhr.
